István, nem én akarok informálódni, hanem a kérdező konkrét modellje után érdeklődöm, mert ha a táp nem alkalmas 12V-on egy CPU etetésére, akkor nem szabad onnan táplálni. Korai ATX tápok a főleg 5 és 3,3V irányú terhelésekre készültek, 12V-on akár néhány A maximummal. Ezeket jelentősen terhelni kell 5V-on (olykor 3,3V-on is) , valamint a 12V-os ág esetleg gyenge lehet.
Jó, de milyen márka és mi van írva a 12V-hoz?
SFX (Small Form Factor) táp, vékonykliensek, "kicsigépek" tápjai ezek. Az Enhance egy elég jó termék ezek között, amúgy minden nagy OEM-nek van SFX modellje. Tipikusan eladni jó pénzért nem lehet, mert senkinek sem kell, venni meg olcsón nem lehet, mert ritka és ezért drága.
Teszttápnak viszont remek, kicsi, elfér kis helyen, könnyű, stb. Az Enhance-ba nézz bele, a készenléte szeret barnulni, amúgy jól összerakott kis dobozok.
Rögtön megmozgatta a fantáziám ez a kis aranyos
Ez a táp "bárminek" lehet tápja még így dobozzal együtt is. Szerintem beépítem a lézershow-ba úgy is gondom volt a tápjával. Köszi a gyors választ!
Átlehet valahogy építeni egy tápot úy, hogy kb 35V jöjjön ki rajta? Max 3A terhelés lenne, de annyi kb sose lenne. Szerintem 2A is ritkán. Tápe. van bőven, szóval ha elszáll, nem gond.Védelem nem baj, ha nincs benne, nagyon szűrtnek sem kell lennie, azt majd a terhelés megoldja.
A mostani számítógép tápokat el tudom indítani simán vagy kell neki terhelés is??
Általában nem kell. Zöld - fekete összeköt.
Akkor csak a zöldet és a feketét kell összesodornom és megy is? Gondolom ez az indítójel amit az laplak küld a tápnak.
Igen, össze kell kötni a zöldet és a feketét, és elindul.
Szükségem lenne 12V-on 40-50A-re, van lehetőség több számítógép tápegység párhuzamos összekötésére?
Aha, kicsit konkretizálva pl.: 3 db 400W-os tápegység 12V-os ágát szeretném párhuzamosítani, a föld kivezetéseiket egyszerűen közösítem, a 12V-os kivezetéseiket meg (mint a végfoktranyóknál) egy-egy nagy teljesítményű és kis ellenállású ellenálláson keresztül közösíthetem. Mekkora ellenállás kellhet? Tápáganként 0,1 ohm /100W?
Van egy Seasonic tápegységem és olyan problémám van vele, hogy 12V-os ágon 10-12V között ingadozik a feszültség. HDD-t rákötve nem is pörgeti fel. Mi lehet a hiba? Milyen alkatrész csinálhatja? Előre is köszönöm a segítséget!
Elektrolitkondenzátor lehet rossz. Szedd szét, és ha púpos kondit látsz, akkor cseréld.
Most beleztem ki 2 tápegységet és mindent elraktam ami még jól jöhet viszont a dobozzal nem tudok dűlőre jutni. A rácsot már kivágtam az tuti jó lesz még de maga a doboz alkalmas még valamire szerintetek? Megmunkálni nem szeretném nem arra gondolok hanem például árnyékolásra jó lenne?
Van egy TAGAN TG500-U33 típusú pc tápom ami megadta magát és nem tudom az elszállt ic típusát... Ha tudna valaki segíteni ez ügyben azt megköszönném...
Biztosan a vezérlő IC a rossz? általában TL 497v a klónja. szerintem gyakoribb ; A; kondenzátor ---puposodott. B; egyenirányitó C; hálózati FET.
Biztos, hogy az ic szált el de ha megnézed a mellékelt képet akkor láthatod melyikről is beszélek... Az ic akkor szált el mikor néhányszor elment az áram és szünetmentes hilyán ez már nem tetszett neki...
Van egy olyan tápom ami a csatlakozó melletti kapcsoló bekapcsolásakor zizeg és lassan forog a hűtőventije. Hol keressem a hibát?
A tápot a zöld és a fekete vezeték kontaktjával lehet indítani?
Úgy tűnik "elfáradt" a kapcsoló, első körben csere, bár ettől még kellene a ventinek forogni, nem akkora terhelés az, ha egyedül van...
Próbának a kapcsolót is áthidalhatod, rögtön kiderül rossz-e?
Szia. Elsősorban milyen tápegységről van szó?
A gyártók szeretnek, nem szabványos színekkel "operálni", így mindig a csatlakozót kell nézni, és nem színt. Abban nem szabad megbízni. Miért akarod így elindítani? Van e rajta terhelés?
Köszi! Lesz. :yes:
Nem én, egy ismerősöm.
Van egy 540W-os sunbeamtech tápom, ami 2 napja azt produkálja, hogy win betöltés után leáll. Amíg nem áramtalanítom, addig nem is indul el megint. Mi okozhatja a hibát? Eddig hibátlanul működött. Előre is köszönöm a segítséget.
Adott egy High Power SI-X200M3 tápegység. Készenléti áramkör működik megvan az 5 Volt viszont bekapcsoláskor azonnal kikapcsolja magát minden alkalommal. Átnéztem tüzetesen, többször mindkét nyákot de mindent rendben találtam nem volt égésnek vagy kondi púposodásnak nyoma. Hozzátok fordulok szerintetek mi lehet a probléma, hol keressem a hibát? Mellékeltem 3 képet remélem segít.
Rájöttem a titok nyitjára. Ha van rajta terhelés akkor bekapcsol.
Mikor próbáltam nem adtam rá semmilyen terhelést azért nem kapcsolt be.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni!
Van egy LC-A300ATX típusú számítógép tápom. Ezt én a műhelyemben használtam áramforrásnak. A napokban azt kezdte el csinálni, hogy bekapcsolom, és 10mp múlva kikapcsol. Mi lehet a baja? Üdv: Balázs
Adott egy Gaba BS-8000 450W-os táp. A táp elindul, de az alaplap a 3,3V-os ágat 4,05-nek látja. Nem mértem ki, de a windows-t megölte, a gép viszont elindul és nem ölt meg még semmit benne, mert másik táppal tökéletesen üzemel. Nos mint kezdő, tudatlan, ámdebár lelkes kísérletező szeretném megjavítani ha lehetséges. Tudom mi az az ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, de fingom sincs hogy lehet kimérni hogy jó e. Ha valaki érez kihívást abban, hogy elmagyarázza a javítás menetét és van sejtése a megoldásról, megköszönném, ha leírná véleményét. Természetesen mellékelek 2 képet az általam lehetséges, vélt hibáról. A nyák a nagy ellenállás alatt szépen megsült, azonban mellette egy kis ellenállás és egy tranzisztor is van, így le7 azok is bajban vannak. A kábelkötegek mellett a kondik elég trutymósak, de ez nem feltétlen gond, mert a 12V és az 5V-os ág stabil. De persze ott vannak a narancssárga kábelek, ergo lehet ott is gond. Nem tudom... |
