Lapozás: OK   94 / 1191
(#) belfi2 válasza Norby14 hozzászólására (») Szept 1, 2010 / 1
Hali! Nagyon úgy fest hogy fej hibás. illetve a fej mozgatása nemmegfelelő.
Ha valami nem tudok rendeltetés szerűen használni az az én olvasatomban rossznak számít . Vidd be a szervizbe hogy javítsák meg mert garanciális.Nem veszítesz semmit..
Bocsi hülyeséget írtam ez felpörgés hiba .és valóban lehet táp.Én bevinném,szenvedjenek vele ők.
(#) Norby14 válasza belfi2 hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Értem köszönöm neked is meg ptesza-nak is!
(#) Norby14 hozzászólása Szept 1, 2010 /
Egyébként ez a hiba váratlanul, magától jelentkezett, tehát üresjáratban ment csak a gép. Lementem ebédelni és jöttem vissza és ez fogadott.
(#) didyman válasza Norby14 hozzászólására (») Szept 1, 2010 / 1
Három áthelyezett szektor. Én nem hinném el egy programnak, amit ír, ez úgyis szervizérett lesz hamar. A táp gyanús, de a fizikai hibák elsősorban nem erre utalnak.
(#) miertfoglaltmindennick hozzászólása Szept 2, 2010 /
Unokatestvérem már vagy 3-szor felhívott hogy a Toshiba notebookja nagyon lassú lett, eszméletlen módon melegszik az alja, annyira hogy kívűlről "nem állja a keze" -ahogy mondta.....Látszólag kapcsolat lehet a melegedés és a lassulás között, mert hidegen gyorsabb ahogy melegszik úgy lassul. (memóriára gondoltam vagy hogy valami hűtőfelület levált, nem tudom, ő nem szedi szét a gépet azt mondta..) Vírus nincs, illetve vadiúj Win telepítés után is csinálta, net környékén sem járt. Szóval a kérdés mi lehet vele? -Ugyanis nem akarok blintre lemenni hozzá, -pedig lassan aktuális lesz- meg ő sem jön csak úgy, majdnem 300km-re lakunk egymástól..
Ötletek? Köszi . Petike
(#) greatman válasza miertfoglaltmindennick hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
A hűtőventillátora megy? Fújja a meleget kifelé?
Lehet, hogy csak összeszedte a port a bordák közé. Ki kellene fújni sűrített levegővel, ezt akár kívülről is megteheti, habár nem lesz tökéletes az eredmény.
(#) Norby14 hozzászólása Szept 2, 2010 /
A winchestert elvittem és azt mondták, hogy 3 hét múlva mehetek vissza.
(#) miertfoglaltmindennick válasza greatman hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Aha megy, bár csak akkor indul el amikor már nagyon meleg, akkor érezhető a meleg amit fúj -közben meg kérdeztem......
(#) didyman válasza miertfoglaltmindennick hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Nem jelent semmit, szét kell szedni és kipucolni, úgyis az lesz a baja.
(#) miertfoglaltmindennick válasza didyman hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Első hallásra lehet hogy így van, mert -állítása szerint - pár hónap alatt romlott le így a helyzet.......1-2 héten belül megnézem ha van eredmény beírom...
Köszi mindenkinek
(#) editrita hozzászólása Szept 3, 2010 /
Sziasztok !
Adott egy 120 gb hdd , beteszem a gépbe, amikor lefut az elején, hogy van ez meg az, látja, vagyis a teszt, de kiirja, hogy No emulation, benn van a Win XP telepítő cd szeretnék rá rakni, elindul, egyszer csak megáll már mint a telepítő és kiirja, hogy nincsen hdd.
Mit lehet ezzel a Hdd-vel csinálni? Javitás? Kidobás?
