Fórum » Propeller Clock
Arról tudtommal nem is fogsz mert sose készült el és nincs is rá szükség, el lehet hagyni.
Ezt javaslom ha nem smd
Ó én balga ez hibrid! A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
Pont erre a bázisra gondoltam! Már kezdtem áttervezni a nyákot! A prop. ledje lenne SMD. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
Köszönöm. De mintha rémlene, hogy valaki megépítette már. De lehet, hogy a 690 briht-re emlékszem.
Sokan megépítették már a 18F886 -os bázist. A 12F629 programja soha nem készült el.
Egy elképzelés volt arra, hogy a bázis információt küldjön a rotornak. Helyette a forgó transzformátoron való adatátvitel készült el. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
Nne tervezd át!
Itt egy SMD ledes. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2018
Moderátor által szerkesztve
Ez nem egy működő 690-es rotor
Akkor símán kihagyhatom? A nyáktervről törölhetem? Erröl a tervröl lenne szó. Bár van eltérés a nyák, és a rajz közt!
Sajnos itt nem csak a LED SMD-s. LED beültetést még felvállalom, de az egészet már nem! De azért köszönöm. Üdv. Béla
Igen kihagyhatod és a nyáktervről is törölheted.
Te megépítetted ezt a verziót?
Törölheted a 12F629 -et és az R33, R34, R35 J1, Q6, D16, D16/J alkatrészeket, az őket összekötő vezetékeket, és az U1 mellől jövő tápvezetéket is.
Nálam működik... A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
Nagyon szépen köszönöm!
Viszont nem találom, hogy, smiként van az átvitel, a trafón keresztűl. Lehet, hogy rosszúl keresem!?
Elvileg működőképes, de nem építettem meg.
Ezek is törölhetőek remélem.
El írtunk egymás mellet. A rotornál még nem tartok, de mire kell majd figyelnem? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
1. Miért van, hogy mocorog az órám kijelzése, amikor elér egy bizonyos fordulatot? 2. Szintén bizonyos fordulat után a ledek fényereje ugrásszerűen lecsökken. A jelenségek nem függenek attól, hogy milyen motor hajtja, mert én ezen már túljutottam. Pedig el kell érni legalább 2000-es fordulatot, hogy szép állóképet kapjak. Jelentős remegés nincs. BP103 fototranzisztort, és TSAL6200 infra ledet használok. Válaszoljatok ha van ötlet. Köszi janigel
Biztos vagy abban, hogy a motor fordulata stabil és pontos?
Csak hogy megnyugtassalak az én óráimnak sem 100% a stabilitása. De szerintem az infra LED fototranyó páros sem kifejezetten pontos. Szerintem a hall és a mágnes pontosabb. Fényerő csökkenése a táp gyengesége. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2018
Tudnál a hallos megoldásról doksit adni?
(típus, bekötés, elhelyezés stb.) Köszi
A "mocorgás"-t szerintem a motor fordulatszámának nem túlzott stabilitása okozza. A motor fordulatszámának növelése lehet, hogy lehúzza a tápot és nem jut elég energia a forgó-trafóra. Nálam is jelentkezik ez a jelenség ha nagyon felpörgetem a a motort, még resetelni is képes a PIC. Ami segíthet, nagyobb áramú táp, néhány nF-os kondi a trafó primer tekercsére. A Hall érzékelő típusa és bekötése rajta van a rajzon, amit letöltöttél tőlem.
Ha a motort külön tápról hajtom akkor is ugyanezek a jelenségek. Vinyó motorról van szó, és gyári hajtással megy. A fordulat (látszólag) stabil. Nekem még nem sikerült olyan órát csinálni, ami nem mocorgott volna. Pedig csináltam jó néhányat. Megettem egy csomó ventilátort. A mágnest nem tudja a PIC kapcsolgatni, az tehát fix. Egyáltalán az IR ledet miért kapcsolja? Elég volna a motort, és a primert vezérelni.
Nekem a vinyó házba épített órának a legstabilabb a kijelzése, Hall érzékelős, de alig észrevehető módon az is mocorog, azt viszont 5000 rpm fölé is pörgettem, annál nem volt ez a fényerő változás. A videófej motoros is Hall érzékelős, az viszont kicsit kóvályog, és hangos a motor.
A vinyoshoz 12 db motor közül választottam a legcsendesebbet, szinte semmi hangja nincs 2100-2250 rpm-nél, a rotor pedig kör alakú, szuper kiegyensúlyozott. A mocorgásba még a kiegyensúlyozás, derékszögelés is beavatkozhat, beremeghet. Az index LED kapcsolgatása elhagyható (üzem közben folyamatosan világít), akkor úgy fog működni mint a Hall érzékelős, leálláskor még álló helyzetben is rúg néhányat a LED sor. üdv: belagu
Megpróbáltam hall érzékelővel, az eredmény ugyan az.
Sőt még rosszabb a helyzet, mert a leállítás után, átmegy készenlétibe a trafó, a PIC pedig nem tudja kikapcsolni a ledeket, mert még forog a rotor, és rögtön reset a következmény. A mágnest nem tudja a PIC ki/be kapcsolni, kint marad a ledek engedélyezése, a táp pedig már ehhez kicsi. Tehát maradnom kell a jó öreg IR párosnál.
Nálam ilyen a vinyós sétálása:
Mocorgás videó Készenléti üzemben is növeld meg a trafó pwm-kitöltését, akkor nem lesz gond leállásnál.
Nálam ennék egy kicsit durvább, de megpróbáltam hall érzékelővel, az eredmény ugyan az.
Holnap kipróbálom a "készenléti üzemben is növeld meg a trafó pwm-kitöltését" ötletedet. Az is lehet, hogy elfűrészelek egy résoptót, hátha az pontosabb, mert kisebbek a méretek.
Kipróbáltam résotóval, sajnos nem hozott eredményt.
Végül betettem egy 470nF SMD kondenzátort a fototranzisztorral párhuzamosan arra gondolva, hogy hátha lelassítja (elnyalja egy kicsit ) a jeleket. Nem tudom hogy igazán mit csinál a kondi, de megszüntette a mocorgást. Még az sem mindegy hogy hol van helyileg a kondi, a PIC lábára kell kötni a lehető legközelebb.(max 1µF lehet de polarizálatlan) Nagyobb értéknél a gyorsabb fordulatot már nem érzékeli.
Szia janigel!
Nem elképzelhetetlen, hogy valami nagyfrekvenciás zavart gyűjtött be, van elég a berendezésben (PWM, stb..), így csak hidegítésre volt szüksége. Ügyes vagy, hogy megszüntetted! Üdv: belagu |
