Fórum » Számítógéppel vezérelhető inkubátor
Szükségem lenne egy inkubátorra, amit számítógéppel tudnék vezérelni. Tehát egy olyan hőszigetelt egység kellene, ami tartalmaz egy (legalább tizedfokos, de minél pontosabb annál jobb) hőmérőt aminek a hőmérséklete pl. wifi-n keresztül olvasható, valamint egy fűtő egységet aminek az intenzitása wifi-n keresztül szabályozható. Jelenleg két „Bene keletetőgép”-et használok inkubátorként (nem keltetésre). http://heatcontroll.hu/bene_keltetogep Nagyon jó inkubátorok, de sajnos csak manuálisan állíthatóak. Ehhez hasonló gépet össze tudna valaki állítani? A szoftver részét megoldom, onnantól hogy sugározza/olvassa a megfelelő jeleket, azonban elektronikában tapasztalatom/tehetségem nincs. Ezért gondoltam, hogy itt rákérdezek valaki tudna-e erre mondani egy közelítő időt/árat egy ilyen gép összerakására. Ha esetleg hűteni is tudna az maga lenne a tökély, de ahogy olvastam azt kivitelezni jóval bonyolultabb. Úgy gondoltam, hogy majd hűtőszekrényben helyezem el, ha az ambiens hőmérsékletnél alacsonyabb tartományra lenne szükségem.
Megoldható ez kész modulokból, akár forrasztás nélkül is. Pl. ebayről egy ESP8266-os modul, pl. wemos D1 klón, egy DS18B20 hőmérő, és egy relé modul, amivel már bármilyen fűtőeszközt tudsz kapcsolni. Arduinoban percek alatt összerakható rá egy wifin elérhető cucc.
Ha nem elég a fűtés ki-be kapcsolása, hanem folyamatos szabályzás kell, akkor egy mosfet modullal egy kisfeszültségű fűtőszálat/teljesítményellenállásokat lehet kapcsolni pwm-ben. Vagy optotriakkal 230V-osat, de ahhoz azért haladóbbnak kell lenni, nehogy agyonvágjon.
Köszi szépen a választ!
Minél pontosabb szabályozást szeretnék. Nem tudom a folyamatos ki-be kapcsolás mennyire visel meg egy ilyen fűtő modult, tehát feltételezem folyamatos jobb lenne. Továbbra is az érdekelne, hogy egy ilyen egységet, poliészter vagy hasonló tartállyal együtt össze tudna-e rakni nekem valaki. Nem szeretnék heteket erre áldozni. Soha nem raktam össze ehhez hasonló gépet.
Ha folyamatosan akarod szabályozni a fűtést, csak analóg szabályzó jöhet számításba. Pl. 38,1-38,3 C° között 0...100 fűtés. A ki be kapcsolós szabályzás is megbízható, de akkor puffer kell a hőnek. Pl. 5...10 literes tartály vízzel. Illetve puffer mindig jó ha van. Áramszünet és a tojások hamar vacognak.
