Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   39 / 141
(#) nzozz válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Körbeszigetelt li-ion/ni-cd/ni-mh akkupakkra gondoltam ill. a másik felhasználás esetén autóról.
(#) nedudgi válasza nzozz hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Még mindig nem tudjuk, melyik gyártó, milyen típusáról van szó. -20o környékén már minden elektronika szenvedhet, de ha 0o környékén kapcsolod be, nagy gond nem lehet...
(#) nzozz válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Én se tudom még milyen led lesz. A meghajtó valami kapcs.üzemű lesz, ennyi biztos, többet még nem tudok.
(#) Kovidivi válasza nzozz hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Helló.
Rakj a hűtőbordára egy félvezetőt, ami előbb felfűti szép lassan a bordát pl. 5-10fokig, és csak utána kapcsolja be a LED-et, vagy a LED üzemétől függően akár egy hőszigetelt dobozt is készíthetsz, ahol mindig legalább 5fok van, és a LED-et akkor kapcsolod be, amikor akarod.
(#) nzozz válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
A hőszigetelés a téli-nyári használat miatt nem túl jó ötlet. Azért nyáron éjjel is jóval +20°C fölött van a hőmérséklet, ott azért már kell hűtés.
(#) Hobbielektronika2k10 válasza Hobbielektronika2k10 hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Az LM393-at kicseréltem, és kivettem a kimeneten lévő 50V-os elektrolit kondit is, hátha az zárlatos időnként, és azért tilt le, azért van a villogás, de mindegyik alkatrész jó.
Nincs ötletetek, hogy mi lehet a bibi?
Előre is köszönöm szépen a segítségetek!
(#) nzozz hozzászólása Szept 22, 2013 /
1db 3W -os ledet (max. áram: 700mA, nyitófesz.: 3,2-3,4V) szeretnék 1db 18650 -es aksiról használni, ehhez keresek minél kisebb méretű meghajtót, driver ic -t!
Mit ajánlotok?
Köszönöm
(#) nedudgi válasza nzozz hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
AMC7135 a legkisebb, amiről tudok - SOT89 tok - párhuzamosítható.
Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
(#) nzozz válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Jónak tűnik, csak kisebb mennyiséget kéne belőle találni.
Köszi a válaszokat! ÍGY jó lesz? Bár itt 4-6V -ot ír, működni fog rendesen 1db 18650 -es aksiról?
(#) nedudgi válasza nzozz hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Az IC nem visel el 6V-nál magasabb bemenő feszültséget, pont lítium akkuhoz találták ki.
(#) nzozz válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Csináltam neki nyákot. Van ezen valami hiba?
Köszi
(#) nedudgi válasza nzozz hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Nem tudom megnézni - nem használok ilyen programot. Az adatlapjában van információ, mekkora hűtőfelület kell neki.
(#) nzozz válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 24, 2013 1 /
Itt van jpg -ben.
(#) HeZ válasza nzozz hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
1 darab 1,32$, 5 darab felett 1,07$ az alumínium hűtőcsillag rajta 2 darab AMC7135 itt.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Szerintem kicsi lesz az a rézfelület nekik.
(#) nzozz válasza HeZ hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Van 1-2 (árban) jó cucc azon az oldalon (bár többségében nem olyan túl olcsóak). Rendeltél már innen? Megbízhatóak? Mennyi idő a szállítás?
Még nem rendeltem tőlük, de tervezem. Hong Kong-i cég. Én 2 Wattos LED-ekhez (szintén 700mA) keresek meghajtót. Ez jó árban van, egyszerű, könnyen szerelhető, jó hőelvezetésű. A gond a max 5-6 V-os tápfeszültség, mert 100 LED-nél ez már 70 A, ami felvet kábelezési és tápegység problémákat
Kérdés, hogy sorba köthetőek-e... Tesztelni kellene egy labortáppal.
A szállítási időre 10-14 munkanapot ír 15$ feletti megrendelésnél.
