Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   5 / 220
(#) orizon hozzászólása Jan 17, 2007 /
Valaki kérdezte itt a topicban, hogy érdemes-e lecserélni a 4-es verziót az ötössel. Szerintem igen. Elég sok új funkcióval bővült az ötös verzió pl: alkatrészek teszőleges szögbeforgatása, fotoprint varázsló, thermál kapcsolat létrehozása, speciális alakzatok létrehozása. Ami viszont engem zavar az az, hogy a zónát nem lehet különösebben módosítani (értem ezalatt azt, hogy ebben a funkcióban nem lehet thermál kapcsolatot létrehozni -alkatrészlábat így összekapcsolni a zónával--pedig itt nagyobb szükség lenne rá mit a föld sík funkciónál)- a földsík funkciónál fix a föld sík- különösebben váloztatni nem lehet a panel alakján- kitölti a panel területét és kész. Na ez az ami zavar engem..
(#) gulyi88 válasza orizon hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
ha te is úgy tervezed a nyákot mint én... akkor kell ilyen általában
lehet olyat....
fogod a forrszemet lerakod-->
beállítod a "hézagot" körülötte pl 0,5mm-re-->
utána pedig keresztbe húzol 2 (vagy tetszőleges számú méretű) olyan vezetőt aminek a "hézaga" =0
és már kész is ... utána kijelöl ... és összevon(lakat..)
afene: harmadszorra csak leesett bocs
télleg nem lehet zónába ilyet csinálni....
(#) orizon válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Én máshogy csináltam (4 vs). Leraktam az asztalra egy forrszemet(pad). Majd ezt kőrberajzoltam egy kőrrel (circle). Ezután belerajzoltam a thermál kapcsolódásnak a vonalát, én speciel egy X-et (line ). A végén a "build group" menüpontal egyesítettem az egészet és így bárhová mozgatható, és a forrszem mérete is változtatható..
(#) PCB válasza orizon hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Szia !
Gyakorlatilag mind a két megoldás jó.
Én csak a forrszemet szoktam 0,0-ra állítani.
színben ugyan eltér a rajzon, de nyomtatásban egy területnek számít.
(#) hammerh2 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 23, 2007 /
le tudnád írni a honlapod címét? thx
(#) dB_Thunder válasza hammerh2 hozzászólására (») Jan 23, 2007 /
(#) Szárnyas hozzászólása Jan 29, 2007 /
Meg tudná valaki mondani, hogy hogyan lehet omega azaz "Ω" betűt a programban írni? A "mű" betűt sikerült előcsalogatni, de az omegát eddig még nem.
(#) dB_Thunder válasza Szárnyas hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Akkor légyszi súgd meg nekünk is, hogy csináltad!!
/az biztos hogy karaktertábláról nem lehet beilleszteni.../
(#) orizon hozzászólása Jan 29, 2007 /
Sima mezei R miért nem jó?
(#) Szárnyas válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Pedig pont a karaktertábláról lehet beilleszteni, csak a karaktertáblában a karakterkészlet Unicode legyen. Vagy egyszerűbben : Alt+0181
(#) Müszi hozzászólása Márc 4, 2007 /
Nem tudná valaki leírni hogykell töviről hegyire Nyákot tervezni sprint layouttal v5?
nekem nem nagyon megy
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Márc 4, 2007 /
VAn benne egy súgó!!
(#) gulyi88 válasza Müszi hozzászólására (») Márc 4, 2007 /
előbb használd a SPL 4,0 magyar verzóját
azon egyszerűbben kiigazodsz utána jöhet az 5,0
(énis 5,0 -t ahsználok, nagyon pöpec kis progi(k) )
(#) PCB válasza Szárnyas hozzászólására (») Márc 4, 2007 /
Szia !
Sehogy!
Azért nem mert az Ω -nak nincs key-stroke -ja, és a SprintLayout programnak meg nem unicode-os a textbox-ja.
Igy Ctr+C és a Ctr+V sem jó.
ľ -t lehet beilleszteni mert annak Alt+0181 a key-stroke-ja.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Márc 4, 2007 /
Ide meg a mü-t nem lehet
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Ez az igazi "mű-vész"!
