Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   23 / 45
(#) antikzsolt válasza attila1 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Akkor már értem hogy miért ment addig vele. Nekem csak 7 Ah van benne. Nekem 8-10 percet bírt ki.
(#) erbe válasza attila1 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Javítottam már hasonlót. Szerencsére volt hasonló méretű, kicsit nagyobb 15 V-os trafóm. Bele tudtam buherálni. Azóta még nem szólt a tulajdonosa. Sajnos, az AC töltő részük annyira picurka, akku cellazárlatnál könnyen elszáll.
(#) attila1 válasza erbe hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Szia! Valószínűleg ez is azért szenderült jobb létre,mert az aksi halott lett sok-sok év után. Most vettem egy új aksit,9Ah-s,mert valahol éreztem,hogy ennek a szünetmentesnek más baja is van aksi cserén kívül,így ha ehhez nem tudok szerezni valahonnan egy trafót,akkor az aksit belerakom a tartalékba.Abba meg méret miatt ez a maximum,ami belefér,csak abba meg van egy púpos kondi,vennem kell bele egyet,mielőtt gebaszt csinál...
És milyen trafót,illetve honnan szereztél bele? Vagy pont volt egy elfekvő a fiókban? Szervíz,vagy valahonnan csak beszerezhető lenne,nem?
(#) vision61 válasza attila1 hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Itt pl. vehetsz.
A szigetelése alatt nincs hőbiztosíték? Ha hozzáférhető helyen van, ki lehet cserélni a trafó szétszedése nélkül is.
(#) attila1 válasza vision61 hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
Szia! Hát ami nekem megsült,az annyira oda van,hogy cserés lett. Köszi a linket,de annyi van ott,hogy lövésem sincs,melyik lenne nekem jó lábkiosztásban,teljesítményben...
Arra kicsi az esélyed, hogy a régi helyére be tudod forrasztani az újat. rögzíteni kell a panelen, és vezetékkel bekötni. Az eredetin mérd meg a szekunder huzal átmérőjét, az alapján is lehet kiválasztani az új teljesítményét. A vas keresztmetszetét is le tudod mérni.
Ok,szétszedem,és megnézem. Köszi!!
(#) erbe válasza attila1 hozzászólására (») Jún 17, 2016 /
„Vagy pont volt egy elfekvő a fiókban?”
3 db.
És nem lenne egy felesleges a számomra?
A pri oldalon 2x230V,a sec oldalon 2x15V a trafóé? Vagy hogy van ez?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2016
(#) erbe válasza attila1 hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Primer 220V (régi) szekunder üresjáratban ~18 V. Terhelés alatt áll be. Az eredeti panelen volt utána 15 V stab. Van még belőle. Picit nagyobb, mint az eredeti, mint írtam, nekem is úgy kellett belebuherálnom.
(#) attila1 válasza erbe hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Akkor írsz privátot nekem,ha egyet kaphatnék valami baráti áron,meg posta? Üdv!
(#) Jancsi30 válasza Jancsi30 hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Bedobom mégegyszer a kérdést, mert még mindíg nem lett megoldva sajnos:
Sziasztok;
Egy APC Back UP CS 650 (BK650EI)-hez keresnék kapcsolási rajzokat vagy BOM listát.
Az alaplap azonosítója: 640-0565_REV04.
Sajnos a J14-es konektor vonalán minden kiégett, FET-ek (mind a 4, 2 szét is durrant), SMD diódák-tranzisztorok-ellenálások.
+ egyéb kondi.
Néhány SMD kondit is kicserélnék, de nem tudom bemérni őket, mert v. rosszak v. túl kis kapacitásúak lehetnek (<=10pF)
Ha valakinek van megfelelő doksija az alaplapról, azt megköszönném.
Köszönöm,”
(#) granpa hozzászólása Jún 23, 2016 /
Szevasztok!
Van egy szünetmentes, inverteres tápegységem. Ilyenek vannak ráírva: APC Genuine RBC, Back up UPS ES 550 UP, max 10A output. 220-240 V-ot csinál a 12 V-os akkujáról. 6.5×9.5×15 cm-es 12 V-os akku van benne. Az akkun semmi adat nincs, hogy hány Aó-s. Ezt szeretném megtudni. Valamint ha 12 V 1.5 Aó-s beltérivel, 12 V 5 Aó-s kamerával, 12 V 2 Aó-s UPC modemmel terhelem (230/12 V-os adapteren keresztül), mennyi ideig bírja ez az akku? Ez így elég veszteséges, mert előbb fel (230 V-ra), majd le 12 V-ra. Nincs 12 V= kivezetése, pedig tkp. ez elég lenne. (Amennyiben nem kell a 230 V)
Köszönöm: Kálmán
(#) erbe válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
Mi az, hogy Amperórás kamera, beltéri, modem,...? Nem így ismertelek eddig.
550-es UPS az 550 VA, ~400 Watt folyamatos ca. 5 percig. Ez 12 V 7-7,5 Ah-s akku. 10 A Output az legfeljebb a biztosíték.
Ha 12 V kell, minek használod az APC-t? Egy relé néhány culanggal és kész.
APC 550 akku
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2016
(#) vision61 válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
A méret alapján 7,2 Ah a kapacitása.
(#) attila1 válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
Én itthon vásároltam ezekkel a befoglaló méretekkel 9Ah-s aksit 6249Ft-ért garanciával a helyi postára szállítva. Itt.
(#) granpa válasza erbe hozzászólására (») Jún 24, 2016 /
Bocs, öcsém adta meg így az adatokat (ép.gépész). Ezek a fogyasztási igények (ezek vannak rákötve adapteren keresztül), mert pl. több kamera van. Sajnos nincs időm átvariálni a cuccot, hogy a 12 V-ot adja ki, és arra csatlakoztatni a készülékeket. Aztán meg neki (a társasháznak) így is megfelel.
