Azt nem tudom...
Viszont legalább tegnap óta működik.
Na ezt a szép nagy fogyasztást hogy lehetne kiküszöbölni? Sajnos nemigen tudom megkerülni az adott böngésző használatát. És elég sok oldalt kellene megnyitogatnom egyszerre.
Mi a nagy fogyasztás? A processzoridő százaléka? Gyorsabb processzor segíthet.
A ram fogyasztása a sok. Ott még nem végzett teljesen a betöltéssel az egyik oldallal.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2019
Utána kell olvasni a beállításainak, lehet hogy meg lehet kerülni azt, hogy minden oldalt betöltsön, bár annak ugye nem sok értelme van, hiszen az pont olyan mintha meg sem lenne nyitva az oldal. Ilyenkor ha elmegy közben a hálózat, ugrik a többi oldal, viszont ha be vannak töltve, akkor ugyanúgy meg tudod nézni akkor is ha épp nincs hálózat.
A memóriára meg ott a lapozófájl, jó lassú lesz, de legalább van hova betöltenie. Nem tudom mennyi RAM-od van, de manapság a 4GB már alap egy vacakabb gépbe is. Játszogatáshoz meg már a 8GB is kevés.
Mi a gond? Hogy csak 3GB ram van a gépedben..? Bővítsd fel 4 vagy 8-ra..
4gb van benne. De valahogy kicsit unom hogy 8Gb ram kell ahhoz hogy 17 oldalt nyitva tudjak tartani.
Idézet: Nem járható út. Akkor ugyan ott lennék mintha meg sem nyitnám. Akkor mi értelme van? „hogy minden oldalt betöltsön” ssdre nem terhelném a lapozófájt. De látom hogy ki kell cserélnem a rammokat ha nem akarom olvasni: Nincs elegendő memória az oldal megjelenítéséhez,
Idézet: „ssdre nem terhelném a lapozófájt” Pedig annak ott a helye..! Vagy irányítsd át floppy-ra és meglátod mit jelent a sebesség.
Egy dell inspiron 8100 küzdök. Néha elindul néha nem. Ha nem indul akkor a képernyő sem kezd el világítani. az lcd rendben van tesztelve van. A szalag kábelre tudok gyanakodni. Hogyan lehetne kideríteni ezt? Volt olyan, hogy csíkos zavaros valmi jelent meg a kép helyett és akkor el is indult. Üdv!
Külső monitorral tesztelni?
Megpróbálom. Utána beszámolok. Azért bosszant a dolog mert tök jó volt, hogy egy képernyőn tudtam olvasni a másikon meg csinálni ezt azt. De néztem szalag kábelt és 5-6 ezer huf. Szóval lehet kuka lesz az egész. Bár a régi játékok nagyon jól futottak rajta.
Sőt ezen futott a nyomtató is megosztva. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2019
Már rég óta keresgetek böngészőt windwes XP-hez, de nem találtam egy támogatottat se. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen keresőt használtok XP-s géphez? Specs: -Pentium 4 2,5GHz -1Gb ram -128Mb ram Előre is köszönöm!
Bármelyiket, amelyik 6..8 évvel öregebb. Már egy böngésző sem támogatja az XP-t. Lassan elhalad a kor az XP felett.
de sokakra azt írja ki, hogy nem támogatott böngésző.
Tudnál egy konkrét nevet és verziószámot adni?
A 128 MB az micsoda..?
Az 1 GB ramot megdupláznám. Https-nél manapság a TLS 1.2 a minimum elvárt, ezért nem megy nálad a legtöbb oldal. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2019
Jaaa
Elírtam. Videókártya. Akkor melyik böngészőt ajánlodí,
Nálam így néz ki: (win7-el IE megy)
De van aki ezt ajánlaná: Link (én nem próbáltam) A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2019
Egy fontos kérdésem lenne:
Valójában melyik fájlok azok (pl. a Windows7-nél), melyekbe a regedit a mindenféléket írogatja?
Win\system32\config\software kiterjesztés nélkül.
Én a Firefox 45.0.1 verziót haszálom. oldversion.com-ról leszedhető.
A Firefox eddig megjelent összes verziója, az összes nyelven innen letölthető.
Vagy lehet használni a Firefox Download Tool-t, még telepíteni sem kell.
Én Operát használok, nekem bevált. Innen letöltheted:
www.opera.com/hu/download?os=windows XP-hez a 36.0 verzió jó, Win7-hez a legújabb a 60.0
Nekem tanulságos volt elolvasni a következményeit is.
Gondoltam az nyilvánvaló mindenki számára..
![]() Egyébként az olyan régi 15éves gépre is mint az enyém még el tudja futtatni a win7-et (ami már szintén unsupported lesz jövőre), és még csak nemis a proci-ram ot tekinti a leggyengébb láncszemnek. (lásd melléklet) eBay-ről a RAM 1eFt/1GB csak az a baj hogy 50+% hibás ami kínából jön.
Az én egyik gépem szinte 12 éves, a másik viszont csak 16, ámde mindkettőn szépen fut a Windows7. Igaz, a processzoruk kétmagos (Dual Core / 775), és benne a 3MB memória DDR2-es.
Ezeket többnyire lomtalanításkor, régi, kidobott gépekből szedegettem össze. Viszont az anyósomnál használt DELL gépemen (ami valójában még egymagos és P4 / 486) bár valójában 3GB-os proci (és DDR1 RAMM) van benne, az nem hagyta magára feltelepíteni a W7-t. Idézet: „benne a 3MB memória DDR2-es.” Azért az túlzás, hogy 3 MB memóriával települ és fut a Win7!
Nekem még megvan a 4 x 1MB SIMM RAM-om (76pin) és az Am486 DX4-100MHz AMD proci is. (sőt a régebbi ST486 DX2-50 is) Sajnos a hozzájuk tartozó alaplap már rég elveszett..
Arra még emlékszek hogy kevés volt a ramom a win95 installjához és havertől kellett az övét kölcsönkérni, de aztán kevesebbel is futott. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
Nekem is vannak régi RAM-jaim, de 3 MB-vel nem telepítek Win7-et.
