Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   3 / 22
(#) BarnaPili válasza hagymalevy hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Mikor kikapcsol,akkor valamit villog a LED-je?Ha igen, légyszíves számold meg.Ez ugy történik,hogy pl: két villogás,szünet hét villogás...Ez a 27es hibakód.
A kattogás valószínűleg a lemágnesezést kapcsoló relé hangja.Ha nekiállsz forrasztgatni,akkor a nagyfesz panelen menj végig,szerintem első körben ne cserélgesd a táp elkókat.
Legjobb lenne egy hibakódot kideríteni.
Barna István
(#) hagymalevy válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Szia István!
Köszönöm a gyors hozzászólást! Egy nap áramtalanítás után nem produkálta újra a jelenséget. Arra gondolok, hogy esetleg a hiba előtti napokban a scart bemenetről lehúzott beltéri hiánya okozhatta a "meghülyülést", mert hát mindennek van lelke, még a Thomson TV-nek is Komolyra fordítva a szót, köszönöm a segítséget! Attól tartok fogok én még üzenetet írni a fórumba
(#) gaben62 válasza hagymalevy hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Nem nagy a valószínűsége,hogy tápkondik kiszáradása okozza a hibát.
Igy látatlanban nem tudok,mint ajánlani neked,okozhatja eprom hiba,vagy a sorkimenő pattogása miatti leállás is.
Pl.mikor bemelegedés után,áthúz a testre szigetelőn keresztül.
(#) DanD hozzászólása Jún 22, 2010 /
Bratyómnak van egy Thomson 29DC850 72 cm tévéje. A napokban kb.1-1,5 óra múlva magától kikapcsol. Miután visszakapcsolja megint megy 1-1,5 órát majd kikapcs.
Lenne ötletetek, hogy mi lehet a baj?
Köszönöm a mielőbbi válaszokat.
(#) kadarist válasza DanD hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
A forrasztásokat nézd át az alaplapon.
(#) DanD válasza kadarist hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Köszi a tippet. Megnézem.
(#) hagymalevy válasza hagymalevy hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
A hiba 10 napja nem jött újra elő. Azt tartom valószínű oknak, hogy, mint minden "rendes" felhasználó a scart dugó le- és felcsatlakoztatásakor nem áramtalanítottam a készüléket csak a távirányítóval lett kikapcsolva. Ezt úgy látszik nagyon nem szereti, úgyhogy ezen nem szabad időt spórolni!! Köszi mindenkinek!
(#) BarnaPili válasza hagymalevy hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Tökéletesen igazad van.Ezen nem szabad "spórolni",mert megbosszulja magát.Rengeteg Samsung TV-t é videót javítottam emiatt,bár ott az RCA csatlakozó miatt először a középső pöcök ért bele aztán a test.De a középső pöckön körösztül tudott folyni akkora áram,hogy kinyiffantotta vidoprocit.
Szóval eőször mindig áramtalanítani,majd azután dugdosni.
Üdv !
Barna István
(#) gaben62 válasza hagymalevy hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Ennek semmi köze a hibához,a scarton csak 1ponton van +12Volt,bekapcs. után,nem készenlétben.
Az RCA,viszont nincs Dc.áram,még a kimeneteken sem.
(#) BarnaPili válasza gaben62 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Kicsit félreérthető voltam.A gépek pl VCR ill. számítógép,vagy a TV testjének potenciálkülönbségre gondoltam,nem pedig az üzemszerűen megjelenő feszültségekre.Ezek a feszültségkülönbségek szeretik kinyírni a dolgokat.
István
(#) norby_torok hozzászólása Júl 13, 2010 /
segitsegeteket szeretnem kerni egy thomson 29df170g tipusu tevevel. A problema aa hogy kapot egy arram sokot es kiment a moszfet tranyo a tapbol es egy zener dioda kicsereltem oket a teve beindult , ment is szepen kb 20 percig utana meghalt. Most anyit csinal hogy a 300V kondi feltoltve marad a kicsi kondikad mar kicsereltem elenalasok jok mar nem tudok mit cserelni rajta sagitsetek ha birtok eloreis koszonom
ja es aszt meg elfelejtettem mondani hogy most meg aszt csinalja bekapcsolaskor h a difekbe halatszik valami pattogas
(#) kadarist válasza norby_torok hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
A sorvégtranzisztor nem lett zárlatos?
„bekapcsolaskor h a difekbe halatszik valami pattogas”
Ezt magyarázd meg egy kicsit!
