Fórum » RF távirányító építés
Témaindító: Laki, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 10
(#) cimopata hozzászólása Máj 14, 2008 /
„Az oszci kimenetén vagy H vagy L szint van... Ez azt jelenti hogy frekvencia fügvényébe pl 50Hz-nél
50-szer fogja be
50-szer fogja ki
kapcsolgatni az adódat amit a vevő úgy érzékel mint ha a gombot nyomogatnád ilyen gyorsan!!! De ez olyan gyors hogy a leden észre sem veszed ezt a másodpercenkénti 50X be/ki kapcsolást!!!
Ez szerintem nemígyvan!
Az RF vevőnél a jel az RF előerősítő után egy PLL re jut ami a belső osszcillátorának frekijét és fázisát hasonlítja össze a vett adás frekijével és fázisával. Ezt a különbséget a VCO egy "lassabban változó jelként" moduláló jelkén választja le. Ez a hasznos jel. Rádióvevőnél a zene.
Ha FM adóról van szó és négyszögimpulzust szeretnél átvinni akkor az adó frekvenciáját nem folyamatosan hanem két frekvencia közt kell billegtetned.
Ha a vevőt sikerül erre ráhangolnod akkor a kimenetén ott is megjelenik a moduláló jel, a négyszögjel.
Nagyondurván eggyi a működése.
PLL detektor ic
Ezzel az ic vel megeleht indulni a hosszú úton.
(#) Suncorgo válasza cimopata hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Helló!!! Én ezt is vágom csak én egyenlőre az egyszerűség kedvéért AM!!!! -be gondolkodtam
(#) PWM hozzászólása Jún 12, 2008 /
Hi!
Én is akarok építeni egy távirányítót!
A bajielektrónál kapható RF modulokra gondoltam TX-SAW-MID-3V(1800Ft) és RX-4M30RR01SF (3900Ft).
És az MC IC-kkel gondoltam a kódolót és dekódolót, elég lesz egy nyomógombosan.
Pontosan ezek az mc-k hogy működnek? Hova mit? A kódolását nem értem, az A1...10 lábakat.
Szerintetek van olcsóbb modul valahol? A chipcad-nál csak AM-eket látok...az is jó?
(#) Pixi hozzászólása Júl 12, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy RF távirányító hatótávolságát hogyan tudom növelni??? Semmit sem tudok róla, hogy hány Hz vagy hasonlók, csak annyit hogy 4 gombos és egy kicsi panel a vevője aminek kell 5 volt meg GND és van 4 kimeneti lába hol a 4 gomb megnyomásakor megjelenik az 5 volt!
valahogy 10 méter fölé kellene vinni a hatótávot!
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
Senki sem tudna segíteni nekem ezügyben?????
(#) Medve válasza Pixi hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
Növeld meg a veőantenna méretét először. De csak apránként, mert lehet, hogy rosszabb lesz.
(#) Pixi válasza Medve hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
Mivel és milyen léptékben érdemes növelni a méretét? Nagyon idegesitő hogy alig pár méterről már nem működik!
Jelenleg egy kb 10-15 centis drót van rajt! Anyagát nemtudom!
(#) cimopata válasza Pixi hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
Freki nélkül nem lehet pontos antennahosszt mondani.
Gondolom nem 2,4GHz, esetleg 433MHz, vagy még annyi sem (n*10MHz).
1m rézdrótot szerintem próbának rádobhatsz.
(#) Pixi válasza cimopata hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
Meg tudom állapítani valamiből a frekit?
A távvezérlőben egy HX2260-as IC van! Nemtudom ez segít-e valamit!
(#) cimopata válasza Pixi hozzászólására (») Júl 21, 2008 /
Nem nagyon találok infót erről az IC-ről, de nem hinném hogy annyira magas frekvencián működne.
Mit távvezérel?
Addig is megpróbálhatsz egy nagyobb antennát ráforrasztani. Szerintem egyből nagyobb lesz a hatótáv
(#) Pixi válasza cimopata hozzászólására (») Júl 21, 2008 /
Ez egy kicsi kis panel aminek kell 5 volt és a távirányítón van 4 gomb, és a kis panelon meg van 4 kimenet aminél a gombok megnyomásakor az adott kimenetre 5 voltot kapcsol!
Sima réz dróttal próbáljam?
(#) Pixi hozzászólása Aug 13, 2008 /
Nemtudatm hova írjam remélem itt jó lesz!
A kérdésem az lenne, hogy egy kétgombos távirányítót akarok és egy vevő részt ami két áramkört kapcsol relével!
Ezen az oldalon lévő cuccokból mit kellene mivel párosítanom, hogy a fent leírt megoldható legyen!
Aki tudja írja be ide a páros két tagjának a megnevezését!
Előre is köszönöm!
(#) Ferkógyerek válasza Pixi hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
433MHz-re:
Adó oldalon:TX-4MDIL vagy TX-4MSIL attól függően melyik fér el jobban.
Ezekhez vevőnek pedig RX-4M50RR30SF
Az olcsóbb BC-NBK tipust nem ajánlom mert nem árnyékolt és nem megfelelő elhelyezés esetén csak a bajod lesz vele. A kódoló/dekódoló áramköröket ezekhez természetesen plussz meg kell építeni.
Kódolóval egybeépített adónak a HCS-TX-2 vagy a TX2-HCS-433
Ezekhez dekóderrel egybeépített vevőnek pedig a AURELRX-4MHCS
Ehhez már csak legfeljebb kapcsoló tranzisztorokat kell kötni vagy reléket ha a modul 100mA-es árama kevés.
(#) Pixi válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Köszi a gyors választ!
