Fórum » Termosztát PIC-kel
Témaindító: sagal, idő: Szept 10, 2005
Lapozás: OK   1 / 3
(#) sagal hozzászólása Szept 10, 2005 /
Tudna valaki akár egy linkkel segíteni.
Egy jól dokumentált termosztát építési leírását keresem, ami PIC-kel van megvalósítva és LCD kijelzőt is használ.
(#) source2 válasza sagal hozzászólására (») Szept 10, 2005 /
A nem tudom melyik - de ha érdekel megmondom - hobbielektronika számában volt 16f628-al, talán ds1820-as szenzorral, de szenzporal az bizti és led kijelzővel (7 szegmenses)
(#) sagal válasza source2 hozzászólására (») Szept 11, 2005 /
Sajnos nincsenek meg a korábbi HE és RT lapszámok , költözésnél kukába kerültek.....
Ezért lenne szükségem e formában doksira...
(#) source2 válasza sagal hozzászólására (») Szept 12, 2005 /
Beszkennelem ha szabad ilyet csinálni, és mailben elküldöm
(#) sagal válasza source2 hozzászólására (») Szept 12, 2005 /
Előre is megköszönöm!
(#) vicsys válasza source2 hozzászólására (») Szept 13, 2005 /
Én is kérek!
Lécci-lécccci!!
THX
(#) source2 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 13, 2005 /
Ja bocs nem ds1820 at hanem TCN75 öt használ holnap elviszem a suliba és beszkennelem
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Szept 14, 2005 /
IDE ki lehet rakni a KÉpeket Vagy küldjem el emailben???
HA emailben akkor adjatok email címet
(#) sagal válasza source2 hozzászólására (») Szept 14, 2005 /
Mail cím PÜ-ben ment! Előre is kösz!
(#) source2 válasza sagal hozzászólására (») Szept 14, 2005 /
megy
(#) sagal válasza source2 hozzászólására (») Szept 15, 2005 /
KÖSZÖNÖM, MEGKAPTAM!
(#) vicsys válasza source2 hozzászólására (») Szept 15, 2005 /
Nem todod az emilemet?????
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Szept 15, 2005 /
Jav: tudod
(#) alex.taylor hozzászólása Máj 8, 2007 /
tegyétek már ide is fel a rajzot,lehet hogy mást is érdekel :yes:
(#) Matt hozzászólása Jan 3, 2008 /
sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni a következőben:
Olyan termosztátot akarok készíteni PIC-el, amin van egy szenzor és össze van kötve a telefonvonallal egy modemen keresztül.
Azt kellene tudni a termosztátnak, hogy alapállapotban tart egy bizonyos hőmérsékletet, de ha mondjuk egy másik modemmel felhívom az otthoni telefont és miután a kapcsolat létrejött, bekér egy jelszót, és utána be tudom kapcsolni a termosztátot, és ha egy bizonyos hőfokot elér, akkor kapcsoljain ki...
Előre is köszönöm a segítséget, bocs, ha egy kicsit kuszán fogalmaztam...
(#) tkozma hozzászólása Okt 14, 2009 /
Sziasztok! Én új vagyok itt! olyan termosztátot szeretnék építeni ami digitális kijelzésű kb - 30 foktól +150 fokig mér
, az alsó és felső"alarm" ot külön lehessen beállítani és külön kimenetük is legyenek. Ily módon szeretném a kapcsolási hiszterézist szabadon változtatni. Tudna nekem ebben valaki segíteni? Igazából kész kapcsolási rajzra lenne szükségem. a nyákot megtudom csinálni és be tudom ültetni. ezzel semmi gond. Pic et nem tudok programozni és nincs is ehhez eszközöm sajnos.
ebből az eszközből néhyány darabot készítenék. a lakásomban most készítem a fűtési rendszert ami elég összetett és ehhez kellene.
Előre is köszönöm annak aki tud segíteni!
(#) arnd válasza sagal hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Ugyan nem egy aktív topic de szimpatikusnak tűnik ez a termosztát.
Esetleg egy kis infót kaphatnék, hogy melyik HE-ben is van meg? A pic tartalma is fel lelhető?
Nekem tulajdonképpen egy több csatornás termosztát kellene (fal/padló/mennyezet fűtés, szobánként/körönkénti vezérlésére), de jó lenne egy ilyesmi is ha viszonylag olcsón megépíthető. Esetleg időállandót is jó lenne állítani rajta...
pls....
(#) enree hozzászólása Feb 4, 2011 /
Szeretnék építeni egy szobai termosztátot, amely;
-PIC-es
-LCD kijelzéső
-Egyszerű, mint a facsipesz! Tehát két gomb, egy le, egy föl, amivel a kívánt hőmérsékletet lehet beállítani és ennyi!
:google: a barátom volt és ezt találtam.
De akadt vele egy kis problémám:
összedugtam próbapanelen, az lcd működik, állítani tudom a kívánt hőfokot, de mérni nem nagyon akar...
Illetve azt csinálja, hogyha a három vezetékből, amivel a picel kommunikál a hőmérő IC (DQ, CLK, RESET) lehúzom a DQ-t és a CLK-t, akkor mér, működik, kb 2másodpercig, aztán az aktuális hőmérséklet helyére ezt írja ki; ,5C
Aztán pár másodperc múlva megint visszavált
A doksikban DS1620 szerepel, de azt nem lehet kapni, csak DS1620+ volt beszerezhető, de megnéztem az adatlapokat, elméletileg ugyanazt a kódsorozatot küldni mindkettő (vagy mégse?)... nem értem, mi a baja.
