Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1161 / 1224
(#) Laja1 válasza pipi hozzászólására (») Máj 20, 2021 /
Az nem fér a fejembe, ha egy program jól lefordul, a szimulator alapján is helyesen működik, az miért nem mukodik a valóságban!
(#) pipi válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 20, 2021 /
Csodák vannak Szoftver hibakeresés kell, A 627-et csak debugger head-dal lehet debugolni, gondolom nincs kéznél, vagy telerakod led villogtatással a programod, vagy csinálsz soros portot, és oda pöfögöd ki az adott programrészlet tulajdonságait..
Én olyat is csináltam már hogy 877-es pic lábait drótoztam az f84-es helyére, és mindjárt lehetett debugolni A programba persze több helyen pic tipustól függő feltételes fordítások kerültek...
(#) Zsora válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
1. Pergésmentesíteni kellene a gombot.
2. Ésszerűbben kellene felírni a logikai feltételeket. (ne legyen átfedés, hazárd, pillanatnyi jel)
A szimuláció csak egy durva közelítése a valóságnak, melynek során a számunkra lényegtelennek ítélt (vagy általunk nem ismert) dolgoktól eltekintünk. Ebből adódik is a válasz.
(#) Pali79 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Én akkor hagytam fel az ilyen szimulátorok használatával amikor fordítva történt, a szimulátorban nem működött, a valóságban tökéletesen.
(#) Laja1 válasza Zsora hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
De a programban van olyan funkció is, ha nyomva tartom a gombot, akkor egy LED világít. De az se működik. Tehát itt kiderül, hogy a pergetésmentesítés nem oldaná meg a problémát.
(#) benjami válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Csinálj egy legalapabb programot (mondjuk egy ledvillogtatót). Ha már az sem megy, akkor vagy a hardver-el, vagy a programozóval van a gond.
Nos... Szerintem hibás a konfiguráció.
Te belső oszcillátort használnál, de a bináris %100 érték helyett decimális 100-at adtál meg:
  1. #pragma config FOSC = 100       // Oscillator Selection bits (RC oscillator)
Én inkább így adnám meg:
  1. #pragma config FOSC = INTOSCIO   // belső RC oszcillátor, I/O funkció az RA6 és RA7 lábakon.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2021
És itt az R6, R7 lábakkal kell valamit csinálni? Pl. +5 V-ra kapcsolni?
Csak azt, amit bármelyik más I/O lábbal. Olvasd el a leírást róluk!
Feladom. Tudtok ajánlani valakit aki akár személyesen, akár telefonon tud segíteni? Természetesen nem ingyen gondolom. Így ez nagyon nehézkes, napi 4-5 órát foglalkozom vele, mindenhol utána olvasok és mindig valami baja van. Ezt így autodidakta módon nem tudom megcsinálni, pedig ennél egyszerűbb program már nem is létezik.
Na neee!
Megnézted az órajelbeállítást? Kipróbáltál egy egyszerű LED-villogtatást? (nyomógomb és megszakítás nélkül) Biztosan jól van bekötve a programozó? Visszaellenőrzés jó?
Igen, az orajel beállítást atirtam. Irtam egy olyan programot, hogy ha a nyomogombot benyomjuk, akkor világít egy led. Ez működik. Jol van bekötve a programozó, szépen kirajzolja, hogy hogy helyezzem be a picet, lerajzolja a mikrokapcsolok állítását és USB csatlakozásu.
A visszaellenorzes hibátlan.
(#) Zsora válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 21, 2021 / 1
Tehát most már működik valamennyire? Akkor lehet tovább lépni. Jöhet a megszakítás, jöhet a bonyolítás. Mindig csak egy kis lépés. Más is így kezdte.
(#) Hp41C válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Csak még egy kicsit tarts ki!
Meg kellene barátkozni az MpLab és MpLabX -ben is elérhető szimulátorral. Benne lépésenként is végrehajtható még a C program is. Alkalmazható töréspont.
Ebben az esetben pl. a megszakítási rutinban levő feltételvizsgálat sorára tennék:
  1. if(PIR1bits.TMR2IF)
Fordítás után indítanám a programot. Ha megáll a törésponton, biztos lehetek benne, hogy érvényre jut a megszakítás. Ha nem áll meg, meg kell vizsgálni a megszakításkérés beállítását.
MpLab 8.xx -en megállt a programod ezen a helyen.
Sok-sok hiba kideríthető gyorsan és egyszer sem kell hozzá programozni a PIC -et.
(#) oregharcos hozzászólása Máj 24, 2021 /
Sziasztok! Már napok óta keresem erre az egyszerű programra azt a megoldást, hogy a villogás egy meghatározott ideig, pl. 1 percig menjen. A while ciklussal próbálkoztam, eredménytelenül. Kerestem példaprogramot amit át tudnék írni, de eddig nem találtam. Kérlek benneteket, hogy segítsetek!
  1. //egyszerű villogó
  2.
  3.  void main(){
  4.  TRISD = 0;
  5.  PORTD = 0b10111101;
  6.  while(1) {
  7.  PORTD = 0b00000001;
  8.  Delay_ms (300);
  9.  PORTD = 0b00000010;
  10.  Delay_ms (300);
  11.  }
  12. }
Köszönöm a segítségeteket!
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2021
(#) kissi válasza oregharcos hozzászólására (») Máj 24, 2021 / 1
Használj egy változót, hogy megszámolja, hányszor villogott és az alapján döntsd el, hogy kell-e még villognia !
pl.
