Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   226 / 250
(#) ha4023 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 25, 2021 / 1
Majd amikor már beépítve lesz a GAZ-69-be, az is jól fog kinézni Legalább lesz a kocsin egy kis nehezék is hátul
(#) cua válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 25, 2021 /
..azert a parallel CW/SSB nem kispalya
(#) ha4023 válasza cua hozzászólására (») Júl 25, 2021 /
Igen a kettő együtt nem megy
Mas tema de epp tegnap kerult a kezembe az RH-A vizsgam 'oklevele', voros csillagos, kalaszos cimmerrel. Kicsit nem figyel az ember es hirtelen megoregszik
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2021
(#) ha4023 válasza cua hozzászólására (») Júl 26, 2021 /
Az érték, nálam is van csillag bőven
Ez meg egy kis ritkaság a gyűjteményembe ismét
(#) cua válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 26, 2021 /
Ez papirszalagos transmitter?
(#) ha4023 válasza cua hozzászólására (») Júl 27, 2021 / 3
Ez egy lyukszalagíró készülék.
(#) Gafly válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 27, 2021 /
Három soros.
(#) cua válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 27, 2021 /
Erdekes, egy ilyennel szivesen eljatszanek
740 km-t autóztam érte + 35e Ft-ot adtam érte, de a gyűjtőszenvedélyem nem ismer határokat, ezért is mentem ki érte külföldre
(#) Kera_Will válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 27, 2021 /
Lyukszallagra ír ,de mit is ?
Az adandó gyors táviratot?
Arra magnószallagos készülék is volt , ami több 100 betű / perccel tolta ki a tartalmat.
Ahogy látszik a gépkönyvi ábrákból valami némi összefüggés van a lyukak és betúk morze alakja között.
Vételkor is ezzel nyomtattak előbb , majd dekódolták a lyukakat?
Hmm akkor már inkább hell feld / feld hell ( hellschreber), szallagírógép talán jobban használhatónak tünik.
Az a dupla soros megjelenítésével , részben szinkront korrigáló és zavarást tűrőbbnek gondolnám.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2021
(#) ha4023 válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 27, 2021 / 1
Igen ez egy érdekes készülék. A nagy és nehéz géptávírókból sincs hiány
RFT SU-13, RFT-F2000, RFT T52, RFT T100, LTA-8, STA-67M, Dalibor D302, HELL TL1A
http://www.ha4023.fw.hu/index.php?menu=5&lan=hun
(#) sany válasza ha4023 hozzászólására (») Júl 27, 2021 / 1
Szuper!
Enigma géped nincs véletlenül?
(#) ha4023 válasza sany hozzászólására (») Júl 27, 2021 / 2
Majd egyszer elő lesz ásva
(#) Kera_Will hozzászólása Aug 10, 2021 / 3
Újra itt vannak a PERSEIDÁK !
ÉLŐ RÁDIÓ METEOR közvetítés
Jó szórakozást !
(#) Bakman válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 16, 2021 /
Nem működik az élő közvetítés, több eszközzel próbáltam.
(#) Kera_Will válasza Bakman hozzászólására (») Aug 16, 2021 /
Köszönjük az értestést !
Amint elérhetővé válik a vas megoldjuk a problémát.
Addig kis türelmet kérünk.
(#) varttina válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 17, 2021 /
Milyen antennával érdemes próbálkozni, ha házilag szeretnék meteor jeleket fogni?
(#) Kera_Will válasza varttina hozzászólására (») Aug 17, 2021 /
Akár egy GP (4- 5 darab kb.: félméteres vezető darab) is megteszi mint ahogy másik fórumon közzétették.
hamator
Persze akkor mint látszik kisebb lesz az óránkénti darabszám, csak a nagyobbak jönnek át.
RMOB.ORG oldalon a cseh/szlovák megfigyelő állomások szinte kivétel nélkül GP-t jelölnek meg a Bolidozor rendszerük által generált "esemény naplókban".
Pár elemes yagi megteszi , mi egyszerű MOXON-t használunk.
DK7ZB Moxon
Direkt villámcsapás elkerülése érdekében.
Persze a közeli csapás másodlagos hatásait így sem úszhatjuk meg.
