Fórum » Régi számítógép
Semmi nincs melléjük írva, csak az ami látszik a képen. Sajnos.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
Sajnos az usb kábelektől nem látom, de ha alattuk a hangkártya procija van, akkor tuti az(ok)lesznek.
Hangjegyek vannak rajta, szerintem az lesz az.
Found, vagy sound valamelyik. Azért nem tudom, mert az első betű egy basszuskulcs, az utolsó pedig egy hangjegy.
Akkor már csak a próba marad, de mondom ennek csak annyi jelentősége van ha audió cd-t hallgatsz, akkor nem kell kábelt dugdosni, és tudsz a gépről hangerőt (hangszint) állítani.
Tudom, egyenlőre így marad. Hangerőt tudok így is állítani, mert van hangerőszabályzó a lejátszón is. Amúgy is az erősítőn szoktam a hangerőt állítani, nem pedig a programban. Hangszín meg mindegy az én botfüleimnek. Szeretek zenét hallgatni, de nem tudok.
![]() Más nem teszek be egy kis kapcsolót, választónak, hogy mi szóljon. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
na ezt is jól kitárgyaltuk
Engem nem zavar, már most úgy érzem, okosabb vagyok mint tegnap voltam. Így tanul az ember.
Engem se, csak a modikat! Örülök, hogy tudtunk segíteni.
Hangszínt nem lehet állítani a CD játszó előlapjáról, esetleg a hang szintjét, de hívjuk inkább hangerőnek. Talán már a Win98 is le tudta digitálisan is játszani az AudioCD-ket az IDE kábelen keresztül. Ilyenkor nem a CD játszó DA konvertere üzemelt, viszont kisebb gépnél fogta azt. Egyszerűbb és biztosabb, ha szerzel egy összekötő kábelt, 2 féle véggel volt szerelve az alaplap felől. CD ROM audió kábel
Szia! Amit linkeltél onnan nem tudtam leszedni a Hiren's boot cd-t, de más honnan le jött egy 500 akárhány megás zip. Ezt nem ismerem, hogy lesz ebből boot cd? Köszi!
Gondolom ki kell bontani, és ha egy ISO file van benne akkor pl. Nero-val kiírni CD-re.
(a lemezkép írása opciót kell választani!)
Sziasztok, visszatértem. Holnap megyek az iskolába körülnézni a gépek körül. Az informatika tanár azt mondta vihetem őket a fenébe, csak a helyet foglalják. Azt szeretném kérdezni, hogy ha nem lesz soros portos egér akkor az üzletekben kapható soros port PS2 átalakítóval működne a dolog? Köszönöm előre is.
Igen, köszi úgy volt sikerült nagyon jó ez a mini xp, csak elég nagy a memóriaigénye a hasonlól inuxokhoz képest.
Szia! igen leírtam már neked, hogy nekem is van ilyen átalakítóm. Csak azt nem tudom, hogy miért erőlteted a soros portot, amikor van a gépeden ps2-is csak meg kéne találni a tüskesorát.
Azért akadtam meg a soros portnál, mert végignéztem többször is a panelt, és nem találtam PS2 feliratú tüskesort.Két olyan csatlakozót találtam amibe lábszám alapján belemegy a PS2, vagyis több mint négy lába van, és nem csatlakozik oda más. Az egyik látszik a CD feliratú képen, a másik pedig J1 jelöléssel van ellátva, és 15 lába van. Egyik mellé sincs írva semmi. LAN feliratúval találkoztam.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
A mellékelt képen lévő csatlakozónak kellene akkor lenni. Ha balról jobbra haladunk, akkor az első 5 cikkely az USB-é, utána van még négy cikkely ami feltehetően a PS2 ezek szerint. Ami a kép jobb oldalán kezdődik csatlakozó az az IR1-es csatlakozó. Már csak a bekötés hiányzik.