Az akkut ide tippeltem, mert van egy kb. kétszer ekkora (máshoz), az 17 Aó-s.
Valamint most készített egy 12V, 40 Aó-s akkupakkot hozzá, így elég hosszú ideig bírja (minap fél napig nem volt villany, mert elrothadt a betáp; Józsefváros!).
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2016
(#) granpa válasza attila1 hozzászólására (») Jún 24, 2016 /
Hála égnek, az akku topon van, nem kell cserélni.
(#) attila1 válasza granpa hozzászólására (») Jún 24, 2016 /
Az jó hír! Minden eszközt lehet csatlakoztatni szünetmentesre,vagy csak a kapcsolóüzemű tápegységeseket?Valahol olvastam erről,és ellentmondásos volt. Ott a sima trafós eszközöket rövid életűnek nevezték,mert jobban melegszik.
(#) erbe válasza attila1 hozzászólására (») Jún 24, 2016 /
Attól függ, milyen szünetmentes. A szinuszos jelű szünetmentesekre bármit hiba nélkül lehet csatlakoztatni. A "kváziszinuszos" az valódi négyszögjel. Keringetőszivattyút kis jelformálással rá lehet kötni. Nagyobb teljesítményű, ~fele UPS teljesítmény, a legtöbb trafós eszköz ráköthető, de a kicsik hamar elfüstölnek.
(#) attila1 válasza erbe hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Szia. Ok,köszi a választ. Pont a napokban keveredtem egy olyan oldalra,ahol tesztek eredményei voltak szkópos vizsgálat után. Hát volt néhány érdekes kép...
(#) granpa válasza erbe hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Sajnos nem tudtam meg többet a tápról; ez vajon szinuszos, vagy csak kvázi?
(#) erbe válasza attila1 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Vizsgáltam néhányszor a javított UPS-eket. A szinuszos kimenő jele szebb, mint a hálózati. Annak a csúcsa általában kissé lapított. A négyszög és kváziszinuszos kimenetű jele "szabályos négyszög".
APC Back UPS-ben még eddig nem találtam szinuszost. Ez nem jelenti azt, hogy nem is létezik, de nem túl valószínű. (granpa)
(#) granpa válasza erbe hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Seráfütty! Ezek az eszközök (kapcs. ü.) dugasztápról mennek, ahhoz meg biztos jó. Legalábbis próbaszinten semmi melegedést, zavart nem észleltünk.
(#) erbe válasza granpa hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Bőven akad még trafós dugasztápos modem, router, stb. Volt gondunk füstbe ment eszközökkel.
(#) 1asz1o hozzászólása Szept 22, 2016 /
Van 1 apc back ups rs 500 típusú szünetmentesem,a TV-t nézem róla a kocsiban,de most lemerült az akksi , gondoltam rákötöm a generátort, tovább Tv-zek és tölti az akksit. Ehelyett leéget a 220V-os oldalon a védelem (remélem csak az).
Tudna segíteni vlki abban milyen alkatrészek vannak ott, mert hát az írás is leéget róla.
Van vlkinek ilyen, (vagy nagyobb) eladó?
(#) fredszeder hozzászólása Nov 14, 2016 /
Egy olyan kérdésem lenne h találtam ithon egy APC BaCK-UPs es700 szünet mentes tápot.
Ha bedugom a konnektorba és a 8elosztobol egyikébe egy telefon töltött akkor megy.
De ha bekapcsolom a power gombot akkor sípol folyamatosan.
Mi lehet a hibája?
Mennyit érhet így egy ilyen gép?
Előre is köszönöm
(#) Tom52 hozzászólása Nov 21, 2016 /
Barátomnak van egy BNT-600AP 230V 360W szünetmentese.Egy keringetőszivattyút lát el vele áramkimaradás esetén.A saját akkuja tönkrement,valamint leesett és összetörött a burkolat kissé.Egy 44Ah autóakkut rákötve szépen indul,átvált és áramkimaradáskor rendesen átkapcsol és terheletlenűl mérve a kimeneten 230V 50Hz van stabilan.Ha rákötjük a keringetőszivattyút-ami olyan 70W os,hálózatról jól üzemel,kimaradáskor átkapcsol akkura,de a kimeneten a feszültség nagyon ugrál 80-230 voltig,a kimeneti frekvencia pedig megemelkedik-még 150 hz is volt-nem a műszer bolondul meg,mert a keringető fordulata érzékelhetően-kézzel,füllel-felgyorsul.Igy mindjárt le is vettem,pillanatnyilag egy műszerésznél van.
Tudnátok valamit tanácsolni?
(#) erbe válasza Tom52 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Keringető szivattyúnál javasoltam kis jelformáló áramkört. Fojtó+kondi. Nem bolondul meg se a motor, se a "szögletes" szünetmentes.
Vannak szünetmentesek, amik kényesek a terhelésre. Ha nincs, vagy túl kicsi, lekapcsol vagy mint írod, összevissza működik. Ilyennél csak csere a megoldás. A mikrovezérlője szoftverét nem tudod átírni.
(#) Tom52 válasza erbe hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Köszönöm segitségedet!
A testvérénél ugyanez működik ugyanilyen rendszerben csak a saját akkujával,mert annak még jó.Jó lesz megnéznünk,hogy ott kimaradáskor milyen jelenségek vannak,lehet hogy ottis rossz a frekvencia csak nem figyeltek még rá fel?
A külső nagy akkuról való táplálás nem okozhat semmi problémát,ugye?A töltőáram hálózati üzemben olyan 0.4 A volt az akku felé.
Következő: »»   23 / 45
