Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   105 / 128
(#) Thomas10100 hozzászólása Okt 16, 2018 /
Köszönöm mindenkinek!
Rievtech HMI lett rendelve, csak 4,3"-ban, 4 számlálót és 10 hibaüzenetet kell megjeleníteni csak.
(#) Thomas10100 hozzászólása Okt 17, 2018 /
FM352-vel kapcsolatban szeretnék kérdezni. CAM modul. A kapcsolási rajzokon CAMxx megjelölések vannak a bemeneteknél és kimeneteknél.
A hardware konfigban 256-271 a címe ki és bemenete.
a programban viszont van egy lakatolt FC121 meghívva:
CALL FC 121
IN0 :=9
RET_VAL:=MW210
Mit kell még megkeresnem hogy megtudjam hogyan van használva a programban?
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Hát ez elég szegényes infó amit írtál a körülményekről.
Ezért rengeteg feltételezéssel és blöffel tudok csak élni a válaszomban:
Pl. hogy nincs meg a PLC program forrás anyaga és a PLC-ből letöltött programot nézegetsz.
Szerintem amit FC121-nek emlegetsz, az az FM352-vel járó gyári blokk ami kezeli a CAM modult.
Leánykori neve CAM_CTRL, eredeti száma FC1.
Ennek van egy DB_NO (integer) és egy RET_VAL (integer) paramétere.
Az előbbit te a symbol infók híján IN0-nak látod.
Ebből annyit lehet megtudni hogy a DB9-es adatblokk foglalkozik a CAM modullal. Azon keresztül kezeli a program.
A következő kérdésed előtt tanulmányozd az alábbi dokumentumot:
FM 352 electronic cam controller Operating Instructions
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Igen közben rájöttem hogy a DB9 lesz az adatblokkja. Az FC121-nél pedig ott van a neve CAM_CTRL.
A gyári CD-ét nem találom, letöltöttem egy konfigurációs szoftver, de vagy nem jó vagy nem tudom hogyan kell megnyitni.
A hardware konfigban ha az FM352-re kattintok, akkor ott a parameters gomb bal alul inaktiv. Itt kellene megnyitnom?
Megtaláltam a megfelelő szoftvert amivel lehet paraméterezni.
(#) Thomas10100 hozzászólása Okt 28, 2018 /
Wincc kerdésem lenne.
Switchnél a process tag van csak kitöltve, pl. m180.1 ezt váltogatja.
Be lehet állítani hogy kikapcsolásnál megőrizze az állapotát?
Plcben oké lenne ha be lenne állítva, de wincc nem tud ilyet hogy a kapcsoló állapotát menti?
Köszönöm
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Nem biztos hogy értem a kérdést. Eleve így működik.
A switch-nél beállított process tag egy az egyben a kapcsoló állapotát fogja mutatni.
Ha a kapcsoló ON, akkor a bit TRUE, ha OFF akkor meg FALSE.
Mindaddig abban az állapotban marad (megőrzi) amíg meg nem nyomja valaki vagy a PLC át nem írja a process tag állapotát.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Erre gondoltam, csak nem tudtam hogy teljes áramtalanítás után is működik
(#) Primary hozzászólása Okt 29, 2018 /
Mi a véleményetek ezekről a Mitsubishi utánzatokról?
Egy egyszerű otthoni vezérléshez kellene. Nem szeretnék relés logikát építeni, mikroprocesszoros hardvert nincs most időm építeni sajnos.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2018
(#) Johnycorp válasza Primary hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Egy Moeller Easy nem jó neked?
Pont most van fent egy az Apróhirdetések között.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Gép leáramtalanítás után is megjegyzi az állapotát a kapcsoló?
Persze ha nem módosul a plcben
(#) Primary válasza Johnycorp hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Akár jó is lehet. Köszi!
(#) qtrica hozzászólása Okt 29, 2018 /
Hozzáértő segitségét kérném Schneider PLC program konvertálásában. Egy Twido-ban szerkesztett program részletét kellene átforditani ami LISTA utasitás nyelven iródott, grafikus LÉTRA formátumra. Előre is köszönöm a segitséget.(pár sorról van szó)
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Okt 29, 2018 /
Van egy Festo FPC-202-es PLC-m. Az lenne a kérdésem, hogy van hozzá egy kábel, amivel lehet csatlakoztatni számítógéphez. A tipúsa KDI-SB202-BU9. Hogyan lehetne ilyet összedobni otthon? A másik kérdésem, hogy a programozási felülete hogyan működik? Hogyan kell programozni?
Előre is köszönöm!
(#) dB_Thunder válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Első gondolatom, hogy hajítsd ki p..be, és szerezz be egy ismertebb típust...
De meg kellene tudni milyen pc szoftverrel lehet progizni utána azt beszerezni.
Kábel, ha van róla a neten rajz talán után építhető, de lehet hogy a kicsi kínai gyárt is hozzá fillérekért. Ha semmire nem jutsz felkeresheted a magyar Festo képviseletet, hátha segítenek.
(#) krauszkrisztian14 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Elvileg FST-202 a program neve.
A kábel meg nagyon drága hozzá...
(#) krauszkrisztian14 válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 30, 2018 /
Esetleg, ha valaki egy letöltési linket tudna adni, azt megköszönném!
(#) Mate78 válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Ilyen PLC-k voltak a középsuliban, ezen tanultunk először PLC-t programozni 1995-ben
(#) krauszkrisztian14 válasza Mate78 hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Tudnál segítenicelmagyarázni, hogy mi hogyan van?
Esetleg van valami jegyzeted róla?
Előre is köszönöm!
(#) Mate78 válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Szia,
mi közvetlenül a PLC-n írtuk a programot, nem volt számítógéppel összekötve.
Pedig voltak 286-osok akkoriban már a suliban.
Sajnos a szép emlékeken kívül semmi nem mardt meg.
(#) krauszkrisztian14 válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Kár...
Valami jegyzet se?
szia,
Semmi.Nézz szét a neten, biztos találsz valamit.
Valamit találtam, de az nem túl sok...
(#) Thomas10100 hozzászólása Nov 5, 2018 /
S7-314 és TP277 HMI között jelenleg MPI kábel van, így nem tudok rákapcsolódni a PLC-re, csak ha kihúzom a kijelzőt.
Ha kicserélem a kábelt Profibus kábelre, akkor mit kell átállítanom? Step7-be van integrálva a WinCC project.
Wincc flexible programban a Connections-nél a Network-nél MPI van, itt nem állítható semmi, mert a Step 7 NetPro kezeli. Itt kellene gondolom Profibus hálózatot létrehozni.
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Közben megnéztem a PLC adatlapját és csak MPI kapcsolatot tud
(#) Mate78 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Nem kell semmit átállítani.Használj "vámpíros "profibus csatlakozót a plc-n,és MPI-on csatlakozz rá.
(#) Thomas10100 válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Vagyis csak kábelt kell cserélnem? Olyan a profibus egyik vége hogy rá tudom dugni plusszba a programozó kábelt.
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Használj az MPI kábel PLC felőli végén olyan csatlakozót aminek a hátán van továbbmenő aljzat.
A kábelt nem kell feltétlen kicserélni ehhez.
Így nem kell lehúzni a panelt, maradhat a buszon miközben rácsatlakozol a PC-vel. Nem kell semmilyen beállítást ehhez módosítani.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Igen, ilyenre gondoltam.
Kicserélem kompletten, van olyan amikor ki van kapcsolva a gép
Köszi
Következő: »»   105 / 128
