Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   222 / 613
(#) kistotti01 válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
A hővédelem áramkörének módosításai:
- 150 kΩ-os ellenállás értékét ha csökkented, akkor alacsonyabb hőmérsékletről használható az áramkör: 100 kΩ esetén már 30 foktól használható a kapcsolás. 22kΩ a szobahőmérsékleti használat.
- A C1 helyére kell egy 1-2 MΩ ellenállást kell tenned ahhoz, hogy megfelelően müködjön az áramkör.
- A hiszterézis beállítása a 330 kΩ ellenállás változtatásával történik: 10 Celsius fokhoz 1 MΩ, ellenállás kell, 5 Celsius fokhoz 2,7 MΩ ellenállás szükséges.
Így hirtelen ezek a módosítások jutottak eszembe. De itt az oldalon van egy topic amely részletesen foglalkozik a témával. Kérdezhetsz ott is nyugodtan, biztosan segíteni fognak. Nekem sem ment zökkenőmentesen az áramkör indítása, ezekmiat a módosítások és miatt stb. de végülis jó lett. Ha ezeket a módosításokat elvégzed tökéletesen fog elsőre indulni, és müködni fog!
Hővédelem
(#) tanci hozzászólása Feb 14, 2011 /
Hello mindenkinek!
Van két végfokom ebből a 7294-esből építve. Mind a kettő egy toriod trafóról megy. Eddig semmi gond nincs működik szépen mind a kettő, csakhogy:ha mind a két végfok megy a trafóról akkor olyan mintha brummos lenne, ha pedig lekötöm a tápfeszről az egyiket a másikról pedig úgy üzemel, hogy nem is hallani be van kapcsolva.
Légyszives valaki tudna segíteni mit lehet ez ügyben tenni?
(#) Lacko12 válasza kistotti01 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszönöm szépen a linket átolvasom majd ha lesz időm rá!
Az áramkörrel egyébként semmi baj tökéletesen működik bár igaz hogy amikor 150 celsius körnékére állítottam be a pákát hogy be tudjam lőni pontosan hát nem volt hajlandó bekapcsolni 150C-ra fel kellett mennem 300C-ig és hát ezt egy erősítőben kicsit soknak érzem!
Köszönöm szépen még 1x a válaszod és a többieknek is akik segítettek!
(#) Zosi hozzászólása Feb 15, 2011 /
Szia Bassmester! A táp fordított bekötésénél kb. 2mp alatt távozott nálam a füst és szépen szikrázott valamint volt amelyiknél repkedtek a ic műanyag tokjából a darabok. És olyan kérdésem lenne hogy az általad feltett ventilátor szabályzóban az a 2,2k értékű valami az trimmer poti?
(#) ptesza válasza Zosi hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Nekem is lenne egy kérdésem ezzel kapcs.
Ennél a kapcsolásnál hőfokfüggő a szabályozás?
(#) Lacko12 hozzászólása Feb 15, 2011 /
A tápágban a pufferelés után hidegítésre a 100 nF-os kondi az kerámia vagy fólia legyen?
És egy 800 WA-os 8x29V-os toroid kiszolgálna 2 hidalt panelt?
Természetesen megfelelő puffereléssel és dupla greatz-es egyenirányítással!
És sok helyen látom hogy az egyenirányítás után is rak biztosítékot!
Az mennyire fontos vagy elhagyható?
(#) Zosi válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 15, 2011 1 /
Nekem elhiheted hogy fontos az a biztosíték.
(#) reloop válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Kerámia.
(#) Lacko12 válasza Zosi hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Értem akkor beletervezem a nyákba azt is!
A pozitív a negatív és a gnd-hez is raktál vagy nem?
És mekkora értékű biztosítékot?
Helló Lacko12! Hidanként külön a pozitív és a negatív tápágba. 5 A-es biztosítékot használok.
(#) Lacko12 válasza reloop hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Értem akkor a gnd-hez nem kell!
Gondolom lomha legyen ne gyors kioldású!