A Moxon cserép tető alatt van, fellógatva kb.: 5 - 6 méter magasan a talajtól.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
(#) pucuka válasza varttina hozzászólására (») Aug 17, 2021 / 1
Azt azért tudnod kell, hogy nem a meteorok által keltett jelet kell figyelned, mert ilyen nincs. A meteor felhő, mint egy tükör távolabbi adók jeleit visszaveri, és neked ezt kell érzékelned. Ezek a távolabbi adók egyébként ezen visszaverő felület nélkül nem érzékelhetők. A visszatükrözés hatásfoka függ a meteor raj sűrűségétől, ettől egyébként a visszatükrözött frekvencia sáv szélessége is függ.
A meteor raj azért érdekes, mert magasabb frekvenciákat is vissza tudja tükrözni, pl. az URH, kevésbé az UHF sávot, ami egyébként a közönséges ionizált rétegeken áthalad. Ez az ionizált réteg visszatükröző tulajdonsága általánosan használt a rövidhullámú sávokban, de 30 MHz fellett már egyre kevésbé működik.
Ilyenkor lenne érdemes a 100 MHz sávban dolgozó műsorszóró adókat DX vadászni. (csakhát elég nagy a tumultus a sávban, azért meg lehet próbálkozni csendesebb helyeken tető antennával)
(#) varttina válasza pucuka hozzászólására (») Aug 17, 2021 /
Legfőbb problémám ezzel kapcsolatban, hogy nem tudok a tetőre antennát tenni. Az ablakból pedig csak az égbolt kis részére látok rá.
(#) Kera_Will válasza varttina hozzászólására (») Aug 17, 2021 / 1
„az égbolt kis részére látok rá.”
Melyik irányba ... lásd térkép vázlat :Graves vételről
Ha dél - dél nyugati fekvésű a szabad kilátású irányod van , akkor jó lehet, szembe vele azért túl közel ne legyen nagy épület vagy egyébb akadály .
Ablakra vagy a falra is fel lehet rögzíteni 2 kis konzolra függőlegesen a moxont a hosszanti oldalával. Ahogy itt a linken látható :
Moxon telepítve pecaboton
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 17, 2021 /
Vajon az évszakok mennyire befolyásolják, ezt a visszatükrözést?
(#) fx11 hozzászólása Aug 17, 2021 /
Sziasztok, régen -vagy 20éve- volt hívójelem, de nem újítottam meg. Újra kell vizsgázni vagy visszaadják az eredetit, vagy egy másikat?
(#) Kera_Will válasza fx11 hozzászólására (») Aug 18, 2021 /
Elég a vizsga bizonyítványodat és a régi adóengedélyedet feltölteni az ügyfél kapun keresztül az ott kialakított felületen.
Ha postázni akarod akkor ezek másolatát és az ügyfélkapuról vagy NMHH oldaláról letölthető engedély hosszabító űrlapot kitöltve küld el a címükre.
Ha még nem adták ki újra akkor vissza kaphatod a régit is.
(bocs hírtelen nem linkeltem deee az nmhh weboldalán megtalálható ... van saját keresője abban ott lesz)
55 !
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2021
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Aug 19, 2021 /
Abszolút befolyásolják. Pl. ez a meteor vonulás nyáron, kb augusztus közepe táján van, minden évben, de változó sűrűséggel. Ezek statisztikával megjósolhatók, ahogy minden meteorológiai esemény.
Az ionizált rétegek sűrűségét, magasságát is rendszeresen mérik a rövidhullámú sávban a meteorológusok. Ezeket a méréseket is statisztikázzák, így némileg előre jelezhetők. Az ionoszféra állapota erősen függ a naptevékenységektől, és természetesen a nap/föld helyzetétől.
Ezek a mérések igen fontosak a rádió távközlésben, a terjedési viszonyok függvényében a stabil összeköttetéshez szükséges frekvencia kiválasztásához.
(#) Feri007 válasza fx11 hozzászólására (») Aug 24, 2021 /
A HA5KDR-nél hívójelkönyv-ben megnézheted, kiadták-e. Bár vannak további, ki nem adható hívójelek, nem valószínű, hogy a tied ilyen kategóriába esik.
(#) Gyantáscin hozzászólása Szept 3, 2021 /
Hallgatom a Nagyváradi Kör forgalmát miközben valami szerencsétlen zavarta az adásokat. Javasolnám, egy szóval sem tudomást venni róla, ami vélhetően arra sarkallja, hogy a lehetséges mértékig növelje a teljesítményét és akkor talán van rá esély, hogy kipurcanjon a végfoka. 73!
HA9013SWL
Következő: »»   226 / 250
