Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   25 / 611
(#) lgyk válasza pb hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
Hi!
Szerintem kontakthiba. Nézd meg a bemeneti csatorna forrasztásait szakadásvizsgálóval. A potmétert pedig nem szabad átkötni, a legjobb megoldás 2 db. 12 kOhm-os ellenállat bekötése a helyére.
Torzítás: hallottam már szebbet is, de nem rossz ez az erősítő sem...
(#) Carter válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
Én +-32 V-al hajtottam 4Ohm-os terheléssel. Torzítást csak a hangerő háromnegyede felett hallottam.
Viszont ma lettem kész a hidalt verzioval, ami iszonyat jól szól.
(#) pb válasza pb hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
helló
ma megépítettem az erősítőt egységcsomagból és nekem nagyon tetszik a hangja torzítás is csak nagyhangerőnél van. Az lenne a kérdésem hogy ez az erősítő +-40volton mekkora áramerősséget vesz föl max kivezérlésen?
3.57Amperes trfó elég lenne neki?
(#) pb válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
helló
azt még elfelejtettem megkérdezni hogy a tda7294V 4ohmon +-40voltot kibírna?
ha a max tápfeszültsége +-50V?
(#) DJ Szabcsa válasza pb hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Hát szerintem 4Ohmon +-30 voltnál ne adj neki tobbet mert szétizzadja magát.És a 3.5 ampernek elégnek kéne lennie.Nekem +- 33 voltról ment 4Ohmon és csak egy SM85A trafóról ami csak 80 watt de ígyis dönget rendesen.
(#) DjPeat hozzászólása Feb 1, 2008 /
Most szeretnék meg építeni először egy TDA7294 és nem tudom mekkora ellenállásokat tegyek bele. Már mint hogy hány W- legyen az értéke. Pl: az első ellenállás értéke 470 Ohm /sárga, lila, barna , arany / és hogy ez az ellenállás hány wattos legyen.
Előre is köszönöm csatolom a rajzot.
Bye.
(#) szabi83 válasza DjPeat hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
0.6W fémréteg
Rajzot töröltem, felesleges.
Köszönöm szépen a gyors választ.
Bye.
(#) DjPeat hozzászólása Feb 9, 2008 /
Egy éve meg építetem az első TDA 7294 végfokomat ami nagyon jól sikerült mert a mai napig is szól. Nem olyan régen vetem egy videotom Ea-7386-s típusú erősítőt amibe rossz volt a végfok. És bele építetem a tdá ami nagyon jól is szól benne. De tegnap egy váratlan fordulat állt be. Be kapcsolom az erősítőt és az egyik oldal recsegő hangot ad de néha halkan ez még nem is lenne nagy baj. De amikor hallgatom halkan az erősítőt és egyszer csak az egyikoldal(mindig a baloldal) max hangerőt leadva recsegő zugo hangot ad de miért lehet ez?
Ezt a jelenséget nem értem hogy mért van. Mert van amikor 3 órát megy és semmi bajd de van hogy 2-3 vagy már mikor be kapcsolm és csak az az egy oldal zugbe. Remélem tudtok segíteni előre is köszönöm.
További szép napot.
Bye.
(#) huhuu válasza DjPeat hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Kontaktsprével fújkáld át a hangerő potit és a hangszín és balansz potikat is!
Ne nagyon sokat és a megfelelő helyre fújd, a potiba bele.
Utánna mozgasd egy darabig a potit.
Ja és ne olyan kontakt sprét használj, ami olajoz is!
Csak sima kontakt tisztítót. Ha most fogsz venni még sprét akkor figyelj oda, hogy milyet veszel!
(#) dj-mike hozzászólása Feb 26, 2008 /
Érdeklődnék, hogy a TDA 7294- es végfoknál használatos bootstrap kondenzátoron mekkora feszültség mérhető?
Az a helyzet,hogy az Urbán Elektronika által összeválogatott alkatrészekből és nyákjával építem.
Amit adtak hozzá, az egy 47µF/100V -os kondi! Ez sajnos csak úgy fér be, hogy igencsak nyomja a hűtőborda. Meg a nyákon lévő bootstrap kondenzátorhoz való furatok közti távolság is kicsi.
Nem megy le rendesen a kondi, mert látszik, hogy nem ez való bele.
Nekem van itthon jópár 47µF/63V- os kondenzátorom. Kérdés, hogy még belefér-e a feszültség érték, ha pontosan +/-40V- os tápfeszt kap a végfokom. Sajna nem ismerem az IC belsejét!
Ha jó, akkor azt forrasztom be!
