Szia Juszan!
Szerintem az invertered vacakol.Ez presz csak feltételezés.Pl nem megfelelő hűtés,vagy forrasztási hiba. Kapcsolási rajzod van? Ha nincs,akkor küldöm.
Köszönöm a választ!
Közben több alkalommal is csinálta a tv a feketedést és a képernyő bal sarkát finoman megnyomva vissza jött a kép! Valószínű valami kontakt hiba lesz,csak még nem tudom hol keressem!
Valószínű,hogy az lcd és a panel között lehet kontakthiba,de az sem kizárt,hogy furatgalvanizálás szakadozása okozza.
Ez utóbbi thomsonéknál nem ritka. Küldöm a rajzot. Sok szerencsét! ![]()
Köszönöm a rajzot és a hozzászólást!
Hétvégénél hamarabb sajnos nem tudom megnézni a tv-t,de hétvégén neki lendülök és megosztom veled a tapasztalataimat! Nagyon sokat segítettél! Köszönöm! Laci
Kedves Laci.Sajnos nem biztos,hogy ez segítség volt,de ha eredményre jutsz,feltétlenül várom a beszámolódat.
Habár kétségkívül jószándék vezérelt,én magam nem vállalnám be ezt a munkát.Akkorákat szívtam már thomsonokkal,hogy belefáradtam.Darabjával heteket töltöttem el,zömmel eredmény nélkül. Remélem neked azért sikerül,mert ez nem tűnik túl veszélyes hibának. Üdv ![]()
Nekem már az is segítség ha valaki hozzá szól a problémám megoldásához,azaz együtt érez!
Muszáj vagyok ezzel a problémával is megbirkózni,mert szervizre vagy másik tv-re nem telik! Ezzel a tv-vel már sokat küszködtem egy korábbi hiba miatt! Mindig kikapcsolt amikor ő gondolta! Kicseréltem minden kondit mikor rájöttem,hogy a készenléti táp vezérlő IC-je volt a ludas! Most ezt a problémát is leküzdöm valahogy és mindenképpen beszámolok a ténykedéseimről! Mindent köszönök! Laci
Na már megint írnom kell.. ![]() A tv aminek a múltkor véletlenszerű kikapcsolása volt, most azt produkálja, hogy a kép el van torzulva, nem párhuzamosak a szélei, inkább trapéz formájú, de ez a torzulás nem szimmetrikus. Sőőt olyan ez, mintha ugrálna is. Igaz élő adást néztem és nem monoscope-t. A szervizmenüjébe beléptem, próbáltam állítgatni, de úgy tűnt, hogy az csak finom beállításokra lehet használni. Arra gondolok, hogy valamelyik alkatrész adta meg magát, van esetleg valakinek egy jó 5lete? Köszönöm előre is!
Ez egy ICC20as sassival szerelt gép.Nézd Át a sorvég és korrekciós fokozatot,ez a bal oldali nagy panel.Rajz.
TL029,és környéke,elsősorban a kondik lábai.Ha elindítod,és csavarhúó nyéllel óvatosan kocogtatod a sorvégpanelt,előjön,ha van valami kontakthiba.A szervizmenüből ,ha jól emlékszem elő lehet szedni a hibakódokat. "ERROR CODES" ezeket írd ide,mik voltak. Üdv. István
Szia István!
A hibakódok: Code: Counter: 35 15242:05 35 15242:03 12 15242:03 35 15242:03 27 15215:14 szóval a 35 hibakód az én olvasatom szerint az 5V és a 8V hiányát jelenti. Jól értelmezem, hogy a táp körül kellene lenni a hibaforrásnak? Valamelyik kondi száradhatott ki? A 12 az AUDIO MSP nem válaszol többé, ezt én kizárnám, mert hangja van... ![]() A 27 eltérés érzékelése több, mint 3szor...ez a counter állásából egy régebbi valami volt.. Ugye Te nem hobby szinten foglalkozol Tv-kel? Valahol Budapest és környéke? Köszönöm!
Sajnos mostanában csak hobbi lett a TV javítás,de nagyon szerettem ezt a szakmát,előtte is hobbi volt,aztán munka lett.Hja .A régi szép idők...
![]() István
Szóval szétszedtem a tv-t és megnéztem mindent amit tudtam,de kontaktra utalójelet sehol nem találtam! Szétszedett állapotban is csinálta az elsötétedést,mindent mozgattam de a hibára nem akadtam rá! Feladtam és összeraktam! Egy napig bírta gond nélkül,de most újra kezdte! Végső elkeseredésemben a bal felső sarokban egy kis darab papírzsepit bedugtam a képernyő és a burkolat közé,így jól működik és nem problémázik! Tudom ez nem megoldás,de jobb híján ez van! Ha újra úgy érzem megtalálhatom a hibát akkor most már tudom pontosan hol keressem! Ez az én kis történetem és még lesz folytatás,ígérem! Üdv! ![]()
Hát örülök is meg nem is.Remélem legalább így bírja jó sokáig ez a Drága thomson!
