Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Szia, laszlokunstar! Természetesen kifejtem, a lehetőségekhez mérten. A konkrét tipusokat nem ismerem, mivel gyáriak és web-en keresztül rendeltem, csak ennyi: DC 6-12V és 300mA, 1-3 power LED köthető rá. A cég: MegaLED.
Elnézést.
Szia, közboli! Természetesen megnéztem előzőleg azokat, amiket a link-ben küldtél, ugyanazokat már megtaláltam. Gondolom, hogy Te sem olvasnál át több ezer hozzászólást. Ezek szerint nem kedv kérdése. Üdv.: Yoe
Feltételezem, hogy 1W-os LED-eket szeretnél sorba kötve működtetni róla, legalább 12 V-ról. És erre az áramgenerátorra tippelek, hogy ezt vetted, a vezérlő IC ZXLD1360. Gondolom, megnézted, azt, is hogy az elektronika nem melegszik-e. Nekem melegedéskor villogott a belső hővédelem miatt, illetve ki-bekapcsolt.
Nem a problémádra közvetlen megoldást kellett volna keresned a 100LED-es topikban, hanem megfelelő témába kellett volna feltenned a kérdésed, s nem újat nyitni, mert az egyszerűbb.
![]() Hamarosan a témanyitás mod. engedélyhez lesz kötve, és megszűnnek az ehhez hasonló problémák.
Ahogy írod. Természetesen sorba kötöttem, félig-meddig szakmabeli vagyok. Ellenőriztem, nem melegszik semmi sem. Nem, nem azt vettem, hanem a beltéri 230V-ost. Aztán sorba kötöttem kettőt, ekkor az egyik villogott, a másik sötét volt. Rátettem őket egy-egy hűtőbordára, a villogások miatt egyik sem melegedett, szerintem ez sem volt döntő, sőt az áramgenerátor sem melegedett.
Szia, szamóca! Gondolom elolvastad azt, amit topik nyitómban említettem, ezért tettem ide. Pontosabban szólva: nyitottam újat. Üdv.: Yoe
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Mondjuk 5V-ról előtétellenállással meghajtva a LED-ek világítanak rendesen?
Egyelőre nem mértem meg a kimenő feszültséget, de megteszem.
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam: másik tápegységről próbálva előtét ellenállással, hogyan világítanak? Nem az áramgenerátorodról.
Azt tényleg nem próbáltam.
Most már, csak holnap próbálkozom, köszönöm a tippeket.
volna linked kephez, amilyen ledet vettel? Megeshet tudok segiteni, mivel ez a munkam is
Szerintem rossz az aramgeneratorod. Ugy tunik, mintha nem tudna eleg feszultseget adni a LED-eknek emiatt amint kinyit a LED megno az aramfelvetel emiatt lecsokken a kimeno feszultseg. Emiatt pedig osszcilal. A LED szorasabol adodoan pedig az egyik elobb nyit ki mint a masik es az pillanatig vilagit.
Biztosan aramgeneratorod van? Nem lehet, hogy feszultseggeerator csak rahazudtak hogy aramgenerator? Ha feszultseggeneratorod van akkor lehet siman parhuzamosan kellene kapcsolni a LED-eket. Ha aramgenerator akkor inkabb arra tippelnek hogy hibas. Hol vetted oket? Ebay? Kinai? A kinaiak neha rossz/hasznalt alapanyagot hasznalnak fel. Tipikusan a kondik szoktak kiszaradni. Csereld ki oket es hatha megjavul. Nekem volt egy 230V-os aramgeneratorom ami par honap utan nem indult be. Kimeneten elkot csereltem es jo lett. Amugy az egesz cumon latszott, hogy mar tobbszor elazott es honapokig fekut valahol.
Kedves kyrk,
lehetoleg ne adjal olyan tanacsot, hogy ledeket feszultseggeneratorra kosse, es plane ne azt, hogy parhuzamosan, "csak ugy" mindenfele kiegeszites nelkul. Ha ismered a ledek lelkivilagat, akkor nem irnal ilyeneket. Nem sertesnek szantam, csak nem szeretnem, ha felrevezetnel barkit is. Sorosan kotott ledeknel nincs olyan, hogy az egyik kinyit a masik pedig nem (felteve, hogy hibatlanok) annak ellenere, hogy konstans arammal hajtjuk meg. Viszont ilyen elofordulhat akkor, ha valaki parhuzamosan koti a ledjeit -megha aramkorlatozo ellenallast is rak a ledek ele- es a konstans a feszultseg, ugyanis nagyon nagy valoszinuseggel nem nyitofeszultsegre valogatott ledjei vannak.