Előre is köszönöm!
(#) szabi83 válasza dj-mike hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
„ha pontosan +/-40V- os tápfeszt kap a végfokom”
Ekkora fesznél úgyse lesz hosszú életű max 2-3 bekapcsolás és PUKK..
Tapasztalat...:
tda7293 +-50V max adatlap..,
+-45V-ot kapott, második bekapcsoláskor szétrobbant az ic
(#) sprofan válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Én 35V 3A-el járatom.
Már egy jópár éve megvan, ha eddig kibírta
Szerintem elég szépen szól. Ez volt a legelső erölködőm. mondjuk meg is látszik rajta
Majd ha egyszer lessz elég lelki erőm, felteszem a ki, mit építettbe.
(#) szabi83 válasza sprofan hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
nekem is gond nélkül ment +-34V-ról... 35-t még rákötném a felett már nem..
„szépen szól”
Mihez képest?
(#) dj-mike válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Értem!
Köszi, akkor ez csak az adatlap szerint okés, papíron max. +/-50V!
(#) dj-mike válasza dj-mike hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Gyakorlatban meg a fene se tudja!
„Köszi, akkor ez csak az adatlap szerint okés, papíron max. +/-50V!”
tda7293
„Gyakorlatban meg a fene se tudja!”
tda7294 -re MAX +-35V -ot kötnék 8 ohm esetén
ott az ST151 -et +-40V-ra nagyon megbízható, stb..
(#) sprofan válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
Hát most ahhoz képest mondtam, hogy milyen dzsungel van a dobozában, és egy nagyrakás zavarjelet összeszedhetne, de mégse teszi
Amúgy az JLH -om simán veri,(mondjuk fűt is rendesen) de ez más téma.
(#) dj-mike válasza sprofan hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Azért köszi, hogy a kérdésemre nem kaptam választ, csak mellé beszéltetek!
Minden jót!
(#) dj-mike válasza dj-mike hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
És mégegyszer köszi!
(#) PCB válasza dj-mike hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Szia !
Talán a legegyszerűbb az lenne ha vennél egy vékonyabb 100V-os kondit ami belefér.
(#) aflmor válasza dj-mike hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Persze, hogy magadtól megkeresd a választ, eszedbe sem jutott....
TDA7294 Jó abba még az 50V-os is.
(#) dj-mike válasza PCB hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Már megtörtént! :yes:
(#) Taréj hozzászólása Feb 28, 2008 /
Valaki meg tudná nekem mondani h a TDA 7294-es ic nek mekkora a lábtávolsága és h hány lábas csak mert szeretném meg rajzolni a panel rajzot mire meg jön a rendeléssel.előre is köszi mindenkinek
(#) lamalas válasza Taréj hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Katalogusban minden altalad keresett ertek megvan! Egy kis utanajaras nem art senkinek
(#) Taréj válasza lamalas hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
A katalógusban meg találtam ezt a típust de a lábtávolságokat nem találtam arra már rájöttem h 15 lábas.
(#) titi válasza Taréj hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
5 hozzászólással előrébb ott van belinkelve az adatlapja!
Abban, a 16. oldalon ott van a neked szükséges infó!
(Ahogy mondani szokták, látni is kell, nem csak nézni! )
(Na és persze keresni!)
(#) sprofan válasza dj-mike hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Már bocs, de 1 nem mellébeszéltünk, hanem szabi83-al "csevegtem" 2 igen nem válaszoltamm hogy miért? azért mert nem tudtam a választ.
bocs, nem akartalak megbántani, de ezt le kelett írnom
(#) Taréj válasza titi hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
1. én nem látok linket ahol az adatlapja van
2. az adatlap 16 oldalból áll és a 16. oldalon van 1 kis ******** szöveg ami semmi iesmiről nem szól
Kérem ha valaki normális infóval tud szolgálni az szóljon köszi előre is.
moderálva --szabo83
(#) Moderátor hozzászólása Taréj hozzászólására (») Feb 28, 2008
Hello
„. az adatlap 16 oldalból áll és a 16. oldalon van”
nálam 17 oldal érdekes..
Bővebben: tda7294 adatlap
Neked, a 15. és a 16. oldal nem mond semmit, akkor senki nem tud segíteni. Ehhez nem kell angol tudás, csak némi gondolkodás semmi más!
UI.: ez nem kocsma, MSN, se nem játszótér, ez egy FÓRUM!
„Kérem ha valaki normális infóval tud szolgálni az szóljon köszi előre is.”
no komment ..
Következő: »»   25 / 611
