Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   216 / 612
(#) Darkness válasza reloop hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
koszi!
(#) bobz hozzászólása Jan 31, 2011 /
Udv mindenkinek.
Egy Subladahoz keresek erositot. 8Ohm-os a hangszoro es 70W Az RMS-e.
TDA7294-re gondoltam. Nem vagyok nagyon nagy zseni az elektronikaban, de ha lenne egy kesz nyakterv beultetesi rajzal, akkor azt ossze tudnam rakni.
Nagyon hosszu a topic hogy attolvassam, ezert szeretem kerni a segitsegeteket.
Elore is koszonom!
(#) reloop válasza bobz hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Hogy állsz trafóval?
(#) bobz válasza reloop hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
az nem gond. van 10W-tol 20kW-ig minden fele.
Meg ha baj van tekerek is.
Ha nem akasz sokat vacakoli nézd meg ezt:http://bolthely.hu/mikroshop/id/00536_KIT_erosito_mono_vegfok_1x_100_W_TDA7294_IC-vel
jol hangzik. Az a gaj hogy en Ukrajnai vagyok es nagyon bonyolult a szalitas ide, ezert inkabb itt kene megvennem az alkatreszeket. Nyakot tudok vasalni, mar egy joparszol csinaltam.
Menj vissza #817251-re!
Ok. Koszi
Nagyon jo kis kapcsolasi rajz.
Nyak nincsen hozza?
Szerintem meg is epitem a felet. a masik felere nincs nagyon szuksegem.
Nyákom nincs, lakktollal szoktam megrajzolni, az elég macerás. Vannak itt profik is, majd Ők segítenek. Off
(#) Alkotó válasza bobz hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Itt a nyákrajzolat, mindkét "nézetben" a különböző technológiákhoz.
(a kereső neked is segít, van a végén egy kis "magyarázat" hozzá)
(#) ImiDj hozzászólása Feb 1, 2011 /
Na megint ősze tákoltam valamit.Az áldozat egy Sony TA-F6B tipusu erősitő aminek megment a Kapcsűzemű tápja meg az erősitő része is.Sajnos már igy kerűlt hozzám egy-két alkatrész hiányal.Ugyhogy gondoltam nem bibelődőm vele,épitek bele másat.A tápot is kiszedtem belőle és egy 600W-os kis trafó kapot helyet benne.Az előerősitő,hangszin,bemenet a régiek benne.Nem tetcet a hangja a hidaltnak(mély tartományba),kicsit mélyebre ment a sima ic ezért nem is hagytam úgy hanem átalakitottam sima 4 csatornára.Két csatornának meg fázisforditót tettem.Észrevehetőbb a kűlőmbség a mélyeknél.A datacheet-ban ott van a hidaltnál a grafikon a hidaltnál,már 100Hz-nél vág le a Frekiből :yes:
(#) ImiDj válasza ImiDj hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Még egykis mérés is volt.28V(elvileg 100W 8ohm-on) kimenő jellel 50Hz-es szinuszal 8ohm-ra 2x30Ac lecsőkent 2x27,3-ra,2x40VDc pedig 2x32VDc-re.40V(elvileg 200W 8ohm-on) kimenővel az Ac 2x26,5-re csőkkent,Dc 2x29VDc-ra.Skópom nincs de igy tuti hogy nem volt torzitatlan a kimenő jel(40V kimenőnél).A puffer az 2x20.000uF,elég kevés majd bővitem is legalább 2x50.000µF-ra A trafó szerintem birja hisz alig esett a fesz 2x100W és 2x200W kőzt(2x0.8VAc minusz),a Puffereken +-3V esettEz a 4 ic 2-nek fázist forditva szóval hidalva 4 sima kapcsolást,persze sztereóban.
(#) Zosi hozzászólása Feb 1, 2011 /
Na végre szinte teljesen elkészültem az én hidalt TDA7294-emmel. Köszönet érte a sok segítséget különösen Bassmesternek! Pár kép akit érdekel.
(#) djgombi válasza Zosi hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Szép igényes munka grat!
(#) Zosi válasza djgombi hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Köszi és a segítségedet is!
(#) Bassmester válasza Zosi hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Szép munka, Grat
...látom beleraktad a védő diófákat is
(#) Zosi válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Köszi! Hát ha már így tervezted naná
A trafó mellet mi az a nagy fehér kocka 10 csavarral?
Ez valami erősáramú relé féle dolog?
Mágnes kapcsoló azon keresztül megy az amper mert a kulcsos kapcsoló csak 2A tud.
(#) reloop válasza Zosi hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Nagyszerű ! A toroid is szemet gyönyörködtető.
(#) Zosi válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Köszi Örülök hogy tetszik
(#) ImiDj válasza Zosi hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Látom szigeteletlenűl mentek az Ic-k a bordára.Szépen ősze van dolgozva nem mint az enyém Szép munka
(#) Zosi válasza ImiDj hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Igen szigeteletlenül van egyszerűbbnek gondoltam a bordát szigetelni a doboztól valamint így hűtőtönk sem kell. Köszi!
(#) stihl hozzászólása Feb 2, 2011 /
Lehet sokszor elhangozz már a válasz, de azért felteszem: azt szeretném tudni hogy egy 2*24VAC trafóm van, az egyenirányítva 34-35V közötti érték ugyebár, ekkora feszültség sok lenne neki 4OHMra, a szimpla 100Wos 1ic-s megoldásrol van szo.
(#) reloop válasza stihl hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Csináltam már ilyet, AHX 2030 /4 ohm/ van rá kötve, évek óta jól szuperál.
(#) Bassmester válasza stihl hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Pont jó lesz hozzá :yes:
(#) potenciameter válasza stihl hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Szerintem jó lesz, meg amugyis esik 1-2 V-ot terhelés alatt!
(#) Gyozo92 hozzászólása Feb 4, 2011 /
Szereztem egy kb másfél méteres jó vastag alu vezetősínt a trafóházból. Végre bevethettem a kapcsolataimat
Ezt szánom hűtőtönknek, persze méretre vágva.
A kérdésem az lenne, hogy mit használhatnék szigetelés képen a borda és a tönk között. Mivel venni rendeset elég drága, gondoltam biztosan van valami más megoldás.
Előre is köszönöm.
(#) Lacko12 hozzászólása Feb 4, 2011 /
Szerintetek egy hidalt panel kielégítene egy Eminence ASS Kappa 15A mélynyomót?
Következő: »»   216 / 612
