Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Lehet hülyeség amit kérdezek de egy topládát megtudok úgy oldani hogy nekelljen bele passzív váltó? Mert ha vennék crossovert azzal jól betudom állítani a középhangot viszont magasat is kell és akkor ha nincs passzív váltó a közép is kapna magasat....... Vagy ezt csak úgytudom ha külön végfok van a közepeknek és külön végfok van a magasokra is? Perpill csak annyi hangszínszabályzóm van ami a keverőben van vagyis bass és treble és ez így szerintem kevés egy topládához..... Passzív váltót meg nemigazán szeretnék mert nem egyszerű jót csinálni hozzá,ezért lenne jó ha éntudnám beállítani egy aktívval csak kérdés így hogyan?
Valakinek lenne esetleg valamilyen bővebb adatlapja az RH-Sound P-1250/C vagy P-1265 hangszórókról? (frekvenciagörbe stb.) Köszi
Ha az a top gyári, akkor van benne hangváltó. Ha meg Te készítetted, akkor mindenképp tegyél bele, mert különben külön végfok kell neki. Akármennyire is misztifikálják a hangváltókat egyesek, ugyanolyan jól megtudod majd csinálni, mintha az aktív kroszival, a füledre hagyatkozva, minden mérés nélkül belőnéd. Ha nem jobbra. Az a két hangszín poti meg bőven elég.
Én is ugyanezt mondtam neki. Ugyanannyi esélye van jó váltót készíteni aktív és passzív módon is, mert mindkettőhöz ugyanazt kell tudni. Vagyis kellene. És pont itt a probléma. Ezért nem tudja jól megcsinálni, csak ugyanolyan jól (vagyis nem jól).
Shala színt viszel a fórumba
Sziasztok! Építeni szeretnék kettő topládát, ládánként kettő reflex r150-es szóróval. Eddig oké minden, de magassugárzót nem tudom milyet válasszak hozzájuk, ami bírja is a kiképzést. A magas aktiv crossrol lesz hajtva külön végfokkal. EZ esteleg? Vagy hasonló árban valami jót tudtok ajánlani? Köszi szépen előre is.
Vagy HT-101.
Tudnál valami linket adni erről a ht-101 ről? Gogle nem adja ki sajna
gondolom ENNEK a kistesója lehet? és ez jobb? vagy inkább az amit először linkeltem?
Hja, 101, 102, 103 kb. azonosak. Most is gyártják, 5000,- körül megvehető elvileg.
Hangosításra biztos hogy ez a jobb, annakidején a HTP-90 hangoszlopban két ilyen magas mellett négy darab HX 301 mélyközéphangszóró volt... 10-15 k fölött esik, de sokkal szélessávúbb, mint az Eminence, mélyebbről indul, és középtartományban is jóval egyenesebb (nem olyan régen tettem be átvitelmérést róla a fórumba). Nameg az EM-ek között akadnak rosszul központosított darabok.
Értem. De ezek a beag-ek kisebb teljesítményűek... 20w az eminence meg 45/85W, igaz az érzékenységét a beag-nek nem tudom.
Sztem inkább terhelhetőség. De biztos, hogy nem kisebb, legfeljebb a szám, amit ráírtak.
Érzékenységet megtudod, ha visszakeresed az átvitelt.
Hát lehet....... viszont hangváltót csinálni nem egyszerű és nem is akarok szóval nemtudom milyen kellene bele...Vannak itthon kész tekercseim 0,61 0,75mH stb csak nemtudom melyiket kéne belerakni.......
A számolód most sajnos teljesen haszontalan.
Indok?
A hangszóró impedanciáján kívül nem vesz figyelembe más adatot.
Még azt sem. Csak a névleges impedanciát kérdezi.
A másik fórumon meg még mindig nem érted a lényeget.
Vagy még EZ jöhetne szóba. Ez , a beag és az atp közül melyik lenne a legjobb?
Szevasztok csinálni akarok 2db 18" os rutset. Az lenne elsősorban a kérdésem hogy sub hangváltó kell e bele vagy hogy kössem be a hangszórót??
A hanszóró vmi 1000w 99db érzékenységű lenne. És ezt meghajtaná a Castone 1200b?? Még milyen hangszórót érdemes venni ebben a kategoriában ami az ára sem vészes még?? Előre is kössz
Távlati tervként, egy ilyenen spekulálok, igaz nem "csúszda" lenne belőle hanem sima reflex, de szerintem jó lenne a rutséba is.
Üdv:Én nemajánlok ekkora teljesitmény melé belső hangváltót!
Egy crosoverrel jobban jársz sztem!!Pl enyém Behringer cx2310 super x pro Ezzel tökéletesen megvagyok elégedve! Castone 1200b meg egyenlőre megtudja hajtani !! Főleg ha a hangszoró érzékenysége is jó! Persze egy jó láda is kell neki! ![]() ![]() Élötem irt üziben van egy hangszoró azt énis bátran ajánlom jó cucc !
Értem
Akkor csak simán a csatlakozóba kössem oszt go?? És még tudsz ajálani vmi más hagszórót mert nem lenne rossz ez se csak van egy ára... (De mondjuk a minőséget meg kell fizetni) Meg már elkezdtem építeni a ládát is valami hangelnyelő szivacs gondom semmi ilyesmi nem kell bele hangszigetelésnek vagy igen??
Ilyen felhasználásra, nem nagyon találsz használható 18"-as hangszórót 50 ezer alatt, esetleg az RH sound, de arról nincsen T-S adat tehát mérni kell, emiatt pedig zsákbamacska egy kicsit.
Majd légyszi válaszoljatok már.
Majd a többi kérdésemre is mert kíváncsi vagyok a véleményetekre.Előre is kösz
Üdv:
Igen kösd direktbe!!! (csatlakozóba!) Mert ugye crosover amit ajánlottm az már megfelelő jelet küld a szub erösitőjébe! Hangszigetelő anyag meg hát ládátol is függ dehát igen jolenne hangszoró mőgé vmi!!! Üveggyapot álagu anyagot keress!! De kérdezz másokat is!! Ha van még kérdésed irj bátran!! Üdv !!:Én
Üdv:
Egy pár linket küldenél vagy megneveznél egy pár hangszórót 18"ba. Amit érdemes egy Rutsebe belerakni. Hogy tényleg nagyon nagyot szóljon, és nagy baszusa legyen. A Eminence Pro-series Sigma Pro kívül.
falbontásra kell?
Vmi olyasmi ...
Itt van pl az RH sound 18"-asa. A következő árkategória, sajnos már a korábban is említett 50-körüli. Lehet hogy érdemes lenne kipróbálni rutséba. Már próbáltam anno @-ben elkérni tőlük a T-S adatokat néhány hsz-ról, de nem válaszoltak. Azóta is azt várom, hogy egy vállalkozó kedvű ember vegyen egyet és közzé tegye a mérési adatait Valószínű hogy sokan örülnének neki :yes: |
