Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   471 / 489
(#) attika válasza Béla 66 hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Arról tudtommal nem is fogsz mert sose készült el és nincs is rá szükség, el lehet hagyni.
(#) KKobra válasza Béla 66 hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Ezt javaslom ha nem smd
Ó én balga ez hibrid!
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
(#) Béla 66 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Pont erre a bázisra gondoltam! Már kezdtem áttervezni a nyákot!
A prop. ledje lenne SMD.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
(#) Béla 66 válasza attika hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Köszönöm. De mintha rémlene, hogy valaki megépítette már. De lehet, hogy a 690 briht-re emlékszem.
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Márc 29, 2018 / 1
Sokan megépítették már a 18F886 -os bázist. A 12F629 programja soha nem készült el.
Egy elképzelés volt arra, hogy a bázis információt küldjön a rotornak. Helyette a forgó transzformátoron való adatátvitel készült el.
(#) KKobra válasza Béla 66 hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Nne tervezd át!
Itt egy SMD ledes.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) KKobra válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Ez nem egy működő 690-es rotor
SMD_f690.rar
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Akkor símán kihagyhatom? A nyáktervről törölhetem?
Erröl a tervröl lenne szó.
Bár van eltérés a nyák, és a rajz közt!
Sajnos itt nem csak a LED SMD-s.
LED beültetést még felvállalom, de az egészet már nem!
De azért köszönöm.
Üdv. Béla
(#) attika válasza Béla 66 hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Igen kihagyhatod és a nyáktervről is törölheted.
Te megépítetted ezt a verziót?
Törölheted a 12F629 -et és az R33, R34, R35 J1, Q6, D16, D16/J alkatrészeket, az őket összekötő vezetékeket, és az U1 mellől jövő tápvezetéket is.
Nálam működik...
Nagyon szépen köszönöm!
Viszont nem találom, hogy, smiként van az átvitel, a trafón keresztűl.
Lehet, hogy rosszúl keresem!?
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Márc 29, 2018 / 1
Elvileg működőképes, de nem építettem meg.
A bázison nem kell hozzá semmi sem.
Ezek is törölhetőek remélem.
El írtunk egymás mellet.
A rotornál még nem tartok, de mire kell majd figyelnem?
Törölhetők.
Hálás köszönetem.
(#) janigel hozzászólása Ápr 17, 2018 /
1. Miért van, hogy mocorog az órám kijelzése, amikor elér egy bizonyos fordulatot?
2. Szintén bizonyos fordulat után a ledek fényereje ugrásszerűen lecsökken.
A jelenségek nem függenek attól, hogy milyen motor hajtja, mert én ezen már túljutottam.
Pedig el kell érni legalább 2000-es fordulatot, hogy szép állóképet kapjak.
Jelentős remegés nincs.
BP103 fototranzisztort, és TSAL6200 infra ledet használok.
Válaszoljatok ha van ötlet.
Köszi janigel
(#) KKobra válasza janigel hozzászólására (») Ápr 17, 2018 /
Biztos vagy abban, hogy a motor fordulata stabil és pontos?
Csak hogy megnyugtassalak az én óráimnak sem 100% a stabilitása.
De szerintem az infra LED fototranyó páros sem kifejezetten pontos.
Szerintem a hall és a mágnes pontosabb.
Fényerő csökkenése a táp gyengesége.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2018
(#) janigel válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 17, 2018 /
Tudnál a hallos megoldásról doksit adni?
(típus, bekötés, elhelyezés stb.)
Köszi
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
A "mocorgás"-t szerintem a motor fordulatszámának nem túlzott stabilitása okozza.
A motor fordulatszámának növelése lehet, hogy lehúzza a tápot és nem jut elég energia a forgó-trafóra. Nálam is jelentkezik ez a jelenség ha nagyon felpörgetem a a motort, még resetelni is képes a PIC. Ami segíthet, nagyobb áramú táp, néhány nF-os kondi a trafó primer tekercsére.
A Hall érzékelő típusa és bekötése rajta van a rajzon, amit letöltöttél tőlem.
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Ápr 18, 2018 /
Ha a motort külön tápról hajtom akkor is ugyanezek a jelenségek.
Vinyó motorról van szó, és gyári hajtással megy.
A fordulat (látszólag) stabil.
Nekem még nem sikerült olyan órát csinálni, ami nem mocorgott volna.
Pedig csináltam jó néhányat.
Megettem egy csomó ventilátort.
A mágnest nem tudja a PIC kapcsolgatni, az tehát fix.
Egyáltalán az IR ledet miért kapcsolja?
Elég volna a motort, és a primert vezérelni.
Nekem a vinyó házba épített órának a legstabilabb a kijelzése, Hall érzékelős, de alig észrevehető módon az is mocorog, azt viszont 5000 rpm fölé is pörgettem, annál nem volt ez a fényerő változás. A videófej motoros is Hall érzékelős, az viszont kicsit kóvályog, és hangos a motor.
A vinyoshoz 12 db motor közül választottam a legcsendesebbet, szinte semmi hangja nincs 2100-2250 rpm-nél, a rotor pedig kör alakú, szuper kiegyensúlyozott. A mocorgásba még a kiegyensúlyozás, derékszögelés is beavatkozhat, beremeghet.
Az index LED kapcsolgatása elhagyható (üzem közben folyamatosan világít), akkor úgy fog működni mint a Hall érzékelős, leálláskor még álló helyzetben is rúg néhányat a LED sor.
üdv: belagu
Megpróbáltam hall érzékelővel, az eredmény ugyan az.
Sőt még rosszabb a helyzet, mert a leállítás után, átmegy készenlétibe a trafó, a PIC pedig nem tudja kikapcsolni a ledeket, mert még forog a rotor, és rögtön reset a következmény.
A mágnest nem tudja a PIC ki/be kapcsolni, kint marad a ledek engedélyezése, a táp pedig már ehhez kicsi.
Tehát maradnom kell a jó öreg IR párosnál.
Nálam ilyen a vinyós sétálása:
Mocorgás videó
Készenléti üzemben is növeld meg a trafó pwm-kitöltését, akkor nem lesz gond leállásnál.
Nálam ennék egy kicsit durvább, de megpróbáltam hall érzékelővel, az eredmény ugyan az.
Holnap kipróbálom a "készenléti üzemben is növeld meg a trafó pwm-kitöltését" ötletedet.
Az is lehet, hogy elfűrészelek egy résoptót, hátha az pontosabb, mert kisebbek a méretek.
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Kipróbáltam résotóval, sajnos nem hozott eredményt.
Végül betettem egy 470nF SMD kondenzátort a fototranzisztorral párhuzamosan arra gondolva, hogy hátha lelassítja (elnyalja egy kicsit ) a jeleket.
Nem tudom hogy igazán mit csinál a kondi, de megszüntette a mocorgást.
Még az sem mindegy hogy hol van helyileg a kondi, a PIC lábára kell kötni a lehető legközelebb.(max 1µF lehet de polarizálatlan)
Nagyobb értéknél a gyorsabb fordulatot már nem érzékeli.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Ápr 19, 2018 / 1
Szia janigel!
Nem elképzelhetetlen, hogy valami nagyfrekvenciás zavart gyűjtött be, van elég a berendezésben (PWM, stb..), így csak hidegítésre volt szüksége. Ügyes vagy, hogy megszüntetted!
Üdv: belagu
(#) janigel hozzászólása Ápr 25, 2018 /
Mi újság, elhal a topik?
Semmi mozgás, ez aggasztó.
Mindenki mindent megcsinált, és jól működik?
Unatkozom !!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2018
Következő: »»   471 / 489
