Egy olyan kérdésem lenne, hogy van kerek 100db recsegőnél recsegőbb potméterem. Ezeket szeretném megjavítani, csak a kérdés a hogyan. Már hallottam rengeteg ötletet, és az ötletek hátulütőit. A grafitos szilikonzsíron át a wd40-esen keresztül az arcszeszig. Kíváncsi lennék a tapasztalatotokra, mert azért ilyen "kis" számú potméternél inkább megpróbálom megjavítani, mint megvenni. Segítségeteket előre is köszönöm!
Hi!
Én általába megnézem hogy poros-e és ha igen akkor megpróbálom kiportalanítani egy régi rossz fogkefével.De ha nem poros akkor kontak spray-t szoktam használni az mindig bejön. :fogmosas:
Köszi a válaszodat!
Ezek az olajos izék nem rongálják a potit hosszú távon?
Egyszer, régen, itt, a fórumban, valaki ajánlotta, ogy egy elko-t megbontva, a benne lévő elektrolittal kell a csúszkát becsepegtetni, és attól "elmúlik" a recsegés. Én ugyan nem próbáltam még ki, de állítólag hatásos.
A kontakt-sprét viszont már használtam, és bevált. Igaz, hogy néha ki kell utána pucolgatni, de a recsegés elmúlt.
1 csepp műszerolaj , és a problémát majdnem örökre elfelejtheted..... amúgy amelyik potméternél számít,hogy sokáig ne recsegjen, azt már új korában be szoktam áztatni műszerolajba, és így a probléma elő sem jön
Mint mindenkinek nekem is van egy általam bevált módszere. A potit szétszedés után sebbenzinben szoktam kimosni. A tengelyt ha szükséges felpolirozom ott ahol benne van a csapágyban 500as polirpapirral. Utána a pályát ahol a leszedő müködik 6B-s ceruzával óvatosan átsatirozom egészen a pályán végig. Ezután egy csepp műszerolaj. Ha szükséges a leszedőn érzéssel hajlitok. Összeszerelés és párszor megtekergetni. Ha ezután is recseg megnézem a pálya szegecseléseit is, és ha szüséges megerősitem pontozóval. Természetesen egy agyonkopott potival a dolog már nem mindig jön be .
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
A kontakt-spréről azt hallottam, hogy csak ideig-óráig jó. Ez a sebbenzines dolog úgy érzem beválhat. Még azt szeretném megkérdezni kedves Tungsram-tól, hogy ha a tengelyt felpolírozza, akkor azt a gyantás izét, amitől olyan finoman "mászik" azt mivel lehet pótolni? Mégegyszer köszönöm a válaszokat Idézet: „A kontakt-spréről azt hallottam, hogy csak ideig-óráig jó” Na ez nem igaz. Van egy 25 éves magnóm, olyan 5 éve lett utoljára és azóta nem kellett.
Egyre jobban hajlom erre a kontaktsprés dologra. Jah és ebben a pillanatban olvastam, hogy a műszerolaj savas kémhatású.
Gondolom nem tesz neki túl jót.
A recsegő potik örök téma! Sajnos minden gondot megoldó módszert, én sem sem tudok ajánlani. Nekem sokszor bevált az oldószeres (benzin v. nitro higitó) tisztítás után varrógépolaj és benzin 1:20 arányú keveréke, legalábbis a régi potiknál. Ha szemmel láthatóan kopott, a leszedő görbítésével sértetlen pályát lehet keresni, de a legjobb kicserélni ha van mire. Eddig nem találtam olyan beszerezhető sprayt ami tartós eredményt hoz. (Volt egy. Cca 30 éve ami tényleg jó volt, a régi munkahelyemen használtuk de nem valószínű hogy ma is létezik, és akkor is arany árban volt. Neve: No noise )
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat! Szerintem először mindegyiket kipróbálom aztám csapok a lecsóba.
Köszönöm mindenkinek!!!
A tengelyt közönséges szilikonzsirral szoktam kenni mert az kissé "ragad"
én úgy hallottam h a potik recsegését úgy is meglehet szüntetni h a pályára petróleumot csepegtetsz és párszor megtekered a potit.... állítólag bevállik de én még nem próbáltam
Tungsram, Te igen precíz vagy!
Viszont nem derült ki, hogy használatban recsegőssé vált, vagy sokat fiókban állt darabokról van szó. Fentieket nagyrészt én is kipróbáltam használt potikon, változó sikerrel (eleve gagyi daraboknál rövid idejű az eredmény). Volt egy jó csehszlovák spray - KONTOX - amit hullámváltók tisztítására ajánlottak, de arra nem volt alkalmas, viszont az öreg potikat is ragyogóan kezelte, hosszú hatással. Szólnék a sokat állt darabokról, amiknél ugyebár a szénpálya nem lehet kopott, mégis recseg. Szétszedve látható, hogy minden ép, azonban az ellenálláspályával koncentrikusan futó - a régebbieknél többnyire kemény ezüst bevonatú - fémpálya láthatóan szulfátos (ezüst, réz). Ezeket ha megtisztítjuk - többnyire elég neki a kézzel dörzsölés - mindig tökéletes az eredmény.
