Szeretnék csinálni a Siemens telómhoz egy töltőt USB-re... Azonban nem merem direktbe rákötni, mert vagy atelefon, vagy az USB port bánja... Nem tudom, az mennyire lényeges infó, a telóban 3,8V-os az akksi, ha totál fel van töltve, akkor 4,1-4,2 van benne, a rendes hálózati töltőn pedig 7V körüli feszkó van. A kérdésem, hogy kell-e valami kis elektronikát beékelni a port és a telefon közé? Az 5V nem probléma, hisz a töltője is 7V-tal tölti... Valami olyanra gondoltam, ami egyrészt meggátolja a túláramot, azaz ne füstöljön se a teló, se az USB port, illetve esetleges zárlat esetén megvédi a gépet...
Senki semmit?
![]() Egyáltalán kell valami kis elektronika, vagy nyugodtan rázúzhatom?
Nekem SonyEricssonom van, de ahhoz is vannak ijen frankó adatkábelek USB-re amik rögtön a telót is töltik. Nekem ugyan ijen nincsen, de nem hiszem, hogy lenne benne valami elektronika, hanem csak egy drót a végén egy csatlakozóval.
Igen, haveromnak is asszem K610i van, az is olyan, hogy tölt usbről. De az más, szerintem arra a telefon fel van készítve. Igazából attól félek a legjobban, hogy ugye egy usb port alapból 100mA-t ad le, 500 a max, amit tud, de ezt is csak úgy, hogyha az eszköz "kéri". Namost nem tudom, mekkora egy telefonnál a töltőáram, de félek, hogy nagyobb, mint 500, és az usb nem fogja kibírni...
Heló
Milyen típusú készülékről van szó? Én úgy tudom, hogy ha veszel egy USB-s adatkábelt, akkor az automatikusan 500mA-rel tölti. (az én SE-om olyan) De felmész IDE és itt megkeresed a telefonod, és az alatta lévő hozzászólásokat, és abból megtudod. Vagy esetleg (miután átolvastad, és nincs erről szó) akkor megkérdezed. Ott több esélyed van rá hogy tudnak kielégítő választ adni, mert ott mindenkinek olyan telefonja van. (de szerintem rá lehet kötni simán, de ezt nem én mondtam ) CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE TEDD!! A relefon értékétöl is függ, hogy megéri-e kockáztatni, de én vennék kábelt.
S65-ről van szó, mindjárt megnézem az oldalt...
[szerk] Megnéztem az oldalt, szó sincs USB-ről a topicban...
Elég lett volna annyit kérdezni, hogy az USB-s adatkábellel tölti-e az akkumulátort. (ott nem elektro szakik vannak, csak egyszerű emberek, akiknek van ilyen telefonjuk, és adatkábelük...)
Nem arról van szó, hogy tölti-e, mert valszeg tölti... Csak a gép vagy a telefon el ne füstöljön. Egyébként meg ez nem adatkábel, ez csak egy olyan make-it-yourself háűzi gyártású kábel... Annyi, hogy az USB +5 és GND lábait rákötöm arra, amin keresztül a hálózati töltő is tölti...
Próbáld meg, szerintem a gép USB-je eléggé védett a túláramtól. Csak az a kérdés, hogy automatikusan átáll-e 500mA-es max áramra, vagy azt már progival kell átkapcsolni 100mA-ről.
Csak SonyEricsson telefonokból tudok kindulni, de megosztom tapasztalataimat. Szedtem már szét SE adatkábelt, nem volt benne más, csak vezeték. A töltőelektronika az akkun belül van (már láttam azt is). Szóval az akku védve van a gondoktól, és az USB se fog behalni. Nyugodtan rákötheted az 5V-ot, hisz az akkuban úgy is van egy áramkör ami tölti a dolgot. ![]() A rövidzárat, vagy túlterhelést jelzi az USB a pc-nek, és kiírja a windows. Haver már eljátszotta, hogy bedugta a kulcsát az USB-be, erre kiírta a gép, hogy USB túlterhelve. Ha figyelsz, hogy ne legyen rövidzár, nem lesz gond.
OK, akkor mindjárt megpróbálom...
Még egy kérdés: Az usb kábel egy fényképezőnek volt kábele, de ez most nem is lényeg, hogy lényeg máshol is láttam már: a csatlakozóhoz közel van egy kis műanyag doboz, benne egy mágnes, és egyszer körbetekerve rajta a vezeték. Ez mi? Mire való?