(#) yello hozzászólása Szept 26, 2013 /
Li-Ion cellákból szeretnék akkupakkot összehozni, a szükséges feszültség 5-9V között van így ideális a 2 sorba kötött 18650 4,2V os aksi, viszont az eszköz amihez kell még bően elketyeg 5V ról is így akár tönkre is vághatja az aksikat, van valami bevált alkalmazás a cellánkénti mély kisülés ellen?
Másik dolog, beszerzési forrás, ismereteim szerint legkézenfekvőbb, Cina vagy US Ebayen keresztül, de kismillió plusz egy fajta van, mit érdemes megnézni vásárlás előtt, mi a reális ár ami nem "olcsó hús..." de nem is lehúzás, pl.: itt van kettő, ugyan az az eladó, szinte ugyan az a cella, különbség csak annyi hogy az egyik 398 g míg a másik 262 g és ehhez képest a cellára lebontott ár jelentősen eltér.
Van valakinek egy bevált forrása ahol azt kapja az ember amiért fizet?
Üdv Gábor.
(#) yello válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Szia. A kivett teljesítmény változó lesz, révén hogy lámpákról van szó, ráadásul rögtön kettőről, de előre láthatólag egyik lámpa ~800mA, a másik ~800mA, 1700mA, emiatt kell az akkupakk.
Step-Up áramkörből milyen lehetőségek vannak, nem ismerem őket azért kérdem, ami itt nekem sarkalatos pont lehet az az átfolyó áram, és a kis méret, és hogy ne melegedjen túlságosan.
(#) nedudgi válasza yello hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Készen is kaphatsz megfelelő meghajtót. Ezek nagy részét pont Neked fejlesztették ki. Jó, egy kicsit kell válogatni, de nem lehet olyan vészes kimazsolázni.
Ahogy egyre több adatot adsz meg, egyre jobban tisztul a kép, mi a feladat. Nem mindegy, mekkora teljesítményről van szó.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
(#) sector99 hozzászólása Szept 26, 2013 /
Sziasztok !
Ezekhez a LED-ekhez kell valamilyen meghajtó (áramgenerátor) vagy pedig elég az adott feszültségtartományú tápegység ?
(#) nedudgi válasza sector99 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Áramgenerátor, vagy ellenállásos áramkorlátozás kell. A megadott feszültségtartomány csak egy tájékoztató adat a méretezéshez.
(#) kuka88 válasza sector99 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Az áramot mindenképpen korlátozni kell valamivel. Anélkül nem lehet.
(#) _vl_ válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Tegyük hozzá azt is, hogy az ellenállásos áramkorlátozás elég durva méretű ellenállást fog igényelni, hiszen a feszültséggel arányos teljesítmény jut az ellenállásra, azaz alsó hangon a LED teljesítményének 10-15%-a az ellenálláson végzi. Azaz valószínűleg anyagilag se nagyon éri meg 5-10-20+ Wattos ellenállást használni áramgenerátor helyett.
(#) sector99 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 26, 2013 / 1
Ok, tehát akkor ha a "forward current" adat szerinti áramgenerátort építek az megfelel ?
A lámtest kivitelezése ilyen lenne. Jaaa és ha két ledet akarok egy tápról akkor ugye sorba kell őket kötni ?
Neked is köszi kuka88 !
Igen, a nyitóirányú áram maximális értékét nem szabad túllépni. Azonos áram esetén sorba kell kötni a LED-eket. A hűtésnél figyelni kell arre, hogy 70 fok feletti réteghőmérsékletnél a hosszú élettartamra kevésbé lehet számítani.
A lámpa kivitele nagyon tetszetős, ötletes.
Köszönöm a segítségedet !
(#) ISF79 hozzászólása Szept 28, 2013 /
Egy ilyen Hűtőcsillag -ra forrasztott 1W-os power ledet egyhuzamban mennyi ideig bír el a hűtő, mielőtt károsodna a led?
Következő: »»   39 / 141
