Azt hiszem a Forrasztás 1x1 kezdőknek topicban láttam egy videót smd IC forrasztásról, azon pillanatok alatt meg volt. (ha nem ott van akkor bocs! Nekem egyébként megvan) A lényeg, hogy nem lábanként történt a forrasztás, hanem az egyik láb beforrasztásával az IC-t rögzítették, majd bőséges folyasztószer, és nagyobb mennyiségű ónnal a lábsor áthúzása, ezután a maradék felszívása fémharisnyával...(Ja sohoasem próbáltam, de a videó meggyőző!)
Én próbáltam. És jól mükődik a dolog.
Az ón felszívás után azért érdemes jól megnézni, hogy véletlenül se legyen egy rövidzár 2 láb közőtt.
És tudod, melyik oldalon van a video, mert nemigazán szeretnék 30-40oldalt végignézni...
Innen próbáld! Ez van a fenti topicban is.
Ismételten a 16f627A típusú Pic-cel kapcsolatosan kérnék egy kis segítséget. Kerestem már mindenhol tesztprogramot az előbb megnevezett PIC-re, de sehol sem találtam. Az a kérésem lenne ha valakinek van egy kis ráérő ideje segítsen már nekem egy egyszerű LED-es tesztprogi megírásával. Már hozzákezdtem infókat gyűjteni a progremozásról de ez egy kicsit bonyolultabb mint ahogyan én gondoltam. A segítséget előre is köszönöm
Milyen programnyelvben akarsz programozni?
Különben a felépitése ugyanaz mint azF628asé csak a nevét és az inc fájlt kell átirnod az F628ra pedig találsz rengeteg probaprogit
Semmi extra nem kellene csak annyi hogy villogjon mondjuk 2 LED és ennyi.
Csak elvi iranyadaskeppen:
cblock 0x20 temp_reg endc org 0x0000 goto start start movlw 0x00 movwf TIRSA villog movlw 0xFF movwf PORTA call delay movlw 0x00 movwf PORTA call delay goto villog delay movlw 0xFF dr movwf temp_reg decfsz temp_reg,1 goto dr return http://www.mstracey.btinternet.co.uk/pictutorial/progtut7.htm Angol nyelvu oktato
(elnézést, ha nem a jó helyen kérdezem, de ez a topik címe) Most kezdek PIC-ezni (és sajnos az elektronikában sem vagyok túl jártas - programozó vagyok), és van egy-két kezdő kérdésem: param: 16F628 - egy már működő 16F628-ból ki lehet-e olvasni, ami bele van írva (kiolvasni=másik PIC-ben újra használni)? - minek oszcillátor a PIC mellé? (ha jól láttam, kell) - ha tényleg kell oszcillátor, akkor mi dönti el, hogy hány Hz/kHz/mHz-es? - mivel tényleg nem értek az elektronikához, meg szeretném érteni, hogy hogyan is működik ez a PIC dolog, egy példán keresztül: Példa: Amit értek: paralell porton 8 LED kapcsolgatása...namost...egy PIC lábain is 0/5 volt jön ki? A programozástól függően más-más lábakon? Ezt kell felhasználni a külső vezérlésekre? pl reed vagy tranzisztor? Ez TTL vagy CMOS vagy miféle jel? Elsőre ennyi, nagyon megköszönném, ha valaki válaszolni tudna...
A PICeket általában ki lehet olvasni, de van egy CodeProtection tulajdonsága, ha az be van kapcsolva, akkor nemigazán.
Az oszcillátor azért kell, mert a PICben lévő processzornak kell. Általában 4MHz. A PIC lábaiból 0V és 5V jön ki, amit a TRISx(bemenet kimenet), és a PORTx(adat) változókkal tudsz vezérelni. Van egy cikk a itt a picekről. olvasd el! Ha még jobban érdekel, akkor a PIC Mikorovezérlők Alkalmazástechnikája c. könyvet érdemes megvenni.
Köszönöm a választ, az említett cikket és minden itt megjelent topikot elolvastam...sajnos a cikkben nekem nem jelennek meg a képek, így a ledes vezérlésről csak a szöveget láttam (minden más cikknél megvan a kép)
Ebben az esetben szerintem neked ez kell,...
Ezen az oldalon megtalálod Infra Modul (InfraPic) néven... Bővebben: Link |
