Fórum » Siemens S5 kábel
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 3, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Thomas10100 hozzászólása Nov 3, 2006 /
Van egy Siemens S5 PLC-m U115 CPU-val. Találtam pár kábel rajzot, egyet megépítettem, de nem akar működnia számítógépes progival! Mi lehet a gond?
Itt a rajz: Amit nem csináltam még meg
Amit megcsináltam azt pedig csatolom.
Valaki aki ért hozzá segítsen!
(#) raron válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Nem lehet, hogy rossz otocsatolót használtál? (rossz tipus)
(#) raron válasza raron hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc.html#siem
Meg kéne nézni, hogy a telefon milyen feszültség szintekkel kommunikál, és lehet, hogy jobb lenne egy MAX232 -es átalakitó.
(#) Thomas10100 válasza raron hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Telefon? Ez egy PLC! Amúgy most készítem a másik kapcsolást is! Majd irok, hogy jó-e.
Azért köszi!
Jah bocsánt! Nem figyeltem.
Sok sikert a 2. -hoz!
(#) kukac_24 hozzászólása Nov 4, 2006 /
Nekem ez a kapcsolás kiválóan működik, bár kicsivel lassabb mint a PG kommunikációja.
...otthonra jó
rs232_tty.pdf
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Nov 15, 2006 /
Azt kérdezném még, hogy ehhez valami driver kell-e? Vagy a prog ielég, mert szereztem!
Jah és ha értesz ezekhez a PLC-khez akkor még lehet lesz kérdésem!
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 16, 2006 /
Hi!
Nem kell hozzá semmi, csak rádugod és megy.
(Nekem XP alatt)
Ja és persze az S5 program kell hozzá.
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Nov 19, 2006 /
Szia ismét!
Megcsináltam ezta kapcsolást is, de most meg nincs itthon MAX232-es IC, mert a másik tönkrement!
De még kérdeznék pár dolgot a PLC-vel kapcsolatban. A CPU-n találhatók led-ek és egy kapcsoló, ezeket kérdezném, hogy mit is csinálnak, mit jelentenek, mert nem találtam leirást! Szóval a LED-ek:
QV
ZY
BA
A kapcsoló:
NR
RE
OR
ezek lennének, a többit tudom!
Esetleg messengeren nem tudunk beszélni?
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 21, 2006 /
Üdv.!
QV: Quittirungsverzug (ált. cimzési hiba)
ZY: Ciklusidőtúllépés
BA: Digitási kimenet hiba, letiltja a kimeneteket
NR: Nicht remanent :újrainditáskor nem maradnak meg a remanens bitek
RE: remanent : újrainditáskor megmaradnak a remanens bitek
OR: Overall reset (Teljes törlés)
Tömören ennyi
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Nov 21, 2006 /
Mit lehet tenni, ha a BA LED világít? MA veszek alkatrészt, hétvégén már csaka tokokba kell tenniaz IC-ket, és ki tudom próbálni!
Meg kéne nézned az USTACK-et miket irogat.
Milyen program fut benne?
Az a programtól függ? mert szerintem nincs rajta semmi!
nincs messengered? Ott beszélhetnénk!
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Függhet attól is igen, de ált. az USTACK-ben lévö adatokból lehet következtetni a stop okára.
Msnen csak ritkán tudok lenni.
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Elkészítettem az átalakítót hozzá, de nem akar menni a PLC. Aprogram azt irja ki hogy a PLC nem válaszol! ALED-ek pedig világítanak egyfolytában!
Adatátviteli sebességet nem kell beállítani a COM portnál? Driver biztos nem kell?
Egyszer a másik kapcsolásnál,volt olyan hogy villogtak a LED-ek, volt adat átvitel! De most meg se mukkan.
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Forditsd meg az rx-et és a tx-et
A PC felölin megforditottam, de nemjó! A plc oldalán is?
Találtam egy másik bekötést, amiben nincs optokapu! Nem csinálom meg, mert lehet tönkre megyCOM portom, de szerintem nem úgyvan bekötve rajta a PLC aPC-vel, mint amit megcsináltam! Nézd meg: Ezt a Siemens-es.
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
Hi!
Hát ezzel ne is kösd össze a PLC-t és a PC-t, mert ez Operator Panelekhez való.
A COM portodnak valóban annyi lenne, nem véletlen van a kapcsolásban az opto, mivel galvanikus leválasztás szükséges az RS232-tty átalakitóba.
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Jan 3, 2007 /
Most megint el kezdenék próbálkozni a PLC-vel, de van egy olyan gond, hogyha runba teszem, akkor a stop és a run led is felvillan egy másodpercre és elalszik mind a kettő. Ha stopban van akkor sem világít a stop led.
Valamit lehet vele kezdeni?
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Szeretném megkérdezni, hogy esetleg e-mail-en nem tudnánk-e beszélni, a PLC-vel kapcsolatban.
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Mármint velem?
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Most az újabb fejlemény a PLC-vel, az hogy amikor a programot akarom rátölteni, akkor azt irja ki hogy: A PLC válasz nem korrekt!
A PLC felöl jövő adatforgalom pedig megvan, mert villog a LED-je. Bár ha jól látom a másik LED is villog, de nem annyira észrevehetően.
Szerinted mi lehet?
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Az átalakító és a PC közti kapcsolatot nézd meg hogy a soros vonal jól van e bekötve. ...szerintem
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Most ott tartok, hogy leellenőriztem mndent. Minden jól van bekötve. És most már van életjel. De nem mindig.
Van hogy bele tudom irni a modulokat, mindent tudok csinálni vele, de a kimeneteket nem tudom vezérelni. És ha rátöltöm a programot, akkor is világít a BA LED, de a run és a stop megint felvillan és elalszik.
A program amin nézem ezeket: S5W valami magyar, a BMF honlapjáról lehet leszedni ingyenes verzió.
Tegnap leszedtem a Fast-soft programját, ami egy kicsit komolyabb már, de az meg azt irja ki hogy unknow PLC device(ismeretlen plc), és nem tudok csinálni semmit sem.
Ebben a programban van valahol egy debug menü is, ahol leellenőrzi a plc-t a program, de szerintem az csak online módban megy, mert nem találom.
Neked mi a neve a programodnak?
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Hi!
Én eredeti Siemens software-rel dolgozom
Jókis régi dos-os prog. kék háttérrel...
...de ez a legjobb, nem érdemes ilyen windowsos xarokkal bajlódni. Ezzel minden tutira ól műxik.
Ja és az átalakitó kicsit lassabb mint a gyári, több idöbe telik neki pl áttölteni dolgokat, de ráérünk várni )
Szerintem a BA azért világit mert vmi nem stimmel a programodban.
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Valahogy nem tudom megszerezni a programot tőled?
Pesti vagy?
(#) kukac_24 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 29, 2007 / 4
Vas megye...
(#) Last_Scout válasza kukac_24 hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
neked tetszik a step5 ??? én kezdetben azért útáltam a PLC-t, mert azon kelett csinálni a hülyébbnél hülyébb feladatokat, a csapat másik fele meg jókis step7-en csinálta... windowsosban még csak Modiconra csináltam programot, de az nekem nagyon tecett, van benne jókis szimulátor, majdnem minden úgy is megy benne mint a vason, csak vannak olyan hibák, amiket az nem lát hibának, de szerintem nem lehet elmondani, hogy mennyire megkönnyíti a fejlesztést...
(#) Thomas10100 válasza kukac_24 hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Én körmendi vagyok.
Következő: »»   1 / 2
