Lapozás: OK   636 / 1176
(#) Buvarruha válasza Gombszem hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Olvasd el a fórum többi részét is, csak arról van szó, hogy nem történt frissítés azóta, ezért nincs mit frissíteni. Ez nem szed le minden hülyeséget, csak a fontos biztonsági frissítéseket, illetve azt amit beállítasz, nincs annak semmi baja. Kipróbáltam és megy csak a wssuscan.cab file nem frissült 13.-a óta.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
(#) vargaf válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Angol billentyűzet szerint várja az adatokat, írd az Fn-0 kombinációval vagy magyar billentyűzeten az "ö"-vel.
(#) Buvarruha válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Vagy ne foglalkozz vele és álítsd be a windows-ban. Csak annyi a lényeg neki, hogy mentve legyen egyszer egy beállítás, ami lehet alapbeállítás is.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2016
Angol kiosztásban a magyar "ö" a "0".
(#) Gombszem válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Íme, nálam nem működik. Azt azért gondolhatod, hogy kipróbáltam, mielőtt ide írtam. Mellesleg van mentésem az utolsó állapotról, azt visszamásolva sem működik. Eddig jó volt, semmit sem állítottam át.
(#) Buvarruha válasza Gombszem hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Ennek semmi köze ehhez, töröld a client/md könyvtár tartalmát a WSUS-ból.
(#) Kovidivi válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Párom gépén, ha nincs beállítva a biosban a dátum és idő, akkor nem jönnek be a weboldalak, mindegy, hogy a windows a jót időt és dátumot mutatja. Egyszerűen kiírja, hogy lejárt a tanúsítvány. Kellett egy kis idő, mire rájöttem...
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
(#) vargaf válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Ha hibás a dátum, akkor senkinek sem jönnek be a weboldalak.
(#) Gombszem válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Töröltem.
De így sem működik. Ha egy frissen letöltött (üres) új verziót futtatok, akkor is ugyanez van.
(#) eSDi válasza Gombszem hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Gondoltam én is letöltöm és kipróbálom, hátha csak nálad van valami hiba. Viszont Win10-en a Defender sikítva jelezte legalább 4-5x, hogy fertőzött a zip tartalma és azonnal törölte (amit egyébként nem szokott csak úgy önkényesen elkövetni). Ő "Trojan: VBS/Kalhine.A!cl" lakozik benne állítólag. Nem lehet, hogy nálad is a vírusirtó tagadja meg neki a kapcsolatot a külvilággal?
(#) Buvarruha válasza eSDi hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
A defender nem szokott önkényesen törölgetni? Nekem van egy külön W7-hez W8-hoz meg XP-hez. Tegnap mind a hármat elindítottam és mind a három talált is és le is töltött új frissítéseket. Lehet, hogy nála valami isten tudja milyen tűzfal blokkolja a kapcsolatot.
(#) eSDi válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
„A defender nem szokott önkényesen törölgetni?”
Nálam ez nagyon ritka jelenség (pedig aztán járok cifra helyeken is néha), általában csak karanténba rakja és megkérdezi mi legyen, de ezt kapásból törölte.
Biztos fájt a windows10-nek, hogy más módon akarják frissíteni.
(#) Ge Lee válasza eSDi hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Ha már Defender, arról kinek milyen tapasztalata van? Úgy adódott hogy vettem egy akciós laptopot amin nem tudok w7-et használni csak a 10-et. Bízzak a defenderben, vagy maradjak a már bevált víruskeresőknél? Utánaolvasva olyan mint a bakter feleségének akasztása, beszélik ezt is azt is.
(#) Buvarruha válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Szerintem olyan, mint az ingyenes vírusírtók. Ami neki nem tetszik, mert crack vagy keygen arra sipákolva jelez, a valódi fenyegetéseket meg vagy megfogja, vagy nem.
(#) eSDi válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Nekem személy szerint nincs vele bajom, végzi a dolgát és kész, napi szinten frissül is. Még nem sikerült beszerezni semmi kórságot. Ez ugyan olyan, mint amikor autót akar venni az ember. Ott is olvasni mindenről jót is, rosszat is.
A tűzfal (Outpost Firewall) leállítása után működik.
Az az érdekes, hogy az elmúlt években sokszor futtattam ezt a WSUS-t (tűzfallal, amit nem állítgattam sehogy sem), és mindig szépen futott. Valami csoda történt. Fel sem merült, hogy ettől van.
Azért köszi mindenkinek a tanácsokat.
(#) steelbird válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
A Defender arra jó, hogy megnyugtassa magát az ember, hogy van vírusvédelme.
Aztán van is, meg nem is..
(#) Placi84 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Azt azért nem árt tudni a Defenderről, hogy az nem víruskergető.
„A Windows Defender egy kémprogram-elhárító szoftver, amely a Windows része, és annak futtatásakor automatikusan elindul.”
Így a kérdésedre a válasz, igen, maradj a nálad már bevált víruskeresőnél.
Üdv.: PLaci
(#) kokozo válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Szia! Nekem személy szerint nem tetszik a túl magas cpu és túl lassú fájl műveletei miatt.