Van valakinek valami tippje?
Illetve, ha valaki tud valami hasonlót (PIC-es, LCD-re ír ki, és egyszerű) azt szívesen venném!
Van sok hasonló a neten, de amikbe idáig belefutottam, az majdnem mind olyan szenzorhoz volt írva, ami már beszerezhetetlen (vagy csak figyelmetlen voltam).
Előre is köszi mindenkinek
(#) Hp41C válasza enree hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
- 100nF kerámia kondenzátor a pic 5. és 14. lába közé, a DS1620 és az LCD táp és föld lába közé,
- a relével antiparalell védődiódát kell párhuzamosan kötni,
- A táp bemenetre lagalább 100µF/16V elektrolit kondenzátor a dióda utánra,
- Nincs a tápon nagyértékű puffer kondenzátor. Milyen tápról járatod?
A net-en megjelenő kapcsolásokat, panelterveket kritikus szemmel kell átvizsgálni. Ebben a tervben a fent említett alkatrészek hiányoznak, a nyomtatásban pedig a táp és föld vezetékek nagyon vékonyak, a relé kapcsolásánál jelentkező áramtüske a vékony föld vezetéken zavart okozhat (még a rajzon valamiért a 7805 alatt el is vékonyodik). A táp és föld vezetékeket a lehető legvastagabbra kellene nyomtatni min. 1 mm vastagra - bőven elférne... A 100nF kondenzotorokat a 7805 és a 7812 kimeneti és föld lábához a legközelebb kellene beültetni - smd a forrasztási oldalról.
(#) enree válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Köszönöm, hogy megnézted. A táppal biztos nincs baj, minden pic-es dolgot erről hajtok (egyenirányító - puffer - 7805 - puffer - 100n) Relé még nincs a dologban, csak egy led árulkodik az állapotról. Gondolod, hogy ha minden táphoz teszek egy 100n-t, akkor megoldódik? Nagyon örülnék neki, akkor az nem lehet baj, hogy ds1620+ van benne, sima ds1620 helyett ugye?
Szerinted, ha működik max mekkora kábelt visel el a hőmérő IC és a PIC közti kommunikáció.
üdv:
E.
(#) icserny válasza enree hozzászólására (») Feb 6, 2011 / 1
A "+" jel csak annyit tesz, hogy ólommentes kivitelű.
(#) vilmosd válasza enree hozzászólására (») Feb 6, 2011 1 /
Hali
Szerintem 30 cm lehet a max tavolsag a PIC es a DS kozott. Ha hosszu kabelt hasznalsz akkor a soros adatatviteli jelek torzulnak, es nem fog mukodni a kommunikacio. Ha hosszu koldokzsinorra akarsz homerot logarni, akkor analog szenzort kell alkalmazni, es olyan PIC-et amiben van AD atalakito. Pl jo valasztas lehet a MCP9700A, TC1047A mint erzekelo. 10 mV/C a kimenofeszultsege, -40 -> 125 C kozott mukodokepes. AD atalakitoval konnyu feldolgozni a jelet.
(#) enree válasza icserny hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Értem, ezt jó tudni!
(#) enree válasza vilmosd hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Kb 20cm-re vinném, akkor az még jó lesz, ha elindul egyáltalán...
Köszi.
(#) nedudgi válasza enree hozzászólására (») Feb 6, 2011 / 1
Az átviteli távolság sokkal több is lehet. Alacsony kapacitású kábel, és kisebb felhúzó ellenállás kell hozzá.
(#) enree válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hova kell felhúzó ellenállás? Mert ezen a rajzon sehol sincs...
Egyébként, nem működik a 100n-s kerámiákkal sem ez várható volt, de megpróbáltam, más ötlet?
Most is csak annyit csinál, hogy ha bekapcsolom, akkor kiírja:
AKT:,5 OPT:20
ha bekapcsolt állapotban széthúzom a három kommunikációs szálat és visszadugom csak a RST-t akkor kiír valamit az AKT:,5 helyett, most pl AKT:28,5 aztán eltűnik... (23fok van, tehát az sem helyes....)
Nagyon Nagyon köszi! Ez a rajz nagyon vacak, nem volt raja felhúzó ellenállás, de próbálgattam és sikerült elindítani!
Kiválóan működik!
(#) arnd válasza enree hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Akkor csak a felhúzó ellenállások hiánya okozta a gondot?
(#) Balázs 1.3 JTD hozzászólása Feb 6, 2011 /
Én is egy hasonlón töröm a fejem. Nekem LM71-es szenzorom van! Jelenleg még küzdök vele, nem igazán értem az adatlapja alapján a működését. Használt már valaki ilyet?
A problémám az adatok kinyerésével van. SPI/Microwire portot használ, de sajnos az adat ki és bemeneti lába ugyonaz a láb, így nem hiszem hogy használható lenne PIC beépített perifériás SPI portjával.
Valaki tudna ebben segíteni?
lm71.pdf
Következő: »»   1 / 3
