Fórum » PC ventilátor szabályozás
Lapozás: OK   2 / 14
(#) maTaKee válasza Georgee hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
nos tehát akkor te a potinak azt a lábát nem kötötted be (vagyis úgy csináltad meg ahogy a rajzon van) és úgy működik rendesen??
(#) Georgee válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Szó szerint!!!
(#) maTaKee hozzászólása Nov 9, 2006 /
ez a kapcs.rajz egy rakás kakit nem ér +!! annyit ér mintha megse csináltad volna!!
(#) PCB válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Szia !
Pont ezt próbáltam finoman átadni
Aki ezt a rajzot csinálta nem látott még LM317 -IC-t
(#48628) Ezt próbáld meg, ennek max annyi baja van, hogy a poti értéke nagy a 12V -hoz.
Üdv !
(#) Georgee válasza PCB hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Mibe fogadjunk???? Megcsináltam dupla kivitelben mindkettő működött. Amúgy meg sztem vmit nagyon nem jól csináltatok!!! Ezen a képen nem látszik a felirat de teszek fel egy 5 megapixeleset is amin az alkatrészek is szépen látszanak
(#) Blint válasza PCB hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Itt van egy elég egyszerű, még nem próbáltam ki, de sztem működik.
Blint
(#) Georgee hozzászólása Nov 9, 2006 /
És amit ígértem a kép 5mp el tehát szépen látszik az IC száma jah és jó tanács ne lm317el hanem lm317T -vel próbálkozzatok!!!!
[off] töröltem a képet! felesleges felrakni ekkorát/minőség úgyse jó/ szabi83
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
nem tom mi a baj a rajzal...
igaz nem 1k kell oda ..
10k-s poti jó, csak az ellenállat nem passzol hozzá...
én 10k-s potit és 470 ohm ot használok a tápomban.
(#) szabi83 válasza Georgee hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
igen lm317T 1.5A-s, de azért 2.3A*-t is átenged
*: :nezze:
(#) Georgee válasza Blint hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
„Itt van egy elég egyszerű, még nem próbáltam ki, de sztem működik.”
Erről meg csak annyit h a poti és az ellenállat helyet cserélt!!!! Ugyanott tartunk
amugy van itt az oldalon egy "linktár" nevű link, ott is lehet ám keresni
Jah és az elmélete szinte ugyanaz mint ennekVenti Nyugodtan szereld össze ott vmit te rontottál el ha nem működik amúgy egy elméletnek 100 megoldása is lehet nem kell túlbonyolítani amúgy se drága max egy 500ból kijön. Én összeraktam nem tudom nektek mi nem jött össze sztem vmit nagyon elnéztetek egy páran. Jah és az LM317 után ott egy T
(#) Stefan válasza Georgee hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
nekem is 100%osan működik ez a kapcsolás...
nézzétek meg a lábkiosztást az adatlapban mer NEM úgy van mint a rajzon hogy bal in, köz adj, jobb out..
(#) blokkmetal válasza Stefan hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Totál műxik. Ha szemben van veled, (úgy hogy nem a hűtőre csatlakozó fele van feléd) akkor balról jobbra Adj -- Out -- In. Én raktam rá egy kis hűtőzászlót is.
(#) maTaKee válasza Georgee hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
én is LM317T -vel CSINÁLTAM!!!!!!!
a sulimba raktam össze, a tanár meg 2 srác segített nekem mert ahogy összeraktam végülis MŰKÖDÖTT csak annyira szabályzott, hogy ha a poti le volt csavarva akkor X értéken forgott és ha meg felcsavartam akkor meg X+3 fordulaton ment!!!
és nehogy azt mond hogy mind a 4en hülyék vagyunk!
(#) Georgee válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Nem tudom mi nem megy rajta nekem 100%osan műxik bár a kondik értékét megváltoztattam
(#) _JANI_ válasza Georgee hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Az LM317 után következő "T" a tokozásra utal (TO220). Lásd LM317 adatlap.
(#) PCB válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Szia !
Hát ja
Akkor utóljára az LM317 normális bekötése.