Értem ez alatt hogy ha letöltetsz egy bármilyen exe fájlt, azt veszed észre, hogy a gép brutálisan belassul és nem akarja megnyitni a fájlt, csak jóval később. Megjegyzem ssd i5 16G ram.. szóval nem a gép a lassú.. Defender kikapcs átmegy repülőbe.. Én inkább Microsoft spynak hívnám mert mindent jelent rólad minden fájlt el szeretne küldeni..
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
(#) Ge Lee válasza kokozo hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Felraktam az avirát. Nem használnám én ezt a nyamvadt 10-et se, de sajnos muszáj, mert új konstrukció a gép, a gyártó oldalán vannak ugyan driverek hozzá a 7-hez (amit nem ajánl csak a 8.1-et vagy a 10-et), de hiába rakom fel, wifi egyáltalán nincs mert azt mondja hogy minden rendben működik, csak nincs bekapcsolva (pedig be van). A 10-zel már a telepítés végén megy a wifi. Meg USB sincs egyáltalán a 7-en amíg fel nem rakom hozzá az USB drivert. A képernyő fényereje sem állítható a billentyűzetről...
Had ne mondjam hogy hova menjen az összes hardver meg szoftver gyártó... A legszebb persze az az egészben, hogy néhány számomra fontos szoftver el sem indul a 10 alatt, még úgy sem hogy ha win7 vagy xp kompatibilis módban próbálom futtatni. Runtime, fatal error meg hasonlók.
(#) pont hozzászólása Jún 22, 2016 /
Az egyik win10-es gép a microsoft background task host miatt induláskor 3-4percig használhatatlan, a merevlemez van 100%-on. Valaki megtudná mondani mi ez és hogyan lehet véglegesen letiltani, mert minden indítás után mire engedi leállítani addigra be is fejezné....
(#) belfi2 hozzászólása Jún 22, 2016 /
Nekem is hasonló problémám van WIN10 alatt. Nálam a mappa tartalmának lassú beolvasása okoz gondot.A probléma pedig az hogy ha van egy mappa amiben kb 100 , különböző program (exe)van , azt kb 5"-1' idő tartam amíg beolvassa. Ha DVD lemezes program csomagot teszek be akkor akár 5' is eltelik .Sőt ha ez idő alatt valamit elakarok indítani akkor lefagy a gép.A WIN10 a Microsoft oldaláról lett letöltve és abban az állapotban is lett telepítve . WIN 8.1 alatt volt már ilyen problémám de azt sikerült egy tiszta lemezképről feltelepített opsyssel megoldani , és azóta sincs ilyen gondom vele. Mindent gyakorlatilag azonnal felismer, és használható állapotra teszi. Természetesen ez a folyamat annál rövidebb lesz minél többször használom az adott mappát, de ha kikapcsolom a gépet a folyamat újra indul és megint csak lassú.
(#) Buvarruha válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Akárhány W10-es gépet láttam, mindegy a HDD-t csesztette egyfolytában. Nézd meg a feladatkezelőben, hogy mi hergeli a HDD-ét.
(#) steelbird válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Itt egy cikk.
(#) belfi2 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Ha jól emlékszem Windows Modules Installer Worker nevű folyamat volt ami rángatta a CPU-t de sokáig nem görcsöltem vele .Nekem nem jön be a 10es , de annyi "jót" hallottam már róla hogy gondoltam kipróbálom.Vissza raktam a 8.1-et .
UI:Igaz a kérdés nem erről szólt , de mivel már nincs fenn így nem tudom . De az igaz hogy a vinyó egyfolytában tekert.
(#) steelbird válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
A Windows Modules Installer Worker a frissítéseket kezeli (többek között).
Itt egy kép, nekem ilyen, egy böngésző van jelenleg megnyitva.
Intel Core i3 1,9 GHz; 4GB RAM; Win 10 64bit.
(#) belfi2 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Ha nincs megnyitva semmi akkor az enyém is ilyen mint a képen látható, bár ez én gépem szerényebb teljesítményű. 8 éves vas e7200 proci 3gb ram . De ha megnyitom a mappát akkor piszokul belassul , amit a 8.1 nem csinál.3-4 megnyitás után már semmi gond , addig amíg le nem állítom. Aztán megint mindent meg kell várnom. Ráadásul unoka öcsém laptopja is ilyen zavarral küzd. az egy 4 éves asus . Ott is baromi lassú a fájl kezelés.
Most néztem meg, az intézővel soha még meg nem nyitott Windows/WinSxS könyvtár megnyitása pár tized mp -be tellett, pedig 15680 mappát tartalmaz.
A 2684 fájlt és 100 mappát tartalmazó Windows/SysWOW64 könyvtár megnyitása szintén egy pillanat volt.
(#) Buvarruha válasza steelbird hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Mert nálad, legalábbis a kép szerint, nem a HDD-t piszkálja, viszont épp ma szórakoztam megint egy W10-es géppel és egyfolytában kerepel benne a HDD és a windows folyamatai használják 50 és 100% kihasználtság között. Ha több irányba kell dolgoznia egy HDD-nek, iszonyatosan lelassul a hosszú elérési idő miatt. A hiedelemmel ellentétben, ha SSD-re váltasz, a drasztikus gyorsulás nagy része az elérési idő miatt van (HDD 15-20ms, SSD 0.05-0.2ms). Az első SSD-ém minden tekintetben jóval lassabb volt a HDD-nél, kivéve persze az elérési időt, mégis sokkal gyorsabb lett a rendszer.
Következő: »»   636 / 1176
