Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Sziasztok. Valaki meg tudná nekem csinálni ennek a nyáktervét? Előre is köszönöm.
Szia! Nem, mert a fele hiányzik.. mMellesleg nem nehéz próbáld meg..
Nem tudom mire gondolsz hogy fele hiányzik. Igaz nagyobb volt a rajz de nekem csak ennyi kell belőle.
Ez gondolom fordulatszabályozó. Hiányzik a potméter, amivel szabályozható, és így kapásból nézve nem jó.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Igen egy fordulatszabályzó a baloldali 470 ohmos ellenálláson csatlakozik egy arduinohoz és onnét kapja a pwm jelet.
Ha artuditóból jön pwm akkor minek kell ez? Artuditó egyből a fet előtti ellenállásra és kész..
Ez gyakorlatilag egy Fet meghajtó lenne így. Az ardu, lehetséges, hogy nem tudná meghajtani ezt a fetet jól.
Igen igazad van simán a fettet nem tudja rendesen hajtani az uno. Ezért kell ez.
Honnét tudom letölteni ezt a programot? Lehetőleg magyarul.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2016
Remélem sehonnan, de amatőr szinten is értelmes áron megvásárolhatod.
A legális verzióhoz van magyarítás is. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2016
Uraim, Sprint-Layout 6.0-át használok és a segítségeteket kérném, miszerint szükségem lenne egy-egy SD kártya mikró és normál méretű komponens tervére.
Ha sikerülne egy kis időt szentelnem rá, akkor elkezdenék végre az SD kártyával ismerkedni. Előre is köszi.. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Kép alapján tervezd meg ...
Szerintem neki egy makró kellene a pontos lábkiosztással.. Bár szerintem semmi értelme előre megtervezni, mert ahány gyártó annyi féle lábtávolság..
Itt a lábkiosztás ... és szerintem a kártyák szabványos méretűek.
A kártyák igen.. De a fogalatok lábtávolsága nem egyforma, van vagy 10 féle.
És szerinted fel fogja forrasztani az sd kártyát a nyákra?
valószínű nem, de ha már pontosan nem tud leírni valamit, akkor sorry az egész ...
Amúgy rákeresne ... megvenné és megrajzolná
Ne akadjatok ki ennyire.
Nyilván nem az SD alap kiosztása szorít meg ![]() Sok mindenben segít a google ezt is tudom, de jobb szeretnék nem keresgélni napestig, ha már valakinek a gépén amúgy is fent van, vagy már valaki ki kínlódott egy foglalati layert és nem rest megosztani, megköszönném. Tehát akkor, ha nem volt teljesen nyilvánvaló a kérdés, akkor ismételném magam, pontosítással: Amennyiben megtisztelnétek azzal, hogy megosztanátok velem egy már megtervezett SD kártya layer-t vagy ha jobban tetszik makrót, nyaktervet, akkor azt megköszönném. Nyilván ha nem, akkor ha lesz időm megtervezem magamnak, de ha lehet ezt a lépést kihagynám, felesleges újra feltalálni a spanyol viaszt. Köszi a segítséget.
Egy microsd makro Bővebben: Link
Bővebben: Link Itt ahogy látom megvan az SD makro is
Orbán Józsefnek, mert privát üzenethez nem lehet mellékletet csatolni.
Rövid töprengés után, azt javaslom, a kívánt helyekre tegyél egy akkora méretű forr-szemet (a teleföldes rétegen), ami azonos a furatmérettel, és természetesen a furata is legyen ekkora. Így egy perem nélküli forr-szemed lesz, aminek csak annyi értelme van, hogyha aktiválod a kívánt réteget (nálam most a kék), akkor tetszőleges elkerülő távolságot állíthatsz be. Az alsó három szemet alakítottam így, 2-1-0,5 mm elkerülő távolsággal. Ami még jó ebben, hogy ha egy ilyen szemet kijelölsz, és másolod az adott rétegen, akkor magával viszi a kikerülést is, így könnyű sokszorozni. Ha a panelgyártó technológiádban felmerülhet apró hiba, akkor a forr-szem és a furata lehet kisebb is mint a tényleges furat, így apró elcsúszás nem okozza a szem "félhold" szerű megmaradását. Lehet, van más megoldás is, de ez is garantáltan célra vezet.
Köszönöm, remélem elboldogulok vele. Így nem kell kis fúróheggyel kialakítani a telefólia oldalról a nem kívánt "anti forrszemet".
A felvetésed teljesen jogos, esetenként kellhet ilyesmi, ezért is lamentáltam rajta. Habár én kimondottan nem pártolom a mindenáron telefóliázási hullámot.
Van egy kedves Mentorom, aki átadott nyomtatási vázlatokat, ahol telifóliás a kialakítás.
Földelési, brumm szempontjából jónak tűnik, illetve Ő évtizedek óta gyárt így egy(több) fajta audio erősítőjét és hiba nélküli. Meg kényelmes (talán biztonságosabb is) is a föld vezetékezés optimális kialakítása helyett telefóliázni. |
