Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   543 / 613
(#) steelbird válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
A jelöletlen üvegcsöves olvadóbiztosító nem lomha kioldású. Nem találtam róla infót, de inkább a normál lesz, az olvadószála sem olyan a jelöletlennek, mint a lomhának.
Hangerő szabályzásra pedig inkább a logaritmikus karakterisztikájú potit kell használni, mert egyébként kis hangerőnél nem állítható finoman a hangerő és többnyire "hirtelen" szólal meg.
(#) Alkotó válasza Allen Collins hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Nem gondoltam végig részletesen, csak nagyjából levettem azokat az alkatrészeket, amiket nem kellene beültetned akkor, ha SUB nélküli változatot építesz.
A primer biztosítéknap két feladatot is meg kell valósítania. Egyszer védenie kell a hálózatot, de a készüléknek azért be kell indulni. A toroidok jó nagyon szoktak rúgni alkalmanként, ezért lomha 1,5-2A körül próbálkoznék hálózati oldalon.
(#) Alkotó válasza steelbird hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Jelen esetben, kimondottan lineáris poti kell, mert egyéb elemek is részt vesznek a karakterisztika formálásában (R3-R5). A megoldásnak hátránya is van, mert így változó terhelést jelent a forrás számára, de még így is jobb az eredmény, mint amit a logaritmikus potik szórása miatt el lehetne érni. Nekem is Reloop ajánlotta, és az eredmény teljesen rendben van.
Ez így igaz, nekem a kis erősítőmben a 150W -os toroid indításkor folyamatosan elküldte még a 10A -es normál biztosítékot is, 2x24V -os szekunderrel és tápáganként 4700µF pufferrel.
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
(#) Allen Collins válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Köszönöm! Mit csináljak, már be van ültetve a két sub-ban is a kondenzátorok és ellenállások nagy része, illetve az áthidalások is, illetve a tl071 és tl074 is. Kivegyem őket? A hestore-ban jelölik szerencsére, hogy lomha vagy gyors kiolvadású a biztosíték, ezzel nem lesz gond.
Bent hagyhatod, nem okoznak semmi bajt.
Rendben, köszönöm!
Majd ha a bordára szerelem az ic-t, akkor hogyan vannak sorban, ic, paszta, csillám, paszta, borda? Vagy nem kell mindkét felére pasztát rakni?
Köszönöm a segítséget!
(#) zotya1983 válasza Allen Collins hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Ic re ujjhegynyi paszta és a bordára is.Közé csillám.Ne sajnáld a hővezető pasztát,de nem muszály úsznia benne.
(#) Allen Collins válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Oké, köszönöm
(#) palp hozzászólása Dec 27, 2015 /
Megépítettem az alábbi kapcsolást. A bajom az vele, hogy üresjáratban a tápágon 55 V jelenik meg, bekapcsolás után a végfok lerántja kb. 19 V-ra és nem szólal meg. A segítséget köszönöm és Kellemes Ünnepeket mindenkinek.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2015
Problémás melegedést nem tapasztaltam, a trafó primer körébe kötött 60 W-s izzó folyamatosan világít, nem teljes fényerővel.
(#) steelbird válasza palp hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Nem találom a nyákterven a Zobel-tagokat a kimeneteken.
Lehet, hogy amiatt gerjed, mert azok le vannak hagyva, próbára tegyél már mindkét IC kimenete és a táp GND pontja közé egy-egy RC tagot. A rajzon ott vannak az értékek.
(#) palp válasza steelbird hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Feltennéd a teljes rajzot, ha kérhetem? Már megszólalt, de nem lehet teljesen kihajtani, torzan szól.
Nem tudom melyiket építetted meg, én az IC adatlapjáról ollóztam ki a rajzrészletet.
Mindkét IC kimenete (14 -es láb) és a GND közé tedd be a karikázva jelölt RC tagokat.
Az eredeti reloop-féle egytápos kapcsolásban nem is szerepel. az ő nyákterve alapján készült ez a szubláda erősítő.
És ez az Alkotó féle panel hajtja (reloop tanácsára a SUB- nincs bekötve mert a végfok nem olyan kialakítású a belső csatlakozási pontok vannak bekötve az NE 5532-re. Lásd egy lappal előrébb):
Attól még ráteheted a Zobel-tagokat, azok azért vannak, hogy ne gerjedjen olyan könnyen egy erősítő. A gyári panelterven sincs rajta, csak ajánlásként javasolja az adatlap.
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Szia! Az ajánlás ±25V-nál kisebb tápfeszültségre vonatkozik.
(#) reloop válasza palp hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Szia! A bementet testre zártad mikor próbáltad?
(#) palp válasza reloop hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Szia! Úgy emlékszem, hogy nem.
(#) palp válasza palp hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Az élesztés szokásos 60 W-s izzó primerbe, 10 ohm a tápágba, 150 ohm a hangszóróra de ez sajnos kimaradt. És találtam két helyen egy-egy ónhidat amit kijavítottam.
Mindenesetre már rendeltem két ic-t
(#) reloop válasza palp hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Azért írd meg, mekkora feszültség esik a tápági 10 ohm ellenálláson?
Mindjárt összerakom
0,8-1 Volt
Az egy teljes elfogadható érték.
A testpont arányosan feszültségre van a ±táptól? A kimeneti pontok között mekkora egyenfeszültség mérhető?
+26,4 V GND -27,4 V; kimenet 1,25 V. Kipróbáltam rettentő torz. Az szűrő fokozat?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2015
Lezárt bemenettel mérted a kimeneti egyenfeszültséget?
Igen
Rendben, akkor a testponthoz képest mérd meg külön mindkét IC 2, 3, 14 lábainak egyenfeszültségét és a polaritást is add meg kérlek!
Következő: »»   543 / 613
