Fórum » Propeller Clock
Igen teleírta.. Most kivettem a kártyát és leformáztam majd újraraktam és ment vele majd lefagyott reboot után ismét spi errort ír megint "megeszi".. Van valami a kártyaolvasáással írással szerintem..
Most már bármit teszek nem megy egy pillanatra sem folyamatos spi error..Az előzővel megy..
Talán most jó. elsőre nem ment leformáztam a kártyát így jó pár perce megy.Amúgy köszönöm a módosítást!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Ez sokkal jobb megy az ftp mint a szél nem fogja le..
Nálam ment egész éjszaka a rotor is meg a PI is. Nálam egy olyan hiba jelentkezett, hogy reggelre visszaállította a fényerőt alapra. A hozzászólásokból ítélve Patexnál ez nem jelentkezett vagy nem vette észre, vagy nem maxon hagyta a fényerőt. Ha videón hagyom akkor a videó végén magától visszaváltott órára az alap fénybeállítással. A képváltásoknál amit mondtál azt tényleg produkálja nálam is és mindegy milyen kártyát használtam.
Tedd fel a 605 és nézd meg azzal is mit csinál a video végén
Kezdi előröl a videót fényerő ott van hol hagytam nem esett le..elugrok bedobok egy sört
Nálam is jó. Jó nagyot dobjál én is kérek, citromosat kérek
Üdv itt vagyok.
Kössz
Nálam is jó eddig
![]() Tetszik az új PC-s webes felület, és, hogy külön maradt mobilra az előző. ![]() A videó szépen lefut és kezdi elölről, most egy darabig hagyom csak videón, hogy mit csinál úgy. A képekkel lehet olyat csinálni, hogy pl van egy kepek nevű mappa az SD-n és abba kelljen a képeket bemásolni és ne kelljen számokkal elnevezni 1-5.bin-ig hanem lehessen az a neve egy képnek, hogy devil.bin. Azért lenne így egyszerűbb mert már csináltam hozzá közel 30 képet de ötösével raktam mindet külön mappába és nehéz megtalálni, hogy melyik kép melyik mert mindegyik mappába úgy van, hogy 1.bin-5.bin-ig ![]() Át lehetne írni így is a nevüket, hogy tudjam mi micsoda de akkor az sd-re másolás előtt vissza kell írni számokra.
Lehet nálam az SD szarakodik??
Most lefutott a videó végig és a végén visszaváltott az órára és a fényerő is alapról indult. Mondjuk én ezt nem is mondanám annyira hibának mert szerintem jó is, hogy a végén visszaáll magától, inkább csak az a hiba, hogy nálam miért csinálja, nálatok meg nem ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Nem lehet a pi tápja kevés? Megrántja az sw néha azt boot reset van?Min 1A legyen a táp! Amúgy megy nem fagy még "elvoltam" a pi ment..
Az előző kernellel jó volt.
A tapja 1A. Nálam akkor más lesz, ha táp baja lenne aakkor szerintem nem csak a videó végén váltana át órára.
A ledeket pöttyözd be FEKETE alkoholos filcel és maszatold meg alkoholos fültisztítóval! csak a fekete jó színes nem vállt be. Nagyon jól vissza lehet fogni az inenzívítását
Ki fogom próbálni, de első sorban a tüskesor forrszemeket kéne lemattítanom mert sötétbe téli fénnyel nagyon vissza veri a ledek fényét és nem szép. Te milyen ónnal forrasztasz, hogy nem fénylik a forrszem mint a Salamon. ......?
Nálam az összes forrszem olyan fényes, hogy látom magam benne.
Rendes hagyományos ólmos.. Neked mennyire lóg ki a tüske? Nem az a baj nagyon kilóg? Fekete filcel pöttyens rá azt maszatold meg alkohollal akkor szürke lesz nem veri a fényt.. Nálam nem kellett vele ilyesmit csinálni.
Ez így tök megjavult, a hibák eltűntek.
A másodperc viszont pont vagy ív. Mp. mutató nincs. És még egy zavaró észrevétel: --- a 9-es (Day-Up) gomb kapcsolgatja a bázis infra ledjét is. Nekem a bázisról csak indítani kell.Ekkor bekapcsol a led és úgy marad kikapcsolásig. Felesleges, és nem jó ha a rotort babrálom, és elmegy a kijelzés. Ki lehet ezt venni a bázisból ? Aztán:--- Bármit állítok lépésenként kell nyomkodni a táv gombot. Lehetne úgy hogy amíg nyomom ? Kössz-kössz A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Egy rövid videó! Szerintem baromi jó a megoldás a ledek fényének a csökkentésére! Visszaraktam a 10K áramellenállást a belső ledekhez is ez már azzal készült
Zavart érzek az erőben....
Előbb felteszel egy csomagot, ami nem is ehhez a rotorhoz tartozik, aztán felteszel egy másikat, amiben a forrást lefordítva nem a csomagban levő hex állomány keletkezik. Én már nem látom át a helyzetet. Bontsd ki a F628_2_27_RTC_URC1.ZIP állományból a hex -et. Töltsd be a programozódba és a program memóriában írd át a 0x1A0 címen levő éertéket 0x30BF -re, a 0x1A1 címen levőt meg 0x21BA -ra. Programozd be.... A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Tetszik a tesó, lehet az lesz a következő amibe belefogok
![]() Csak ahhoz nagyon sok minden olyan dolog kell amit nehézkes beszerezni. Annak mintha szebb lenne a képe, vagy csak csalóka ?
Tesók először együtt
Szépek! még a 886 meg a nixie és már teljes a kép.
TFTP-vel átküldött kernel. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Átírtam.
Ez nagyon szuper lett, de nem értem hogy csináltad hogy az URC1 is működik. Ez így ahogy van hibátlan eddig. Viszont. A 9-es (Day-Up) gomb kapcsolgatja a bázis infra ledjét is. Nekem a bázisról csak indítani kell.Ekkor bekapcsol a led és úgy marad kikapcsolásig. Felesleges, és nem jó ha a rotort állítom a táv-al, és elmegy a kijelzés. Ki lehet ezt venni a bázisból ? Aztán:--- Bármit állítok lépésenként kell nyomkodni a táv gombot. Lehetne úgy hogy amíg nyomom ? Kell hozzá a bázis állomány ? A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Hehe a "Vektorgraphi:c Off On" része meghömbölödött!
![]() Bármilyen funkcióba lépsz a vektorgrafika is vált. PL: 1.bin képen vagyunk ekkor vektor off átlépünk a 2.bin-re ekkor a vektor is vált on-ra 3.bin vektor is vált off-ra. Ébresztés működik! A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Töltsd fel a bázisban működő hex -et is.
