Fórum » Szilva Ct 15-ös TV
Témaindító: pisti89, idő: Okt 27, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) pisti89 hozzászólása Okt 27, 2006 /
Sziasztok keresem a Szilva CT 15-ös kis hordozható szines TV rajzát(kb.10cm-es képcsővel rendelkezik).
Aki tudna segíteni az megtehetné.
(#) Müszi válasza pisti89 hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Mi szállt el abba a TV-be?
(#) pisti89 hozzászólása Nov 6, 2006 /
Egy ellenállás de nem tudom az értékét
(#) Müszi válasza pisti89 hozzászólására (») Nov 6, 2006 / 4
Nem tudnál képet csatolni a döglött ellenállásról?
Kiégett?
Erre van egy jó trükk: óvatosan kiforrasztod --> ráköpsz az ellenállatra és megméred!
Ez nem vicc: tényleg működik
Az egyik barátom is így csinálta rádiójavításnál és bevált!
(#) Thom válasza Müszi hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Aha!
Csak működő Tv-be ne köpködjön!
(#) Müszi válasza Thom hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Nem érted mit írtam feljebb?
„óvatosan kiforrasztod --> ráköpsz az ellenállatra és megméred!”
Már bocs de Te nem érted mit akartam ezzel mondani!
Amit a haverod csinált az valószinü azért működött mert az a ellenállat nem volt szénnéégve+megszakadva csak megpörkölődve!
Még az sem biztos, hogy valóban annyi volt az ellenállása mint amit mért!
A kerámiatokos huzalellenállásoknál mit javasolsz? Egy éjszakás sós vizes áztatást?!
(#) Sebi válasza Thom hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Így van, a régebbi rádiók sokféle ellenállással működőképesek voltak, nem nagyon vette észre a tulaj, ha volt egy kis érzékenységcsökkenés, torzítás, stb.
Kerámia huzalellenállást porrá kell törni, úgy megmérhető. A szögletes biztonsági típusokban egy olvadószál is van és általában ez megy tönkre, persze kívülről mérve így is szakadt.
(#) Prinner válasza Sebi hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Szerintem ki kell forrasztani az elégett ellenállást, és a műszer egyik végét rá kell erősíteni az ellenállás egyik lábára, a másik végét (legyen hegyes a mérőfej) bele kell szúrni az ellenállás közepébe.
Persze ez csak fémréteg ellenállással müködik.
Ha szakadást mérsz, akkor próbáld meg a másik lába felől. Kicsi a valószínűsége, hogy pont középen szakad meg a fémréteg.Ja, és a mért érték nagyjából a fele az ellenállat névleges értékének.
Sok sikert!
(#) Thom válasza (») Nov 7, 2006 /
Ha IC közelben van az ellenállás akkor viszonylag könnyű dolgod van, mivel megkeresed az IC adatlapját amin ajánlott kapcsolástechnikát/kat/ találsz ahonnan a passzív alk.-ek értékét megkeresheted!
Lehet, h a TV-ben nem pontossan ugyanolyan van, de kb. nagyságrendileg megegyezik.
(#) pisti89 hozzászólása Nov 10, 2006 /
Sziasztok köszönöm a sok hozzászólást, de nekem egy tranzisztor környékén égett ki az ellenállás.
Megnézem majd és lerajzolom a környékét.
Következő: »»   1 / 1
