Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   49 / 53
(#) proli007 válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Hello! Kapcsolási rajz, pld. itt van az oldalon. De rendesen fűteni fog, mert a 17V-os trafóval, egyenirányítás után, kb. 22V lesz. Így 10V a maradék, ami 2A-al 20W hőt termel. Nem lenne egyszerűbb egy ilyen adapter? (Ha valami 5A-es, az azt jelenti, hogy maximum annyival terhelhető. Nem azt, hogy túl sok az áramkörnek.)
(#) granpa válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Megpatkolod egy tranzisztorral a 7812-t (adatlapján szerepel), és kész is az egyszerű tápod.
(#) adamsfamily1234 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Köszönöm.Nem ragaszkodok ekkora trafóhoz.Csak feldobtam.Mekkora trafó lenne elég?
http://www.hestore.hu/prod_10028819.html
Ez nem kevés?
És kiváltani akarom az adaptert(hifis hülyeség)
De még mindig szeretnék egy használható rajzot ehhez.
(#) adamsfamily1234 válasza granpa hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Köszönöm,bár nem igazán találom.
BD 250-re gondolt?
Akár arra is (kisebb is megfelel). Nem emlékszem olyan adatlapra, amelyen ez ne szerepelt volna, de a téma képei közt is ott van a megoldás.
Az eszköz (lejátszó) áramfelvételét leméred, ha ennyi is elég neki, akkor jó, ha nem, nagyobb kell.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
(#) adamsfamily1234 hozzászólása Jan 14, 2016 /
A jelenleg kapható alkatrészekkel próbáltam megrajzolni az áramkört.
Jó lesz így?
(#) granpa válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Jan 14, 2016 / 1
12V 80A !? A stab elé is kell 100-300nF, C2, C3 felcserélendő.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2016
Van egy kisebb is most az Elektrokontha honlapján az 50VA-es.
Mikor néztem nem volt kisebb.Azért írtam hogy a jelenleg kapható alkatrészekkel.
Ja értem elírtam 80 VA.
(#) kadarist válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Jan 14, 2016 / 1
Ha nem akarsz sokat forrasztgatni, akkor használj LM350-es stabilizátor IC-t, ami 3A-es.
Erre gondolsz?
Van külön topikja is: Bővebben: Link.
(#) ferci válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Jan 14, 2016 / 1
Ha mégis a rajzod szerint csinálnád, az R1-et a bázis és az emitter közé tedd, akkor nyílik csak a BD..- pontosan 90 fokkal jobbra forgasd el.
Így semmi haszna se lenne, minden áram a stab ic-n menne át.
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Azóta úgy döntöttem, hogy nem éri meg megcsinálni, tehát majd mint alkatrész lesz hasznosítva (azaz a kérdés már tárgytalan lett)...
(#) HA3GX hozzászólása Jan 16, 2016 /
Van egy monitorom (Dell 2001fp) aminek leégett a tápegysége. Készítettem hozzá egy másikat, csak nem tudom, hogy a monitorba beépített 4 pólusú csatlakozóba hogyan kell bekötni.
(#) Sebi válasza HA3GX hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Ha leégett a táp, akkor nyilván még kéznél van, rajta az eredeti kábellel. Meg kell nézni, mi hova van kötve a panelen.
(#) adamsfamily1234 válasza granpa hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Megcsináltam,terhelés nélkül 12.25V terheléssel viszont leesik 11 V-ra.
A diódahíd lehet problémás(kbu6j)mert már ott is kisebb a fesz mint kellene.
(#) kadarist válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Mekkora a trafód és terhelés nélkül mekkora a feszültség a pufferkondin?
(#) adamsfamily1234 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
12V 80VA és 12.28 V.
A diódából kilépő fesz 13,2V,ez szerintem kevés.
Ez terhelés alatti érték.
Terhelés nélkül diódánál:16,4
Puffernál:16,3
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Mekkora a terhelés? Mert ha nem léped túl a trafó és a stabilizátor maximális áramértékeit, akkor valamit elkötöttél a diódák körül.
Egy 21W-os izzóval próbálgatom.
Mekkora a diódák utáni pufferkondi? Valamint jó lenne egy fénykép is az összeállításról, mert lehet, hogy azonnal látszódna a hiba.
10000 uF
Jöhet a fénykép.
Remélem kivehető lesz
(#) adamsfamily1234 válasza adamsfamily1234 hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
még egy kép
Ha így készítetted el, akkor elviekben nem lehet gond.
ezt próbáltam megépíteni,az R1 ellenállás az emitter és a bázis közé került.
Az R2-öt kikötöttem,hátha úgy jó lesz,de nem számított.
Ez az alapkapcsolás, tehát a B-E közé kell ellenállás, de nem oda, ahol a rajzodon van.
Köszönöm,hogy foglalkozol a problémámmal, szerintem vmi olyan banális hiba lehet amit így nem fogok tudni megtalálni.
És igen az ellenállás az emitter és a bázis között van.Bázistól megy a piros a nagy kondihoz.
Én értem, de az előbb mutatott kézzel rajzolt rajzod akkor is rossz.
Következő: »»   49 / 53