(#) m.joco hozzászólása Ápr 12, 2007 /
Hogy kell használni a programban az Autoroute-ot? Tehát pl. megrajzolom kapcsolást, rámegyek az autoroute-ra, kidob valami olyt, hogy szélesség és hosszúság. Ezek micsodák? És mire kell menni hogy megcsinálja a nyákrajzot? Szóval az elrendezést - arra van az autoroute, vagy nem,
(#) fureszk válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
légvonal(connections), aztán autoroute. csak 2 pontot köthetsz így össze, nem tervezi meg az egészet. ha nem megy neki, akkor kiírja, hogy not found.
(#) vicsys válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Nem, nem , itt nem.
Tehát: elrendezed az alkatrészeket gusztusosan. Az autor.-nál a vonal vastagságát kérdezi (hol fér át) és hogy milyen közel lehet másik ponthoz.
Összekötögeted légvonalban a kivezetéseket és utána autorute-egyenként. Ha vmi nem fér el és nem lehet kötni, bevillanik a képernyő.
És aztán mire kell rámenni? Kész a kapcsolás csak légvonalban, utána autoroute, beállítom az értékeket(cm-ben vannak?) és utánna mire. Enterre nem reagál.
rá kattintassz a vonalra(a légvonalra) aztán bezárod az ablakot.
Asszem má tudom!
Az alkatrészeket nekem kell elrendezni, a progi meg-ahogy rákattintok az egyik vonalra-átrajzolja, hogy a legmegfelelőbb legyen. így van? Milyen egységben vannak a távolság és a vonalvastagság az autoroutnál?
Már rájöttem hogy mm-ben van.
(#) PCB válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Szia !
Az autoroute egy kattintást sem érdemel ebben a programban. Ha megnézed látod, hogy össze-vissza húzkodja a vonalakat, másrészt van, hogy fél pad-ra
húz.
Ott van a "Special form" azzal egy négyszöget rajzolni
méretre, megint jól kitalálták....... elég ha fejből vágod pitagorasz tételét
Van egy két suta megoldás benne, de azért én szeretem.
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
„Az autoroute egy kattintást sem érdemel ebben a programban. Ha megnézed látod, hogy össze-vissza húzkodja a vonalakat, másrészt van, hogy fél pad-ra
húz.”
nem tom, de nekem néha sokat segít :yes: :yes: :yes: :yes:
(#) san398 hozzászólása Máj 29, 2007 1 /
Sikerült kitömörítenem a sprint layout 5 exe-t a csatolt programmal.Aki tovább tudja folytatni hajrá.(magyarításra gondoltam) Remélem lesz rá vállalkozó szellemű.Bár én már egész jól elboldogulok az angol verzióval is.
unpecomp2.zip
(#) PCB válasza san398 hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
Sajnos olyan mint ha ki lenne csomagolva, de nem.
Legalább is szerkeszteni nem tudom
Eddig jutottam régebben én is csak, sajnos most is.
(#) orizon válasza san398 hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Mi ez az unpecomp2? Valami crack? Valamikor azt kellett beírni a diprtace 1.20 seriáljához hogy: FIGHTING FOR FUN..Egyébként annyira egyszerűen kezelhető a sprint ,hogy úgy kell hagyni ahogy van. Próbálkoztam én is a magyarosításával de az valahogy kiakasztotta a programot. Bár lehet, hogy én csináltam rosszul valamit. Ha kell valakinek eredeti Sprintlayout 3.0 vagy 4.0 az írjon. Mindkettő jogtiszta , nem buherált. Én már nem használom őket, olcsón megválnék tőlük..
(#) san398 válasza orizon hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
van egy PECompact2 nevű exe tömörítő ennek a kitömörítője az unpecomp2. Ezek szerint ennek használata után ahogy PCB írta "Sajnos olyan mint ha ki lenne csomagolva, de nem"
szerintem is egyszerű a használata,de talán vannak olyanok akinek magyarul könnyebb lenne a kezelése
(#) Dr.Megavolt hozzászólása Jún 7, 2007 /
van egy sprint layout 5.0 as verzios programom es nem megy a MAKROS menuje . szerintetek mi lehet a baja?
minden tippet fogadok !
elore koszonom
Következő: »»   5 / 220