  1. unsigned char szamlalo=0;
  2.  void main(){
  3.  TRISD = 0;
  4.  PORTD = 0b10111101;
  5.  while(szamlalo<100){
  6.  PORTD = 0b00000001;
  7.  Delay_ms (300);
  8.  PORTD = 0b00000010;
  9.  Delay_ms (300);
  10. szamlalo++;
  11.  };
  12.
  13. while(1);
Ez így 100-szor 600ms --> 60s !
(#) oregharcos válasza kissi hozzászólására (») Máj 24, 2021 /
Szia Kissi, köszönöm az infót! Erre gondoltam én is, de időben szeretném megadni a villogást.
(#) oregharcos válasza oregharcos hozzászólására (») Máj 24, 2021 / 1
Szia Kissi! Ha átgondolom, ez is egy jó megoldás! Ha tudom, hogy 1 perc alatt mennyit villog, akkor már a villogási időt is tudni fogom. Még egyszer nagyon köszönöm!
Ez is idő, de Te tudod !
Processzoroknál az idő mindig számolás! Ha Delay-t használsz, akkor valószínűleg nem ismered a Timer-ek használatát, ezért javasoltam ezt a járható utat.
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Máj 30, 2021 /
Pickit 3 Programmer to go módban csatlakoztatni kell egy külső táphoz. OK. A programozni kívánt eszkösz 500 mA körül vesz fel, így a Pickit 3 nem tudja kiszolgálnli. Ebbeb a módban ha be van kapcsolva az eszköz észreveszi a külső tápot magától?
(#) pipi válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Máj 30, 2021 /
Pont most csinálok egy cuccost, "beleépített" pickit3-al. Belül a pickit3-ban a hüvelysoron lévő 5V-ot összekötöttem az USB 5V-al, így nem kell külső táp, a pickit is a készülék tápjáról megy.
Persze ha nem garantálható, hogy egyidőben a PC usb-be is be van dugva, meg a készülék is be van kapcsolva, kell egy schottky dióda is, ne vesszenek össze az 5V-ok...
Én direktbe kötöttem, nálam a prg feltöltéshez a pickit3-at ki kell venni a cuccosból, és úgy dugni az USB-re.
(#) n_yálastrubadúr válasza pipi hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Azt nem tudod esetleg az Mplab miért nem látja a Pickit 4 et a Programmer to go fülön? Csak a pickit 3 at. Mert annál nem is kellene külső táp.
(#) pipi válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Az mplabx ipe 5.30 látja a pk4-et togo-ban, az 5.10 ipe menüjében nem látok togo-t.
Az mplabx 5.10-ben nálam is szürke a togo menü, és érdekes módon pk3 van benne, pedig pk4-van programozóként választva.
Szóval minimum 5.30 kell
https://www.chipcad.hu/hu/news/2019/november/mplab-pickit-4-mr-prog...--2353
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
(#) KoblogPerGyok hozzászólása Jún 1, 2021 /
Kezdő vagyok PIC-ben, ezért fordulok hozzátok.
Nincs itthon PICKIT égetőm sajnos, de szeretnék a PIC16F887-re (csak a csip van meg, oszcillátorom ,kondenzátoraim vannak, bredboardon kellene összerakni) feltölteni a HEX-fájlomat. Azt az MPLABX-ban készítettem, PROTEUS-ban szimuláltam, ott jónak tűnik.
Van itthon USB-to TTL átalakítóm, ha jól emlékszem azzal is kell küzdeni kicsit, de azt megoldom. Több videót láttam, amiben ATmega 328-ra küldik fel az adatokat, de ott mintha bootloader-t tettek volna fel.
Kérdésem: -Fel lehet egyáltalán tölteni a HEX fájlt az RX-TX lábak segítségével? (Szerintem igen, hiszen valahogy csak fel küldi a PICKIT-is)
Ha az ASM kódból a MPLABX legenerálta a HEX file-t, configgal, mindennel akkor annak mindenféle boot-loader nélkül mennie kellene, ha sikerülne feltölteni az RX-TX lábakon. Jól gondolom?
Tudtok olyan leírást ahol ezzel a módszerrel (PC->USB to TTL-> PIC) töltik fel a programot? Ha minden igaz van valami WinPic program, amit használhatnék, de mielőtt nekivágnék inkább érdeklődök.
(#) benjami válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
A PIC-be, és az Atmega-ba is csak abban az esetben fogod tudni feltölteni a HEX fájlt egy sima USB-soros átalakítóval, ha valaki már beletette a bootloadert. A gyári üres állapotú chip-be csak valamiféle programozóval (pl. PICKIT) fogsz tudni írni.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
(#) KoblogPerGyok válasza benjami hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Azt még megnézem, hogy nekem pontosan milyen van itthon, de attól tartok sima USB-TTL átalakító.
Arduino-val meg meg sem próbáljam igaz?
(#) icserny válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Ha van kéznél Arduino, akkor azzal lehet próbálgatni. Két programot is találtam, a PIC16F887 mindkettőben támogatott.
Ennek az előadásnak a végén leírtam, hogy én hogyan csináltam az interneten talált programokkal a PIC12F683 és PIC16f690 felprogramozását
(egyik nóvum a 9V-os elem használata, amely szükség esetén az Arduino 3,3V-jára ültethető):
- Ez az első változat.
- Ez pedig a másoik változat.
Velem ellentétben neked nem kell módosítani a programokat.
Megjegyzés: az elmúlt évek során a programokat már lehet, hogy módosították/továbbfejlesztették.
(#) KoblogPerGyok válasza icserny hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Ez lesz az!
Köszönöm! Megpróbálom összerakni, ha sikerül akkor egy dobozban el is készítem fixre.
Következő: »»   1161 / 1224