(#) blokkmetal hozzászólása Ápr 10, 2007 /
Vezérelhető fordulatszámú ventillátorokkal bíbelődök mostanság. Lesz hozzá LCD-n fordulatszám kijelzés is, és emellé szeretnék ledekkel egy 10-es skálán visszajelzést kapni, hogy a fordulatszám állítás tartománya hol tart épp (10%-20%..stb..) A venti 7-12V közötti fesz tartományban lenne vezérelhető 0.5V-os lépésekkel (10-állású kapcsoló diódákkal).
Erre én az LM3915-ös IC-t látom erre a célra. Itt a HE-n található kis kapcsolást több helyen hasznosítottam már, viszont az 0-12V tartományban jelez vissza. Valahogy át lehet buherni, hogy 7-12V-ig tegye ezt, ugyanúgy 10-es skálán? Ha ez nem kivitelezhető, milyen módon lehetne ezt megvalósítani?
Köszönöm előre is.
(#) chipi hozzászólása Ápr 10, 2007 /
Vagy miért nem indulunk ki a magát szabályó ventinlátorból?
Kép: Hivatkozás
(#) szabi83 válasza chipi hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
ehhez nem kell RELÉ
felesleges...
egy bc337 elég 800mA-t tud!
egy 12Vos pc venti meg 230mA-et vesz fel max! tipustól függ.
és bármilyen komparátor jó hozzá, pl tl071
üdv
Ez az áramkör meg szerintem azért jó megoldás mert akkor meg nincs zaj amikor megfelelő hővérséglet van a gépben.
(#) Moderátor hozzászólása chipi hozzászólására (») Ápr 10, 2007
Kedves chipi!
minden hozzászólásnál van válasz -gomb arra klikkelj, ha arra a hozzászólásra akkarsz válaszolni!!
így, össze-vissza írogatsz, találgassunk?!, hogy mire válaszolsz/írod?
(#) MaSTeRFoXX válasza chipi hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
Csak az embert felidegesíti az egyfolytában való kattogás....
Én már csináltam szabályozható tápegységre ilyen hűtést, de ki is szedtem egy fél óra múlva....
(#) m.joco válasza chipi hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
Ez a rajz milyen progival lett csinálva?
(#) szabi83 válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
sprint layout -al készült.
(#) PCB válasza chipi hozzászólására (») Ápr 10, 2007 /
Szia !
Egy PCben felesleges ilyen ventillátor szabályzás, ugyanis sokat nem ér.
Meg kell találni azt a fordulatot ami elegendő a hűtéshez, és azon fixen kell járatni.
(#) sosjozsef hozzászólása Júl 4, 2007 /
Sziasztok! Nagyon érdekelne olyan dolog, hogy építek magamnak egy kis robotot és én programozom a programját! Nem a Robotzsarut akarom újra programozni csak mondjuk egy kis ventillátort a számítógéphez! amit számítógép segítségével tudok állítgatni! Írok egy kis progit mondjuk C-be vagy Pascal-ba és azt elinditom és forog a ventilátor és mondjuk a progiba amit írtam ott szabályozhatom milyen gyorsan forogjon! Pl.: USB-s ventillátor és ahhoz egy program! Nekem jó egy hasznos link vagy utmutato merre induljak el! vagy könyv cím is nagyon jól jönne! Bármi amivel elörébb juthatok! tervek vannak! csak a megvalositásához kellene egy kis segítség mert gözöm nincs hogyan kezdjek hozzá!
(#) csakip válasza sosjozsef hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Most indul egy cikksorozat Topi tollából, ami pont neked való: Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők
Eddig 2 rész van, a cikkeknél megtalálod.
(#) blokkmetal hozzászólása Júl 14, 2007 /
Jelen esetben 4db PC ventilátorról van szó, amit egy kb 15V feszültségű áramforrásról hajtok meg, és diódákkal+forgókapcsolóval kézzel szabályzok. 3db 12cm-es venti, ami gyári leírás szerint max 0.45A-t eszik, és egy Zalman CPU hűtő, ami számításaim szerint 0.54A-t.
Ezek összeadva 1.89A-t adnak.
Kérdés:
1. Ha diódákkal leszabályzom a fordulatszámot, akkor növekedni fog a felvett áramerősség?
2. Elég ennek a 4db ventinek egy darab 78S12-es stab IC? (Ez 2A-ig terhelhető) Vaaagy...mindegyiknek ajánlott saját 7812 (1A-ig)?
Következő: »»   2 / 14