(#) szilva válasza editrita hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Valószínűleg SATA-s HDD-ről van szó, az XP telepítőjében meg nincs benne az a driver, amivel látná a SATA vezérlőt. Ha a gép BIOS-ában be tudsz kapcsolni a SATA vezérlőhöz valamilyen "ATA emulációs" vagy "legacy" módot, akkor van rá esély, hogy az XP telepítő is látni fogja normál vinyónak. Ha ez az út nem járható, akkor vagy floppy-ról kell odaadni a telepítőnek a SATA drivert (F6 megnyomása után), vagy az XP telepítőbe kell beleintegrálni a drivert. Ha a gépben nincs floppy meghajtó, akkor mindkét módszer eléggé fájdalmas tud lenni...
konkrétan Seagate st3120023a 3ka00dek erről lenne szó
(#) belfi2 válasza editrita hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Szia ! Et egy ATA(PATA) csatalakozós HDD, nézd meg a BIOS-ban látja e .Ha nem akkor a kábelek cseréje mozgatása esetleg meg oldhatja a problémát.
igen látja, Primary Master ST3120023 a ezt irja ki
Mi a további teendőm?
Most probálom telepteni a win xp-t
Kiirja nekem a xp telepítő, hogy nem talál telített merevlemezse meghajtót. és kilpet
(#) ptesza válasza editrita hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
(#) belfi2 hozzászólása Szept 3, 2010 /
A Lányomék vettek egy PC-t ASUS TUSI-M alaplappal.Kikapcsolt állapotban a billentyűzet mind 3 ledje villog. Ez mitől van? A manualban nem találtam rá semmit vagy csak figyelmetlen voltam.
(#) eSDi válasza editrita hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Tedd azt amit ptesza linkelt!! Attól még, hogy nem SATA, előfordulhat, hogy RAID vezérlő van a lapon. S így annak is kell driver. Floppy-n vagy integrálva...
(#) mikos78 hozzászólása Szept 3, 2010 /
Sziasztok lenne egy nagyon nagy keresem
Kaptam egy oregebb grafkartyat ati all in wonder 128-ast az viszont agp 1 de viszont az alaplapomon agp 2-es van neztem a neten de nemtalaltam hogy meg e lehet butykolni.Vagyis meg-e lehet oldani hogy vaéahogy hasznalni tudjam.Ugyanis legyartottam hozza a mini 8 din konektort scart kaballel es valahogy nem tudtam beletenni az alapba.
Ha butasagot kerdeztem akkor mindenkitol elnezest kerek
(#) KTobi válasza mikos78 hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Az szerintem nem fog menni. Az AGP generációkkal nem csak a kialakítás, hanem a feszültség változott. Mind csak a sajátjával mén, kivéve az AGP4, mert az elmén 2esen és nyolcason is.
(#) ptesza válasza eSDi hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Előfordulhat ,hogy mégiscsak SATA.
(#) mikos78 válasza KTobi hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Koszi a gyors valaszt.
Szep estet
(#) didyman válasza editrita hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Az alaplapnak mi a típusa?
(#) didyman válasza belfi2 hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
A PS2 vagy USB tápellátást tedd át a készenlétiről az üzemi 5V-ra.
(#) belfi2 válasza ptesza hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Hali! Ha csak el nem írta a kérdező nem hiszem hogy SATA lenne"konkrétan Seagate st3120023a 3ka00dek erről lenne szó" Az A =ATA;AS=ATA SERIAL ha jól emlékszem.
(#) belfi2 válasza didyman hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Köszi ! Megkeresem hogy hol kell.
Hát úgy néz ki hogy nem változott semmi .Beállítottam a leírás szerint de még mindig villog. :no: A spacebart disabeledre módosítottam
(#) attrax hozzászólása Szept 3, 2010 /
A kép elemegy kb percenként és visszajön.Néha szemetel.Gyanítom az vidikártya nem?
(#) ptesza válasza belfi2 hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Nem lehet ,hogy azt próbálja visszajelezni , hogy a billentyűzet aktív ,és a space-re elindul a gép? Használom én is ,de megszoktam már ,hogy az egér bal gombjára indit.
Következő: »»   94 / 1191