Lekopogom, de azt hiszem, hogy működik
! Feszt. mértem, 2,5V üresjárásban, majd kettőt kötöttem rá, először siker, kb.10 perc múlva ismét villogás (aggódás). Most rajta van a három és 25 perce tökéletesen megy (öröm). A színekkel is elégedett vagyok, két meleg- , és egy hideg fehér. A kísérletem nagyon jól sikerült, mindössze 1610Ft-ból. Egyébként korábban tájékozódtam és tudom, hogy ilyen led-eket áramgenerátorról lehet táplálni és sorosan kapcsolni. Mellesleg, ha van valamilyen idevágó áramgenerátor kapcsolási rajzotok, szívesen venném. Már kutakodtam, de nem tudom, hogy melyik lenne a legjobb. Köszönöm az eddigi segítséget. Üdv.: Yoe
Hello,
300W-os LED moduloknál láttam olyat, hogy 10LED volt sorban kötve, és ilyen stringgbol volt 10 párhuzamosan. Meglepő módon nem egyszerre nyitottak ki a LED-ek. Sőt volt olyan, hogy mindegyik mar világított de egy kettő nem. Növelve a nyitófeszültséget azok is világítottak. Gondolom a hatásfokuk nem volt olyan jó mint a többinek, ezert kinyitottak valamennyire de nem világítottak. Ebayrol rendelt cuccnal, volt mar olyan, hogy feszültséggenerátort kaptam. Annyira rossz volt a belső ellenállása, hogy a rá kötött LED-et nem kárósította. Ezeknél a kínaiaknál soha sem lehet tudni mit csinálnak.
Szeretném korszerűsíteni a régi, fémházas biciklilámpámat. A lényeg, hogy egy 3W-os LED kerülne a régi 3W-os izzó helyére. A LED hűtőcsillaga egy 45mm átmérőjű rézkorongra kerülne. A kérdés az, hogy elég hűtést biztosít-e neki? A LED elé egy 2,7 Ohm -os ellenállás, ez elé pedig egy 7805 kerülne. Az ellenállás, és a stabilizátor kényelmesen elférne a rézkorong mögött. A hűtőcsillagot mivel ragasszam a rézlapra? A LED-et itt venném. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Ha az csak egy sima korong, akkor az a hűtés elég karcsú lesz. Vagy úgy kell kialakítani, hogy a menetszél tudja hűteni. Az ellenállás és a 7805 is felejtős, nagyobb teljesítmény fog disszipálódni rajtuk, mint amennyi a LED-re jut. Kapcsolóüzemű áramgenerátorról kell táplálni a LED-et, erről szól a topik.
A csillagon pedig azért vannak a hornyok, hogy fel lehessen csavarozni őket bármire. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Miről szeretnéd hajtatni? Dinamó v elem?
Elemről fog menni, de ha sok az a 3W, akkor megelégszem 1W-ttal is. Ennek már biztosan megfelel a hűtésem. Még így is többszörösével fog világítani mint a régi izzó. A 7805 a biciklivázra lesz szerelve, nem okoz gondot a túlmelegedés.
Lehet, hogy később szerelek rá egy dinamót (nem dinamó, generátor) melyet egyenirányítóval egészítek ki. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Tiszteletem ! Szeretném megkérdezni hogy a mellékelten linkelt ebay-es fehér lednek mi lehet a típusa valamint mennyire lehet használható ? Megbízható -e ?Bővebben: Link
Tipust ne is keress occo kinai lednel. Megbizhatosagot meg ki tudna megmondani? (Elvileg tobb a jovoje mint a multja
) Majd fel dollaros lednel ne is igazan gondolj tipusjelolesre, megbizhatosagra es a mert adatok hitelessegere. Egy normal HB feher led 2-3Euro ami kb 2.5-3.5 USD-nek felel meg.
Inkább ilyet vegyél, elég macerás a hűtőbordára rögzíteni egy csupasz LEDet. Javaslom, a megadott 350mA helyett elégedj meg 320mA árammal. Megfelelő méretű hűtőfelületet használj, hogy ne melegedjenek túl.
Hogy érted azt, hogy mi a típusa? Ott van az adatlapon...
Az is ugyanaz, csak epp mar felraktak egy csillag alapra, ami persze nem elegendo mint hutofelulet, de konnyebb vele dolgozni. Viszont ha a hely adott, akkor a csillagra szerelt nem igazan jo. Viszont ha parszor el akarja tavolitani a hutofeluletrol, akkor a csillag+ketoldalas ontapado hovezetofolia a nyero, maskulonben a csupasz ledjet arctic sliver-el orokre odaragaszthatja a hutofeluletre.
Azért néztem ki ezt a típust mert olcsó és az otthoni 10 db kinai ledes lámpában fél éve gond nélkül nagyon jól szuperál. Van olyan lámpa ami megy napi 4 -6 órát is.
Köszönöm! Láttam ezeket is de ahová szeretném oda ezt nem fér el . Azt gondoltam ki hogy egy vékony réz csík lenne a közepénél a két lába pedig szintén egy egy rész csíkra lenne forrasztva az egy egy próbanyákon az pedig egy keskeny alu bordán.
Arctic sliver ezt az anyagot nem ismerem ! Hővezető ragasztó ? Mi ez ? Áramot vezeti ?
Igen, nagyon jó paraméterekkel rendelkező hőálló ragasztó.
Az áramot nem vezeti. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Probanyak nem epp a legjobb hovezeto. Holnapra megprobalok kepet kesziteni egy regebbi termek led paneljerol, hogy mikent is vannak felragasztva a specialis alu alapu nyakra a hasonlatosan kinezo luxeon ledek. Ez a nyak modul volt persze raerositve egy relative testes hutobordara, ami raadasul ventillatoros hutessel volt ellatva. A panelek mindossze 350mA-rel voltak hajtva, de ez nem haztartasi kategoria, hanem ipari, azaz birnia kell 24/7 uzemet.
