Fórum » Scanteam ST 3700 vonalkódolvasó
Témaindító: markodonat, idő: Ápr 8, 2016
Szert tettem két Scanteam 3700 vonalkódolvasóra, mely soros porton keresztül küldi az adatokat (tehát nem billentyűzetemulációval). Neten történő kutakodás eredményeképpen találtam 2 db PDF-et, egyik az ST3700 CCD modellhez (soros port), a másik az ST3700 Wedge modellhez (billentyűzetemulációs) tartozó használati és programozási utasítás. A készüléken egyik megkülönböztető jelzés (CCD / Wedge) sem szerepel, viszont mivel soros porton (9600,e,7,1) beállításokkal küldi az olvasott kódokat, feltételezem, hogy az elsővel van dolgom. Konfigurálni szeretném, amit a leírás alapján soros porti parancsokkal kellene, viszont ezekre nem reagál egyik készülék sem, de a valószínűbb, hogy én nem csinálok jól valamit. A készülékek előző tulaja azt mondta, volt hozzá egy paksaméta a vonalkódokkal, amivel konfigurálni lehetett, viszont a Wedge modell neten talált kódjaival nem igazán sikerült állítani rajtuk semmit. Ötletek? Mit hol rontok el? donatus
Annó "programoztam" hasonló vonalkódolvasót, egy beállításhoz kb. öt-hat kódot is be kellett vele olvastatni. Van leírásod a beállításhoz?
Ezt a két manualt találtam, viszont a képek alapján ezek úgy sejtem, újabb modellek, mint amik nekem vannak.
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/3700%20USER_GUI/ST370000.PDF https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/3700%20USER_GUI/ST3700_F.PDF Az enyémen a következő feliratok vannak: WelchAllyn ST 3700 Near contact decoded output Item# 622023 Software# 31204635-004 A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2016
Ha nincs hozzá használati/programozási utasítás, nehéz lesz.
Reméltem, hogy valakinek van hozzá.
Az 'ujabb' modellek beallitasi parancsai velhetoen alig ternek el a regebbitol.
En a helyedben kiprobalnam a leirt terminal-parancsokat, miutan hozzakototted a gephez. Szerintem nem veszithetsz semmit.
Idézet: „Konfigurálni szeretném, amit a leírás alapján soros porti parancsokkal kellene, viszont ezekre nem reagál egyik készülék sem, de a valószínűbb, hogy én nem csinálok jól valamit.” PuTTY-val és HyperTerminal-lal próbáltam, viszont a karakterenként beírt parancsok nem jelennek meg az ablakban. Milyen terminál progival tudok egybe sztringet kiküldeni neki? Illetve az sem világos, hogy kellenek-e a parancsba a <, > jelek, vagy nem.
Próbald meg a HTerm-et.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