(#) norby_torok válasza kadarist hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
a sorvegtranzistor jo a difuzor ba meg ojasmi halatszodik mintha bezavarna a tap mert nincs rendes arnyekolas
(#) kadarist válasza norby_torok hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
A táp primer részén keress még hibás alkatrészt. A kis SMD-tranzisztorokat ellenőrizd, meg a BC337 is tönke szokott menni. Optocsatoló is lehet rossz A difuzorról nem hallottam még.
(#) norby_torok válasza kadarist hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
helo megint en vagyok aszt elfelejtettem mondani hogy egy zener dioda ki volt menve bzx55b16 es sajnos nekem ijenem nem volt csak 15 voltos lehet ez a problema?
(#) kadarist válasza norby_torok hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Igen lehet probléma. Tessék ellenőrizni a primer oldalon az összes alkatrészt. Milyen sasszi van benne? ICC20-as, vagy TX807CS?
(#) BarnaPili válasza kadarist hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Ha 29DF170 akkor az tx 807es.
üdv.István
(#) kadarist válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Köszönöm a segítséget!
Akkor elsősorban az SMD-tranyókat kell megvizsgálni a primeren.
(#) norby_torok válasza kadarist hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
koszonom fiuk a segitsegeteket Barnapali nak igaza van tx807 es a sasszi az esm de tranyokat mar lemertem igaz apanelon es jonak tunek de ez lehet becsapos is ugyhogy leforasztom mindegyiket es m,ajd ugyd ugy merem le eloreis koszi szepen mindent
(#) apa70 válasza robi1962 hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
hali robi1962!
van nekem az a Thomson 30"lcd tv (30lcdb03b)-ém amint tudod hogy szenvedek az inverte miatt! a napokban sikerül szereznem egy THOMSON (37M61NH21) tv-ét aminek a kilyelzője törött !A kérdésem a következő lenne ,a kettőböl lehet egyet csinálni vagy az inverter jó az én tv-be?vagy melyik tipusnak ugyan olyan a kilyelzője mint az én törött thomsonom-nak?mert más tipushoz tudok szerezni, de thomson-hoz nem ! előre is köszönöm, üdv
(#) apa70 hozzászólása Aug 7, 2010 /
hali robi1962!
(#) CoderKevin hozzászólása Aug 29, 2010 /
Egy Thomson 21MH15CL tv-ről van szó. Az utóbbi időben bekapcsolás után kb fél órával jött meg a piros szín. Aztán egyre később, most meg már szinte sose... Lenne valakinek ötlete merre érdemes elindulni a hibakereséssel?
(#) kadarist válasza CoderKevin hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Elvált forrasztást keress a képcsőpanelen.
(#) robi1962 válasza apa70 hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Szia Apa70!
Ahogy észrevettem,az lcd szotvere ugyanaz a készülékcsoportokon belül."Csupán "a mechanikai elhelyezés és a lábkiosztás a döntő.Bocs,ha hülyét írtam,de szerintem így lehet.
(#) juszan hozzászólása Szept 19, 2010 /
Ha valaki tud kérem segítsen nekem mi baja lehet a tv-m-nek!
Használat közben amikor ő gondolja a képernyő közepétől minden irányba kifelé elkezd feketedni a kép és végül teljesen fekete lesz. A hang megy tovább!
Van úgy,hogy egyszer csak vissza jön és többször nem csinálja,de van amikor csak némi pihentetés után képes újra dolgozni!
De olyan is van amikor csatorna váltások után egyszer csak helyre áll!
Elég megbízhatatlan,de nem tudok újat venni!
Ha kell leírom a pontos típusát! Arra gondoltam valami tipikus javítható hiba amire valaki meg tudja nekem adni a választ!
Minden,hozzászólást szívesen fogadok!
(#) BarnaPili válasza juszan hozzászólására (») Szept 19, 2010 / 1
Így amit leírtál,az a képcső fűtőfeszültségének a kimaradására utal.Nézd át azt az áramköri részt.Ez általában a sorkimenőről történik.Ha régebbi Th tv,akkor még lehet hogy az átvezető kábel,ami az alaplapot köti össze a képcső áramköri lappal,az kontakthibás.Ha szétszeded,és óvatosan ,nem nagyon mozgatva elhúzod valamerre,akkor esetleg lehet a hibát látni.Ez az icc5 szériánál sokszor előfordult.Ilyen volt a precision is.
István
(#) tiggersoft válasza BarnaPili hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Nem akarok bele vau, de itt egy LCD TV-röl van szó...
Ez inkább vezérlő hiba.
(#) BarnaPili válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Ez honnan derül ki?...közbe megleltem.Akkor stormo az előző hsz...
A felhasználó neve melett van egy nyil-áthelyezett hozzászólás. Nemrég lett lezárva és áttéve ide.
A tv típusa!
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
Következő: »»   3 / 22