Tuti nem ugyanolyan az alaplapunk, de elméletileg igen úgy kéne lennie a tiédnél is, hogy:Balról jobbra: felső sor:usb2, infra, alsó sor: usb1, ps2. A kiosztást csak holnap tudom, mert most fáradt vagyok méricskélni, de gugli a barátod. (én annak idején nem szarakodtam vele, hanem a ps2-es csati helyett raktam az egérre ilyen csatit és az alaplapra dugtam rá)
Nem,nem az infra az az amelyik a kép jobb szélén látható kettő csak még folytatódik tovább.
A bal oldali 5 (az amelyikből az alsó sorban hiányzik) mind a felső, mind az alsó az USB, a jobb oldali 4 pin pedig feltehetően a PS2. A fenti CD nevű képen enyhén látszódik, a citromsárga az USB csatlakozója.
Akkor vagy próbálgatod, vagy keresel egy gépkönyvet az alaplapodról.
"Az xp fagyni fog az új hardverkörnyezet miatt"
Ez így nem mindig igaz, ha hasonló környezetből jön, akkor simán túléli. XP-vel volt már portolásom AMD- NVidia lapkakészletről Intel-Intelre zokszó nélkül, meg fordítva is, ha a HAL megfelel neki, és a déli hidat meg tudja kezelni, akkor sima ügy. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
CD-lejátszáshoz (a hangjához) kell a hangkártya ilelsztőprogramja is, meg így a rendszer is. Az analógot viszont nem feltétlenül kell bekötni, a W98SE támogat digitális lejátszást (és a CD is, ha van legalább 24x-es), vagyis az IDE kábelen keresztül megy a hang a hangkártyáig.
A bekötések remélem ugyanez lehet)egyik másik-színes kép Az alaplap manualja: manual Sajnos a csati lábkiosztása nincs benne. A színes képes linken láthatod a PS2 lábait.
Másodjára írom le.
XP-nél is külön kell első alkalommal az USB eszközöket telepíteni, kivéve azt a párat, amit ismer. Win98 alatt is csak egyszer, első alkalommal kell az általa nem ismert USB mass storage eszközosztályt telepíteni, onnét fogva meg fogja ismerni azokat is, pont, mint az XP. Régebben is sok ember problémaként hozta ezt fel a 98 kapcsán, pedig ez egy két perces telepítés + újraindítás, vagy ha olyan verzió, akkor egy kézi kiválasztás és problémamentesen működik aztán.
Igen, mert csinál egy ramdrive-ot és abba pakolja magát, hogy lehessen dinamikusan használni, telepíteni, stb. De 128 M RAM-on tök jól fut.
ATX form card a neve, íme a kiosztása: klatty
Igen, nekem is működött az USB Win98SE-n. Ugyanúgy mint az XP-n. Egy nusb31e.exe nevű progit kellett futtatni és utána mindent felismert automatikusan. Letölthető a progi.
Sziasztok, köszönöm a segítséget, kipróbálom a csatlakozó bekötését.
M elhoztam az iskolából a dolgokat, örültek hogy elvittem, legalább nem foglalja a helyet. Szereztem egy ilyen monitor is:IBM 8512. Lehetséges hogy nem kompatiblis a mai PC-kkel? Rákapcsoltam egy mai számítógépre (nem arra amiről feljebb beszélgetünk) és három teljesen egyforma ernyőképet láttam összefolyva. Nem a képernyő hibája, mert a saját számítógépén rendes képet mutatott. Lett még egy régi számítógép is, hozzávaló billentyűzettel. Sajnos egér nem lett, és a billentyűzetek sem soros portosak, hanem már PS2-ek. Plusz lett még egy PMD60.1-es tévé direkt mikroszámítógépekhez való, de ez nem ebbe a témába való.
Lehet, hogy nem tudja a beállított képfelbontást. Próbára állítsd át 640x480-ra esetleg 800x600-ra.(Nem tudom, most milyenen van).
Nekem volt ilyen monitorom, IBM 386SX-es géphez volt. Ha jól emlékszem akkor 800x600@70Hz-nél többet nem tudott. Mondjuk akkoriban ez bőven elég is volt. |