Igazából majdan egy elektromos kapunyitót szeretnék vele működtetni!
Az utóbbi sztm jó is lenne, meg hozzá 2 relé azt a többit már ki lehet vitelezni hozzá!
Most azt várom, hogy meglegyenek a motorok és a mechanikák!
Utána ha felkerül a helyére a motor meg a hozzá valo cucc és működik is akkor jöhet a távvezérlés!
(#) Pixi hozzászólása Szept 22, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy a (#263454)-es komment második felében szereplő adó és vevő párokat hogy lehet összepárosítani???
Annak is várnám a tapasztalatait aki már használta az AURELRX-4MHCS vevőt!
Hogy érdemes bekötni ilyesmik érdekelnének!
Mennyire érzékeny a bemenő feszültségre, a kimenő oldal el bír-e egy 5 voltos pici relét?
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Szept 22, 2008 /
Ja az lemaradt, hogy milyen antennát érdemes rá tenni?
(#) pako hozzászólása Okt 28, 2008 /
A kocsimba csináltam egy riasztót, és az RF modulja eléggé eldugott helyre került sajnos, és sokat csökkent a hatótávja. 434MHz-es az RF, arra gondoltam, hogy az antennát fel kéne vezetni az ablakhoz valahova. Ez koax kábel formájában megoldható lenne? Kb fél méteresnek kéne lennie., a végén 17 cm lecsupaszítva. Szerintetek javulna a vétel?
(#) edgar válasza pako hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Termeszetesen javulni fog a hatotavolsag.
Kösz a gyors választ. Most már magabiztosabban bontom szét a műszerfalat
(#) simos3 hozzászólása Jan 21, 2009 /
Sziasztok !
Van valakinek tapasztalata az AUREL gyármtmányú RF modulokal kapcsolatban (TX-MDIL és RX4M50RR)?
Próbáltam 10-100Hz közötti négyszögjeleket átküldeni
3-5m-re, de elég instabil az átvitel. Antennát is méreteztem 17cm -re ,majd a rövidülést is figyelembe véve(x0,8)13,2cm-el m de alig javult az átvitel.
Nem értem .....a risztók távirányítóján csak egy hurok van
(ez biztosan méretezett) és mégis minden alkalommal
biztos az információ csomag (négyszög) átvitele.
Több vevőt is megnéztem , van amelyik primitívebbnek néz ki mint az AUREL
Üdv simos3
(#) pako válasza simos3 hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Szerintem inkább próbálkozz 1-5 KHz átvitelével.
(#) simos3 válasza pako hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Köszi a választ de sajnos "ezt kell átvinnem"
A RX4M50RR csak min. 0.1 KHz-et visz át az adatlap szerint ,de megcsináltam a BC-NK vevővel is, aminek az adatlapja az alsó határt nem jelzi.Ez már át is viszi , sőt az alacsonyabb frekin majdnem jó viszont nem árnyékolt.
Talán az első azért jobban hangolt vagy szelektívebb(van rajta egy trimer kondi).
(#) Suncorgo hozzászólása Jan 28, 2009 /
Sziasztok.... Uncsimtól behúztam 1 RF billentyűzetet,egeret, vevőt amit "széthasznált" de sikerült belőle megmentenem az RF modulokat Viszont semmit sem tudok róluk.... kellene valami adatlap vagy bekötés PLS Gyártó:Loadstar Típus:TM27TXM2
A vevő típusa ugyan ez csak TX helyén RX!
Seeeeegííítséééég.......
(#) kipi0804 hozzászólása Feb 18, 2009 /
Üdvözlet mindenkinek! Egy egy csatornás RF távirányító építéséhez keresnék kapcsolási rajzot (adó+vevő)! Lényeg, hogy stabil legyen, max 9v, lehető legkisebb antennával, hatótávolság 100 - 150m. Előre is köszönöm! Minden megoldás érdekel!
(#) frrrrr válasza kipi0804 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Folytatva....
Az adóteljesítmény/hatótáv nem lineáris. De némi támpont mégiscsak: Az ISM, amit említettem ott 10 mW simán használható, s ez nyílt terepen akár 200-300 m is lehet.
(#) spagi1 hozzászólása Márc 5, 2009 /
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem hogy tud valaki olyan IC-ét amibe
be van építve egy kódoló áramkör és egy adó modul is ?
A méret miatt nekem a lehető legkisebb adót kellene megépítenem és ehez a legjobb egy komplett chip lenne.
köszi
spagi
(#) pako válasza spagi1 hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Az EasyRadio-nak van egy egész jó modulja (ER400TRS), nekem nagyon tetszik, bátran merem ajánlani mindenkinek! Ez egy transceiver, tehát oda-vissza tudsz vele küldözgetni. Max hatótáv 250 méter. 433/434 MHz-en megy, 10 csatornát lehet beállítani. A teljesítmény is állítható 1-től 10 mW-ig. Ezen kívül van benn CRC16 is, valamint lehet címezni is őket. Usart-on keresztül lehet vele kommunikálni. A ki és bemeneteket 3.3V-ra illeszteni KELL! Nézz el ide, van adatlap is: HE_link
(#) spagi1 válasza pako hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Szia,
Nagyon köszi.
Ez nagyon jónak tűnik. A terv az lenne hogy autómodellezéshez gyártanék időmérő berendezést. Ehhez pont valami ilyen kisméretű adóra van szükség. Ennek a bemenetét már csak meg kell hajtani egy DA átalakitóval és már meg is van az autókra az egyedi azonosító jel. Bár ahogy néztem az ára kicsit borsos.
Következő: »»   2 / 10
