Fórum » Számítógéppel vezérelhető inkubátor
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sell hozzászólása Ápr 1, 2018 /
Szükségem lenne egy inkubátorra, amit számítógéppel tudnék vezérelni.
Tehát egy olyan hőszigetelt egység kellene, ami tartalmaz egy (legalább tizedfokos, de minél pontosabb annál jobb) hőmérőt aminek a hőmérséklete pl. wifi-n keresztül olvasható, valamint egy fűtő egységet aminek az intenzitása wifi-n keresztül szabályozható.
Jelenleg két „Bene keletetőgép”-et használok inkubátorként (nem keltetésre).
http://heatcontroll.hu/bene_keltetogep
Nagyon jó inkubátorok, de sajnos csak manuálisan állíthatóak.
Ehhez hasonló gépet össze tudna valaki állítani? A szoftver részét megoldom, onnantól hogy sugározza/olvassa a megfelelő jeleket, azonban elektronikában tapasztalatom/tehetségem nincs.
Ezért gondoltam, hogy itt rákérdezek valaki tudna-e erre mondani egy közelítő időt/árat egy ilyen gép összerakására.
Ha esetleg hűteni is tudna az maga lenne a tökély, de ahogy olvastam azt kivitelezni jóval bonyolultabb. Úgy gondoltam, hogy majd hűtőszekrényben helyezem el, ha az ambiens hőmérsékletnél alacsonyabb tartományra lenne szükségem.
(#) Cavalier válasza sell hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Megoldható ez kész modulokból, akár forrasztás nélkül is. Pl. ebayről egy ESP8266-os modul, pl. wemos D1 klón, egy DS18B20 hőmérő, és egy relé modul, amivel már bármilyen fűtőeszközt tudsz kapcsolni. Arduinoban percek alatt összerakható rá egy wifin elérhető cucc.
Ha nem elég a fűtés ki-be kapcsolása, hanem folyamatos szabályzás kell, akkor egy mosfet modullal egy kisfeszültségű fűtőszálat/teljesítményellenállásokat lehet kapcsolni pwm-ben. Vagy optotriakkal 230V-osat, de ahhoz azért haladóbbnak kell lenni, nehogy agyonvágjon.
(#) sell válasza Cavalier hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Köszi szépen a választ!
Minél pontosabb szabályozást szeretnék. Nem tudom a folyamatos ki-be kapcsolás mennyire visel meg egy ilyen fűtő modult, tehát feltételezem folyamatos jobb lenne.
Továbbra is az érdekelne, hogy egy ilyen egységet, poliészter vagy hasonló tartállyal együtt össze tudna-e rakni nekem valaki. Nem szeretnék heteket erre áldozni. Soha nem raktam össze ehhez hasonló gépet.
(#) Epu2 válasza sell hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Ha folyamatosan akarod szabályozni a fűtést, csak analóg szabályzó jöhet számításba. Pl. 38,1-38,3 C° között 0...100 fűtés. A ki be kapcsolós szabályzás is megbízható, de akkor puffer kell a hőnek. Pl. 5...10 literes tartály vízzel. Illetve puffer mindig jó ha van. Áramszünet és a tojások hamar vacognak.
Anno hőelemes érzékelés, OPA-val erősítve, hogy kijelezhető legyen és stabil jelet adjon. Differenciál erősítő a referencia feszültség és a hőfok összehasonlítására. Smitt trigger a relé vezérléshez. Ellenáramú ventilátoros légkeverés. Motoros tojástálca billegetés. Kb 0,15 C°-os pontosság, 75-85% körüli kelési arány. A tojás saját állománytól. Álló szekrény méret. Fekvő jobb lett volna a hőfok egyenletesség miatt. A szellőztetés kézzel.
A legelső, hosszított bimetálos érzékelés, félvezető kapcsolata relével. 70°-os kelési arány. Vett tojásból. Más kézi.
(#) mcucoder válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 6, 2018 /
„Ha folyamatosan akarod szabályozni a fűtést, csak analóg szabályzó jöhet számításba.”
Azzal is lehet.
De pl. a PID szabályozást pont ilyen feladatokra találták ki.