Tegnap már nem volt időm még egy dolgot lerni: kövképp a leszedőt közöséges gyufásdobozzal szoktam megpolirozni. Természetesen a tiszta oldalával. Ha grafit a leszedő és mozog az is csinálhat recsegést ezt pedig ragasztással lehet orvosolni. A tengely megtisztitását viszont ajálom mert ha ez is koszos recseghet miatta.
Idézet: „Egyszer, régen, itt, a fórumban, valaki ajánlotta” Én voltam... Egyébként tényleg működik... egy öreg szakitól hallottam úgy 1000 évvel ezelőtt, amikor még nem lehetett csak úgy a polcról lekapni mindenféle spray-t. Bizonyos esetekben a recsegést nem csak az oxidáció és az elkoszolódás okozza. Az ilyen esetekben a kontakt spray nemigazán jön be, de kisebb sérüléseknél még az elektrolit segít. Nagyobb kikopásnál a csúszópályán, arrébb szoktam hajlítani a csúszó keféket, egy még "szűz" területre.
Kb. 12 évvel ezelőtt vettem egy használt erősítőt és ugyanez a bajom volt nekem is. Kiszereltem a potmétert, találtam rajta egy kis rést és odaraktam a porszívót. Hiszed vagy nem, helyrejött és azóta soha nem volt vele bajom. Próbáld meg te is. Ez rosszat biztos nem tesz.
Sorry, arra már nem emlékeztem, ki volt, ezúton is köszönet érte, és bocs, h nem emlékeztem rá(d)!
Köszi a tanácsokat!
Ki fogon próbálni lehetőség szerint mindet. Ennyi ötlet közül még választani is nehéz
Ha jól tudom kontakt spray-ből két fajta van. Az egyik azonnal elpárolog. A másik nem, ebben az esetben az utóbbi fajta lehet jó neked.
Kontakt spray nekem eddig csak ideiglenesen tett (jó) szolgálatot, ami viszont nekem bevált, mivel "zenész" vagyok, az a trombita olaj (amivel a dugattyúit szoktam olajozni) Nagyon finom olaj és tartós (hasonló a varrógépolajos megoldáshoz, csak precízebb). Persze a fent említettekhez hasonlóan az előtte tisztítom módszereket érdemes alkalmazni, ha gány a dolog. Ha vkinek van rézfúvós ismerőse, ajánlom, h inkább tesztelje, ha szeretné, mert (lehet hogy sóher vagyok) eléggé drága tud lenni egy flaskával.
Recsegős poti? Ha "csak" poros akkor lehet rajta segíteni. A kontakt spay-t el lehet felejteni. Nekem kb egy kalap sz**ral volt egyenlő a hatása. Kb 1-2 napig jó volt utánna ismét recsegés. Az egyik barátom ajánlotta a WD40-et. Amit az autoszerelők is használnak. Kipróbáltam és meglepő módon tökéletesen működik azóta is a poti és egyáltalán nem recseg!
Ezek a módszerek a tolópotikra is jók lehettek? Nekem a kontaktspray semmit nem csinált Egy Orister 1015-ös erősítőt szeretnék javítgatni... Ciao
Poti pályákhoz a kontakt tisztító és kenő spray szokták használni. Ami szintén "olajos" kenést biztosít a csuszka-pálya között.
hali
aWD40 nekem már nemegyszer bejött, előtte azért be szoktam nyomni egy kis kontaktsprét, hogy kitisztítsa, és utánna mehet a wd40. egyenáramú motorok kommutátorát is ezzel szoktam befújni, szép csendes lesz tőle. 1 valamit rühellek benne, ha csak 1 picit akarok kifújni akkor is kiokád egy rakással, először csak azt hittem hibás volt a szelepje, de mikor másodjára vettem az is ugyanazt csinálja, nem tudom mi ennek az értelme, talán az, hogy visszaszokjunk a gagyi szilikonsprére? üdv
Nekem is bejött a WD40. Azonnali hatás, gyors megoldás.
Azt nem tudom, meddig marad jó?!
Olyan problémám lenne hogy van egy numark m2 es keverőm és tönkre ment a basszust állító potméter tudna segíteni valaki hogy mekkora és milyen kellene bele? Köszönöm!
Az lenne a kérdésem, hogy van egy 3 hónapos fülesem és még van rajta 2 év garancia. A potméter recseg benne. Érdemes ezzel visszaküldeni? (Beletelne pár napba talán egy hétbe, mert neten rendeltem). Vagy cseréljem ki itthon a garancia elvesztésével? |
:fogmosas:
