Szerintem a fetet (ha azt) valami más nyírta ki,12 V on max a túláramtól kellet volna (ez szerintem hűtés nélkül is több amper) tönkremennie . Ha a fetet kézzel meg tudtad fogni ill a lábán a cin nem olvadt akkor tuti hogy a feted jó maradt (egyébbként erre utal hogy az ismételt bekapcsoláskor a ledek NEM AZONNAL világítottak teljes fénnyel ,hanem a fetekre jellemző lebegő drain hez hasonló jelenséget produkáltak.
Én először az eredeti (ütemet adó kapcsolást -kispanelt - próbálnám ki minden hókuszpók nélkül az eredeti ledekkel ismét ,ha ez működik akkor a két áramkör illesztésén gondolkodnék másként. A ledeknek az eredeti kapcsolásban volt előtét ellenállásuk? Hova voltak kötve a plusz vagy a mínusz volt a közös? Hány voltos volt az eredeti villogó? Egyébbként ha a két panelt szétválasztod és a fetek bemenetét a teshez ill az 5V hoz érintve (akár 10K n keresztül ) teljesítmény fokozat jól tesztelhető.
Mitől vesz fel egy LED 170mA-t? Mondjuk, ha nem korlátozod az áramfelvételét. 3 LED 100mA-nél kevesebbet kéne felvegyen.
Vannak nagyobb áramú ledek is. Nekem is van olyan, aminek 300mA a max árama. De vannak ettől erősebbek is, valahol láttam 9W-os ledet, ami közel 3A-t vesz fel.
Ja, hát arról nem volt szó, milyen LED-ek, de a kisautó tetején biztos "klasszikus" LEd volt.
Nos hát eddig amivel villogtattam az egy 5v ra kapcsolt astabil multivibri volt. Elméletileg 5v nál nagyobb fesz nem jutott a fet-re. Lekötöttem a villogtatót, rákötöttem a ledeket a fet-re, ráadtam a +-ot a ledekre a gnd-t meg a fet-re. Elméletileg nem szabadott volna kigyulladnia a ledeknek bemenő jel nélkül de ez történt. Mi lehet a hiba? Diódák jók. Hogy lehet kimérni a fet-et?
A gate meg a gnd közé tegyél egy ellenállást és a ledek kialszanak,illetve az is jó játék szokott lenni hogy a gate teljesen szabadon ,és kézzel a gnd vagy a + tápot meg a gatet egyszerre megérintve a ledeket ki be lehet kapcsolgatni.
Hali. Na kipróbáltam, egy ellenállással összekötöttem a gat-et a gnd-vel erre annyi történt hogy a ledek kialudtak majd lassan kivilágosodtak. Na ez mért van?
Ezek szerint nem lehet fettel megoldani az hogy kapcsolgassa ki be a ledeket?
Dehogy nem Ha az ellenállást a plusz 5V ra kötöd a ledek azonnal kigyulladnak.
Ezek szerint a fetek jók. De még mindíg adós vagy nemcsak a meghajtó fokozat tápjával ,de mostmár lehet a kapcsolását is felrakhatnád mert így nem lehet tanácsot adni.max egy nagyon bonyolultat ,de ne rajtam kérd számon ha az opto kinyúvad mert 3V led volt az eredeti kapcsolásban. Tehát a villogtató kimenetére egy opto ledje ( a ledek helyére) az opto kimenőtranzisztorának az emittere a testre a kollektora a fet gate jére meg a kollektor meg a + 5 V közé egy 1K ellenállás.
Hali ez lenne a kapcsolás.
http://images.netbag.hu/20081028/22004639288.jpg A plussz 5 volt egy astabil multivibrátornak kell. Az kapcsolgatja azt a villogtatót ami vezérelné a fet-et. Azt egy játékból szedtem ki.
Ezt már láttam ,amihez csatolod az is fontos volna.(minden ami kinyomozható belőle - ledek hány voltról működnek,hány voltos a tápja -a villogtatónak- a ledeknek melyik a közös pontjuk a + vagy a - )
Ez így olyan mintha a csavar mérete nélkül kérnél a boltban egy csavaranyát.
Tudnátok nekem segíteni Huba rendörségi villogó kapcsolásában néhány jelölést nem értek pl.: a PAD4 12V és a GND egy vezetéken van
Kapcsolás Aki tud segíteni annak nagyon köszönöm :help:
Miért van egy vezetéken? Hol vannak vezeték? Én még vezetéket sem látok a kapcsolásban...
![]() A PAD3 a +12V bekötési helye a leendő pcb-n. PAD4 pedig a Földé (GND). Röviden. Közben észrevettem, a "12V" szöveget, kitöröltem a kapcsolás magyarázatát. Ha nem nézem át alaposan, sosem vettem volna észre, és valószínűleg pont ezért hagytam volna figyelmen kívül... A PAD4-nél szereplő 12V, szerintem a 12V-os akkumulátor negatív fele. Amit a kapcsolásban föld potenciálnak használunk. Ehhez viszonyítva van a másik akkusaruban +12V.
Köszönöm szépen a segítséget. Így már érthető. Bezavart az egyforma jelölés.
Helló gancs01 szerintem probáld meg 3 v-os relével megoldania tápot meg valami szivargyujtós telefontöltövel adod vagy aksival
Volna egy olyan problémám hogy bármilyen autós tuningűzletbe lehet kapni stroboszkópot de gy szeretném hopgy 17 db kék és 17 db piros ledet villogtatni és ez lehetséges vagylahogy ha igen akkor kérek mindenkit segitsen elöre is köszönöm
gancs01 bocsi nem ide akartam
Hellosztok!
Ehez hasonló rendőrségi villogót szeretnék csinálni! NE555 el jó lenne egy kapcsolási rajz... köszönöm! Bővebben: Link
De az is jó lenne szimla 4017 nélküli nincsen esetleg? biztos azér kell a 4017 mert kettőt villan felváltva
4017 nélkül nem fog 2-3-at billogni jobbra-balra, max bal-jobb lehet felváltva...
Üdv Inhouse
segítene nekem valaki? ATTINY13 AZ mien íc mert sehol se találok ilyet előre is köszi
köszi nem vagyok túl járatos ebben még de próbálkozom
és abban tud segíteni valaki hogy hogyan lehet egyszerűen programozni ezt az ic-t ?
AVR-em van csak nincs sehol megjelölve h mit és hova kell kötni
Olyan kérdésem volna, hogy IC-vel lehet-e rendőrvillogót csinálni vagy már most felejtsem el az ötletet vagy ha lehet akkor milyen módon lehetne meg oldani mert programozás nélkül szeretném megoldani de nem tudom, hogy lehetséges-e. Előre is köszi mindent. Minden hozzászólást értékelek.
Sziasztok, volna egy kérdésem hogy pontosan milyen alkatrészekből áll a rendőrségi villogó attny 13 Miből és mennyit vegyek ,12v-ról szeretném működtetni,
Ez a kép honnan van? Ha a HE képtárából, akkor kattints a kép melletti (H) betűre.
Sziasztok, volna egy kérdésem hogy pontosan milyen alkatrészekből áll a rendőrségi villogó attny 13? Miből és mennyit vegyek, 12v-ról szeretném működtetni
Szerintem ITT minden kérdésedre választ kapsz. Fel van téve a kapcsolási rajz, nyákterv, az AVR programja, szóval tényleg minden! Sok sikert az után építéshez! Üdv: Peti |