Pl kb. 16$-ért az aliexpress-ről (keresendő kifejezés : pid temperature controller for incubator) :
PID controller for incubator -10..+100 °C
PARAMÉTEREI :
Features
LED display
PID control
During 25~42°C, the accuracy can be 0.1°C.
Widely applied to various equipments and places that need to control temperature accurately, such as incubator, heating equipment in the laboratory etc.
Parameters
Temperature measuring range: -10~100°C
Temperature controlling range: -10~100°C
Load capacity(triac): 2A/220V/50HZ/440W
Power options: 220VAC±15%/50HZ
Input: 1 NTC sensor; sensor wire: 2m(standard)
Measuring accuracy: ±0.1°C (25~42°C); ±0.5°C(other range)
Display resolution: 0.1°C
Controlling accuracy: 0.1°C(which means user can set stop temp. by 0.1 degree)
Consumption: ≤3W
Product size: 8.5*7.5*3.5cm / 3.4*3*1.4in
Net weight: 0.18kg/6.35oz/0.4lb
Cut-out size: 7.1×2.9cm/2.80*1.14in
Package size: 10*9*8cm/3.94*3.54*3.15in
Ambient requirements: temperature: -10~60°C; humidity: 20~85% (No condensate
De számtalan típus kapható "fillérekért", nem érdemes csinálni.
Ha távolról nem akarod elérni és "kapcsolgatni", hanem odamégy és beállítod, akkor már kész is a szabályozó.
(#) mcucoder válasza mcucoder hozzászólására (») Ápr 6, 2018 /
A csatolt képen másik szabályozó van !
(#) mcucoder válasza sell hozzászólására (») Ápr 7, 2018 /
A Bene keltetőgép PID hőmérséklet szabályozója teljesen megfelelő a célnak.
Alapban gondolom nyomógombokkal állíthatók a paraméterek, de ez nehezen "állítható" távolról.
Egy megoldási javaslat :
A hőmérő jelét (amit a szabályozó használ) kell módosítani plusz vagy mínusz irányban annyival, hogy a kívánt hőmérsékletre szabályozzon.Ez megvalósítható egy közbenső "konverter panellel"
és ez a panel már tud majd kommunikálni PC-vel is.
A Bene szabályozójában (kicsit keresgélve) úgy látszik NTC termisztort használnak hőérzékelőként.
A konverter panel az NTC kimenő jelét kell hogy módosítsa, így a szabályozó is más hőmérsékleti értékre fog szabályozni.
(#) sell válasza mcucoder hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Köszi a válaszokat.
PID szabályozóra nincs szükségem. Ha megvan a hőmérséklet olvasás, és a fűtő vezérlés, a PID-t már szoftveresen lehet implementálni (azt a részét megoldom).
Olyat szeretnék például, hogy 45 perc alatt melegítek fel 24-ről 26 fokra, vagy 3 óra alatt "hűtök" 25-ről 24-re, vagy 3 napig folyamatosan ingázok 22 és 29 között.
Ezt nagyon körülményes kézzel, kapcsolgatással megoldani.
Ezért továbbra is a kérdésem, hogy valaki össze-e tudna nekem rakni megfelelő összegért egy inkubátort amit wifi-n keresztül vezérelhetek, valamint lehetőleg elfér egy hűtőben (picit kisebb mint a Bene, VAGY esetleg hűteni is tud).
(#) Matt válasza sell hozzászólására (») Ápr 13, 2018 /
Raspberry PI ? Nem kell a kommunikációval bajlódni.
(#) asch hozzászólása Júl 4, 2018 /
Esetleg meg lehetne próbálni az idézett Bene keltető (gondolom digitális) gombjaira forrasztani 1-1 drótot, rákötni egy mikrovezérlőre, és akkor azon keresztül lehet távolról "nyomkodni". Hálózatra teszed, + Webkamera és kész a távvezérlés. Nem a legolcsóbb, de megcsinálni talán a legegyszerűbb egy kezdőnek.
A gomb bemenetek általában egy nagyértékű ellenállással GND-re, vagy VCC-re (logikai jelszint - pl 3.3V, 5V) vannak kötve, és a lenyomott gomb a másik oldara "húzza". Erre direktben rákötve képes bármilyen mikrokontroller, például Arduinoval is meg lehet csinálni.
Következő: »»   1 / 1
