Fórum » Pioneer deck, nem forgatja a szalagot, nem teker, szíj van rajta, motor működik
Lapozás: OK   1 / 1
(#) hape73 hozzászólása Máj 3, 2023 /
üdv.
új vagyok, itt is és a javításokban is, most regisztráltam....egy pioneer SX-P720 torony deckjével van gondom. úgy vettem, hogy szíjhibás, és valóban nem is volt rajta. rendeltem hozzá, de addig is, gondoltam kipróbálom, sima, naggyából olyan méretű gumival. rá is tettem, a motor megy, a fogaskerekek elindulnak, siámának tünő hangon szól, elindul, de a szalagot nem viszi, majd magától leáll. nem teker, és a kazettatartó belsejében nem forognak a dolgok mind két oldalon ugyanígy, szinte kézzel sem forgathatóak....könnyen javítható? érdemes vele foglalkozni?
(#) Gafly válasza hape73 hozzászólására (») Máj 3, 2023 1 / 5
(#) pucuka válasza hape73 hozzászólására (») Máj 3, 2023 / 2
A nagyjából olyan méretű gumi, túrót ér. Pontosan akkorának kell lenni.
(#) hape73 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
elindul minden rajta. kivéve a leírtak. ha nyávogna, stb akkor megértem, hogy a szíjméret számítana, de minden fogaskerék elindul a hátuljába csak az elején nem viszi a szalagot és nem forog a két tüske. kézzel is nagyon erőltetni kell. ami fura, hogy mind két oldalon ugyanaz a probléma.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Máj 3, 2023 1 /
Szemlélő mesternek más a véleménye: Gondolom, ezek valami hangkeltő vackok.
(#) kivancsi4 válasza hape73 hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Nem tudom miért élvezet egyeseknek, jelen esetben NEKED, hogy egy közösség szabályait áthágva többszörösen, a züllés felé sodorjon egy évek óta segítő szándékkal működő fórumot. Ha a célod nem ez és már elolvastad és tudod alkalmazni a "Használati útmutató és szabályok" fül alatti tartalmat, meg fogsz döbbenni menyivel többen és érdemben fognak hozzászólni és segíteni az aktuális kérdéseid tisztázásában. Sokan ha úgy érzik, hogy a kérdező gúny tárgyává akarja tenni a közösséget és az addig alkalmazott belső szabályzatot, nem válaszolnak, annak ellenére, hogy a válasz a mindennapi rutinjukból adódóan pontos és a buktatók elkerülésére is alkalmas lenne. A döntés a tiéd...
(#) hape73 válasza kivancsi4 hozzászólására (») Máj 4, 2023 / 2
ezt nem értem. "közösség szabályait áthágva a züllés felé sodorjam"???...az én kérdésemben, ill problémámban nem volt semmi ilyen amit ön itt leír...
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2023
(#) Inhouse válasza hape73 hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Keresés:
- van már kazettás magnó deck javítás topic
A cím megfogalmazása:
- deck, amúgy nem olyan rossz
(#) pucuka válasza hape73 hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Amúgy három topikba is beírtad a kérdésed, holott csak egyben lehet, és van pont erre a kérdésre topik. Ha csak abba beleolvasgatsz, már fel sem kellett volna tenned a kérdésed, ami nem egyedi probléma, elég általános régi készülékeknél.
(#) ONKYOS válasza hape73 hozzászólására (») Máj 7, 2023 /
Igen javítható 99% ban újszerűt lehet varázsolni belőle,már ha van hozzá türelmed,ès megfelelő mèretű hozzávaló szíjjak..
Következő: »»   1 / 1