(#) kistotti01 válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
A 800 VA az bőven elegendő lesz... sőt túl is van méretezve becsülettel. Én hidegítő kondenzátornak fóliát ajánlom. Bár végülis lehet kerámia is, egy a lényeg, hogy ne elkó legyen.
Látod ezen még nem is gondolkodtam
Értem akkor lesz lomha aztán majd meglátjuk!
Kistotti01:Köszönöm szépen neked is a válaszod és mindenki másnak aki segített!
Megrendelem az alkatrészeket aztán majd írok a fejleményekről!
Inkább jobblenne a gyors kioldású bítosíték. Probléma esetén a lomha amire leoldana arra lehet, hogy már késő lenne... és csunya dolgok történnének.A méretezést úgy végezd, hogy megméred a teljes kivezerlésnél átfolyó áramot és a mért érték fölé választasz biztosítékot. A biztosítékok nagysága szabvány szerint megy felfelé, válaszd a megfelelőt.
(#) Bassmester válasza Zosi hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Igen, oda egy 2k2-es trimmer kell.
(#) Bassmester válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
A GND-be NEM rakunk biztit!
Én 4A-T biztit (lomha) használok a hidakhoz. A 3,15-ös lomha, a szinuszos teljesítmény mérést már nem bírja 200W-ig.
Ha kell, akkor ITT van egy agyonbiztosított hídnak a nyákja.
(#) Zosi válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Köszi Bassmester! Jóféle nyák amit Bassmester csinált Lacko12!
(#) Lacko12 válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Köszi szépen linket!
A végfok panelja már kész van ezért a tápegységhez fogom betervezni majd a biztit!
Akkor én is 4 amperes lomha biztit fogok belerakni!
Ha kész leszek majd jelentkezem!
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Zosi hozzászólása Feb 16, 2011 /
Bassmester az általad feltett venti szabályzónak a hő érzékelőjét lehet párhuzamba kötni? Mert ugye nekem a 2 oldal külön bordán van és az egyiket ide a másikat oda tenném, vagy elég az egyikre?
(#) Bassmester válasza Zosi hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Nem tudom hogyan működne párhuzamban, nem próbáltam ki, de szerintem célszerű minden bordához külön ventit társítani és azt külön szabályzóval járatni.
(#) deny-g hozzászólása Feb 17, 2011 /
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem hogy a microshop-os épitésű 7294-es elbirna a Sal Xpro 2060-ast 120 r.m.s
180w max
(#) djgombi válasza deny-g hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Vagy inkább a sal nem bírná a TDa-t
(#) Lacko12 válasza deny-g hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Simán vinnie kell a kapcsolásnak!
De a tápra nagyon figyelj mivel tudtommal ez a hangszóró 4 ohm-os nem 8!
De ha már táp nagy vonalakban kész vagyok a saját tápom megtervezésével!
Beleraktam mindent amit ajánlottatok biztit fólia kondit és a többit!
Valaki rápillantana hogy nem-e rontottam el valamit!?
(#) djgombi válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Jó ez!
(#) Lacko12 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Köszi szépen!
Másvalami nem kell bele igaz mehet így a vasaló alá?
Gratz-puffer-100nF-bizti. Meg van minden. Ne felejtsd el, hogy a nyákon a földelésnek mindnek innen kell kiindulni!
A pedró féle kapcsolást csinálom meg ott meg szépen szét van osztva a bemenethez meg a kimenethez is!
Máshova tudtommal nem nagyon kell!
Javíts ki ha tévedek!
Ám köszi szépen a figyelmeztetést és a segítséget!
Nekem is ilyen kapcsolás volt! Nagyon jó! Szívesen
(#) kistotti01 válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Jól választottál. Én is a mikroshopos kapcsolást készítettem el. A szimplából van 4db, és a hidaltból is akad. Mindkettő tökéletes. De ha a hidalt változatot készíted el ott nagyon figyelj oda a tápfeszültség és a terhelőimpedancia összeillesztésére. A hidalt változat 4Ω-on jóval alcsonyabb feszültségen üzemel mint 8Ω-on.
Következő: »»   222 / 613