Anno hőelemes érzékelés, OPA-val erősítve, hogy kijelezhető legyen és stabil jelet adjon. Differenciál erősítő a referencia feszültség és a hőfok összehasonlítására. Smitt trigger a relé vezérléshez. Ellenáramú ventilátoros légkeverés. Motoros tojástálca billegetés. Kb 0,15 C°-os pontosság, 75-85% körüli kelési arány. A tojás saját állománytól. Álló szekrény méret. Fekvő jobb lett volna a hőfok egyenletesség miatt. A szellőztetés kézzel. A legelső, hosszított bimetálos érzékelés, félvezető kapcsolata relével. 70°-os kelési arány. Vett tojásból. Más kézi. Idézet: „Ha folyamatosan akarod szabályozni a fűtést, csak analóg szabályzó jöhet számításba.” Szia! Azzal is lehet. De pl. a PID szabályozást pont ilyen feladatokra találták ki. Pl kb. 16$-ért az aliexpress-ről (keresendő kifejezés : pid temperature controller for incubator) : PID controller for incubator -10..+100 °C PARAMÉTEREI : Features LED display PID control During 25~42°C, the accuracy can be 0.1°C. Widely applied to various equipments and places that need to control temperature accurately, such as incubator, heating equipment in the laboratory etc. Parameters Temperature measuring range: -10~100°C Temperature controlling range: -10~100°C Load capacity(triac): 2A/220V/50HZ/440W Power options: 220VAC±15%/50HZ Input: 1 NTC sensor; sensor wire: 2m(standard) Measuring accuracy: ±0.1°C (25~42°C); ±0.5°C(other range) Display resolution: 0.1°C Controlling accuracy: 0.1°C(which means user can set stop temp. by 0.1 degree) Consumption: ≤3W Product size: 8.5*7.5*3.5cm / 3.4*3*1.4in Net weight: 0.18kg/6.35oz/0.4lb Cut-out size: 7.1×2.9cm/2.80*1.14in Package size: 10*9*8cm/3.94*3.54*3.15in Ambient requirements: temperature: -10~60°C; humidity: 20~85% (No condensate De számtalan típus kapható "fillérekért", nem érdemes csinálni. Ha távolról nem akarod elérni és "kapcsolgatni", hanem odamégy és beállítod, akkor már kész is a szabályozó.
A csatolt képen másik szabályozó van !
A Bene keltetőgép PID hőmérséklet szabályozója teljesen megfelelő a célnak. Alapban gondolom nyomógombokkal állíthatók a paraméterek, de ez nehezen "állítható" távolról. Egy megoldási javaslat : A hőmérő jelét (amit a szabályozó használ) kell módosítani plusz vagy mínusz irányban annyival, hogy a kívánt hőmérsékletre szabályozzon.Ez megvalósítható egy közbenső "konverter panellel" és ez a panel már tud majd kommunikálni PC-vel is. A Bene szabályozójában (kicsit keresgélve) úgy látszik NTC termisztort használnak hőérzékelőként. A konverter panel az NTC kimenő jelét kell hogy módosítsa, így a szabályozó is más hőmérsékleti értékre fog szabályozni.
Köszi a válaszokat.
PID szabályozóra nincs szükségem. Ha megvan a hőmérséklet olvasás, és a fűtő vezérlés, a PID-t már szoftveresen lehet implementálni (azt a részét megoldom). Olyat szeretnék például, hogy 45 perc alatt melegítek fel 24-ről 26 fokra, vagy 3 óra alatt "hűtök" 25-ről 24-re, vagy 3 napig folyamatosan ingázok 22 és 29 között. Ezt nagyon körülményes kézzel, kapcsolgatással megoldani. Ezért továbbra is a kérdésem, hogy valaki össze-e tudna nekem rakni megfelelő összegért egy inkubátort amit wifi-n keresztül vezérelhetek, valamint lehetőleg elfér egy hűtőben (picit kisebb mint a Bene, VAGY esetleg hűteni is tud).
Raspberry PI ? Nem kell a kommunikációval bajlódni.
Esetleg meg lehetne próbálni az idézett Bene keltető (gondolom digitális) gombjaira forrasztani 1-1 drótot, rákötni egy mikrovezérlőre, és akkor azon keresztül lehet távolról "nyomkodni". Hálózatra teszed, + Webkamera és kész a távvezérlés. Nem a legolcsóbb, de megcsinálni talán a legegyszerűbb egy kezdőnek.
A gomb bemenetek általában egy nagyértékű ellenállással GND-re, vagy VCC-re (logikai jelszint - pl 3.3V, 5V) vannak kötve, és a lenyomott gomb a másik oldara "húzza". Erre direktben rákötve képes bármilyen mikrokontroller, például Arduinoval is meg lehet csinálni. |