Zavarszűrő. Minden kábelre szoktak rakni álltalában amin adatátvitel fojik. Neked a töltéshez nincs szükséged rá.
Ok, köszi...
Bár a HP-m töltőjén is van, pedig azon semmi adat nem megy...
Megcsináltam, és nem füstölt sem a gép, sem a telefon.
Viszont nem tölti... A csati bekötése jó, 5.22V a kimeneten. Mondjuk az is igaz, hogy egész éjszaka töltőn volt a telefon, most 90%-on van az akksi. Lehet, hogy valami diódás módszerrel indul a töltés, és nincs meg a feszültségkülönbség... Most 3.986V az akksi. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy az usb-ről nem is fogja tudni feltölteni 100%-ra?
Még mindig nem tölt... Pedig már direkt merítettem a telefont, 55% 3.822V...
Lehet, hogy ez is a bokutt project kategória?
Telefon csontra lemerítve, mégse tölt...
Valami ötlet esetleg, hogy az 5V-ból legalább 6, 6,5-öt csináljak? Lehet valahogy? ![]() Mostmár tényleg bukott project kategória...
sziasztok! nekem olyan kérdésem lenne, h ha motornak 12v-os aksijáról akarom tölteni siemens telefonomat, akkor elegendő, ha egy sima feszosztóval redukálom annyira, mint amennyi a telefontöltő, vagy használjak feszstabilizátort?
szerintem egy DC-DC konverterrel emeld meg az 5V-ot annyira, amennyi a töltő feszültsége. Milyen csatlakozóbol készíted a töltőt? Hány érintkezős?
slambi2: szerintem használj feszültség stabilizátort, a feszosztó nem lesz jó, mert változik a telefon áramfelvétele, és így a fesz. is változni fog.
Én nem tőltöttem még az USB-n keresztűl telefon akkummulátórt. Tápegységre kapcsólva tőltögettem, de többnyire NOKIA telefont. Azt tapasztaltam, hogy ha sokkal nagyobb a feszűltség, akkór sem indúlt el a tőltés. Természetes, hogy ha alacsony, akkor sem. Igen kényes a telefon a feszűltségre, legalábbis a NOKIA. Az áramfelvételt az akksi tőltöttségi állapota határozza meg. Ha egy A-mérőt beiktatunk a tőltővezetékbe, érdekes látványban lessz részünk. Ugyanis, hól folyik áram, hól nem. Tehát ugrál a mutató. Tehát a telefon is védve van a túláramtól, a fentiek szerint az USB port is, így nem lehet nagy gond.
És azt hogy?
Rég jártam erre, azóta kutakodtam... EZT ha megcsinálom kimeneti stabkondik nélkül, összekötöm a (+) és (-) kimenetet, akkor elvileg a GND-hez viszonyítva kapok egy 4V körül színuszhoz hasonló hullámot. Ezt egy pici tekerccsel feltornázom 5V-ra, ezt egyenirányítom, és ott a 6,7 volt körüli feszkó, ami a tölrőn van. Életképes ötlet? Működne? Vagy túlbonyolítom? [szerk] a csati egy szabványos siemens hálózati töltőnek a vége, a szélén két érintkezővel
hali
én hasonlót szeretnék csak forditva van egy siemens töltöm (levágott talócsatlakozóval) és arra gondoltam hogy a beépitett akkus usb-s mp3at tölteném vele mert melóhelyen hálózat van de nem szgéppel dolgozomelméletileg ha helyesen kötöm be akkor tölti és nem vágja tönkre az akkut ugye?
én ledeket hajtottam meg a telómról, szerintem bírnia kell, de mérd le az áramfelvételt, lehet hogy 2perc és üres az akkud!
Szia!Mellékeltem egy kis olvasnivalót amiből választ kapsz a kérdésedre reményeim szerint!Remélem hogy segítettem!
Sziasztok, van egy siemens M35ös telóm, meg hozzá egy 230-as trafós töltő, az lenne a kérdésem, hogy a telóban vagy a töltőben van vmi töltésszabályzó áramkör vagy tölti az aksit amíg rá van dugva? Telós riasztón dolgozom, és a töltőről menne az egész rendszer, csak azt nem tudom, hogy lekapcsol e a töltő egy idő után vagy esetleg a telóban van vmi cucc erre. vagy esetleg semmi azt 3 nap mulva robban
