Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Körbeszigetelt li-ion/ni-cd/ni-mh akkupakkra gondoltam ill. a másik felhasználás esetén autóról.
Még mindig nem tudjuk, melyik gyártó, milyen típusáról van szó. -20o környékén már minden elektronika szenvedhet, de ha 0o környékén kapcsolod be, nagy gond nem lehet...
Én se tudom még milyen led lesz. A meghajtó valami kapcs.üzemű lesz, ennyi biztos, többet még nem tudok.
Helló.
Rakj a hűtőbordára egy félvezetőt, ami előbb felfűti szép lassan a bordát pl. 5-10fokig, és csak utána kapcsolja be a LED-et, vagy a LED üzemétől függően akár egy hőszigetelt dobozt is készíthetsz, ahol mindig legalább 5fok van, és a LED-et akkor kapcsolod be, amikor akarod.
A hőszigetelés a téli-nyári használat miatt nem túl jó ötlet. Azért nyáron éjjel is jóval +20°C fölött van a hőmérséklet, ott azért már kell hűtés.
Az LM393-at kicseréltem, és kivettem a kimeneten lévő 50V-os elektrolit kondit is, hátha az zárlatos időnként, és azért tilt le, azért van a villogás, de mindegyik alkatrész jó. Nincs ötletetek, hogy mi lehet a bibi? Előre is köszönöm szépen a segítségetek!
1db 3W -os ledet (max. áram: 700mA, nyitófesz.: 3,2-3,4V) szeretnék 1db 18650 -es aksiról használni, ehhez keresek minél kisebb méretű meghajtót, driver ic -t! Mit ajánlotok? Köszönöm
AMC7135 a legkisebb, amiről tudok - SOT89 tok - párhuzamosítható.
Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Jónak tűnik, csak kisebb mennyiséget kéne belőle találni.
Köszi a válaszokat! ÍGY jó lesz? Bár itt 4-6V -ot ír, működni fog rendesen 1db 18650 -es aksiról?
Az IC nem visel el 6V-nál magasabb bemenő feszültséget, pont lítium akkuhoz találták ki.
Csináltam neki nyákot. Van ezen valami hiba?
Köszi
Nem tudom megnézni - nem használok ilyen programot. Az adatlapjában van információ, mekkora hűtőfelület kell neki.
1 darab 1,32$, 5 darab felett 1,07$ az alumínium hűtőcsillag rajta 2 darab AMC7135 itt.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Szerintem kicsi lesz az a rézfelület nekik.
Van 1-2 (árban) jó cucc azon az oldalon (bár többségében nem olyan túl olcsóak). Rendeltél már innen? Megbízhatóak? Mennyi idő a szállítás?
Még nem rendeltem tőlük, de tervezem. Hong Kong-i cég. Én 2 Wattos LED-ekhez (szintén 700mA) keresek meghajtót. Ez jó árban van, egyszerű, könnyen szerelhető, jó hőelvezetésű. A gond a max 5-6 V-os tápfeszültség, mert 100 LED-nél ez már 70 A, ami felvet kábelezési és tápegység problémákat
![]() Kérdés, hogy sorba köthetőek-e... Tesztelni kellene egy labortáppal. A szállítási időre 10-14 munkanapot ír 15$ feletti megrendelésnél. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Li-Ion cellákból szeretnék akkupakkot összehozni, a szükséges feszültség 5-9V között van így ideális a 2 sorba kötött 18650 4,2V os aksi, viszont az eszköz amihez kell még bően elketyeg 5V ról is így akár tönkre is vághatja az aksikat, van valami bevált alkalmazás a cellánkénti mély kisülés ellen? Másik dolog, beszerzési forrás, ismereteim szerint legkézenfekvőbb, Cina vagy US Ebayen keresztül, de kismillió plusz egy fajta van, mit érdemes megnézni vásárlás előtt, mi a reális ár ami nem "olcsó hús..." de nem is lehúzás, pl.: itt van kettő, ugyan az az eladó, szinte ugyan az a cella, különbség csak annyi hogy az egyik 398 g míg a másik 262 g és ehhez képest a cellára lebontott ár jelentősen eltér. Van valakinek egy bevált forrása ahol azt kapja az ember amiért fizet? Üdv Gábor.
Szia. A kivett teljesítmény változó lesz, révén hogy lámpákról van szó, ráadásul rögtön kettőről, de előre láthatólag egyik lámpa ~800mA, a másik ~800mA, 1700mA, emiatt kell az akkupakk.
Step-Up áramkörből milyen lehetőségek vannak, nem ismerem őket azért kérdem, ami itt nekem sarkalatos pont lehet az az átfolyó áram, és a kis méret, és hogy ne melegedjen túlságosan. Üdv.
Készen is kaphatsz megfelelő meghajtót. Ezek nagy részét pont Neked fejlesztették ki. Jó, egy kicsit kell válogatni, de nem lehet olyan vészes kimazsolázni.
Ahogy egyre több adatot adsz meg, egyre jobban tisztul a kép, mi a feladat. Nem mindegy, mekkora teljesítményről van szó. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Sziasztok !
Ezekhez a LED-ekhez kell valamilyen meghajtó (áramgenerátor) vagy pedig elég az adott feszültségtartományú tápegység ? A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Áramgenerátor, vagy ellenállásos áramkorlátozás kell. A megadott feszültségtartomány csak egy tájékoztató adat a méretezéshez.
Az áramot mindenképpen korlátozni kell valamivel. Anélkül nem lehet.
Tegyük hozzá azt is, hogy az ellenállásos áramkorlátozás elég durva méretű ellenállást fog igényelni, hiszen a feszültséggel arányos teljesítmény jut az ellenállásra, azaz alsó hangon a LED teljesítményének 10-15%-a az ellenálláson végzi. Azaz valószínűleg anyagilag se nagyon éri meg 5-10-20+ Wattos ellenállást használni áramgenerátor helyett.
Ok, tehát akkor ha a "forward current" adat szerinti áramgenerátort építek az megfelel ?
A lámtest kivitelezése ilyen lenne. Jaaa és ha két ledet akarok egy tápról akkor ugye sorba kell őket kötni ? Neked is köszi kuka88 ! A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Igen, a nyitóirányú áram maximális értékét nem szabad túllépni. Azonos áram esetén sorba kell kötni a LED-eket. A hűtésnél figyelni kell arre, hogy 70 fok feletti réteghőmérsékletnél a hosszú élettartamra kevésbé lehet számítani.
A lámpa kivitele nagyon tetszetős, ötletes.
Egy ilyen Hűtőcsillag -ra forrasztott 1W-os power ledet egyhuzamban mennyi ideig bír el a hűtő, mielőtt károsodna a led? |