Sziasztok vann nekm is egy thomson tv-m 28dp28eg icc17 a gond az lett vele hogy az este kikapcsoltam amjd reggel mar nem indul be csak probalkozik 3x aztan levilogja a 27 kodot ami deflection hibat jelent gondolom meg csak most fogom szetszedni hogy belekukkantsak de egy otletnek orulnek nagyon elore is koszi!!
Előre is sajnálom a dolgot,de szerintem orvosolható a dolog egy kis kitartással! Mindenképp először a kondik vizsgálatával kezdd a dolgot! Azután majd tovább lehet menni! Merre laksz?
Romania! de szerinted a tapnal vagy a sortrafonal lehet a gond?? ja a sortrafo elindul egy pillanatra ugy 1 mp-re utana probalja ujra aszem elfogok egy kicsit szorakozzni rajta foleg hogy nem vagyok profi tv szerelo!!!holnap neki is latok! beszerzem a kapcs rajzot aztan merek egy parat majd meg esetleg irok ha van valami fejlemeny!! de koszi a segitsegedet megegyszer!!
Akkor messze vagy tőlem!
A készenléti tápnál nézz szét! Először a kondikat utána a többit! Majd írj mire jutottál!
Makiszabi,biztosan az típusa a tévének?Van rajzod hozzá?Én kerestem és a 28dp25edg-ről találtam.Ha kell ezt elküldöm neked,csak szólj,ok? Igaza van a Juszannak.Először a tápokat nézd végig.Utána a sorvégtranzisztor jön.Aztán a sorkimenő trafó szekunder oldali tápokat ellenőrizd.Például a függőleges végfok is onnan kapja a tápfeszt általában.(nem néztem bele a rajzba,csak ez a gyakorlat). Ha szerencséd van,akkor nem a sorkimenő ájult be.Jó lenne,ha tudnál szerezni egy sorkimenő tesztert,így a vizsgálat egyszerűbb és olcsóbb lenne. A sorvégtranzisztor kollektorkörében van egy 10-20 nF/5kV-os kondi.Ezt is tanácsos megmérni,de általában ha ez a rossz,az szemmel is látszik.Ha elszíneződött,akkor már kuka. Ezt feszültségmentes állapotban kell végignézni. Bekapcsolva ellenőrizd a tápfeszültségeket,különös tekintettel a sorvég tápfeszre(120-140V között).Szólj,ha van valami ![]()
hat vann itt egy erdekesseg evel a tv-vel! mikor megnyumom egyszer a bekepcs gombot akkor halatszik hogy elindul a tap de a tv meg nem indul el csak brunyog, es azon a ponton ahol 120-130v nek kellene lennie csak ugy 75v van! viszont ha megegyszer megnyumom a bekepcs gombot megprobal elindulni es egy pillanatra felszokik 120v re de utana azonal visza megy 75vre. Sajnos sortafo muszert nem tudok szerezni ugyhogy anelkul kellesz probalkozzak! en ugylatom a kondi jo es a vegfok tranyo is bar ha a tranyo roszlenne nem indulna el a trafo egy pillanatra se! de ez beindul hallatszik szepen! en is talaltam vlmi rajzot hozza most fogom atnezegetni a tapot mert nekem is az a gyanus! koszi a segitsegeteket!! ja es amugy bocsi elirtam a tipusat igazad van 28dp25eg
Bocs Szabi,de tegnap kertészkednem kellett a fagyok miatt.
Akkor a 220V-os oldalról kell elindulni.Az egyrnirányítók után a nagytápfesz 310V DC körül kel legyen.A vezérlőtáp 12V környékén van.Azt hiszem ez is optocsatolós.Azt is érdemes megnézni.VIGYÁZAT a 310V nem játék,és a test is külön van a szekundertöl!!Kikapcsolás után ki kell sütni a kondit(kb 150u/400V-os),egy 100ohm/5W köröli ellenállással addig,amíg csak pár volt marad.A rövidzár tönkreteheti a kondit.Itt még van egy trükk:A 220V-os,vagy a 310V-os Szálról kap egy(de lehet több sorbakötött)ellenállásról indítófeszültséget,80-tól több 100 kiloohmig,ami az vezérlőtápra megy rá.Ez segíti a hidegindítást. Hát sok sikert. Különben pontosan melyik megyébe,vagy városban laksz?Ha nem titok...
Koszike a jotanacsokat! mar tanultam a kondik tulajdonsaguikon a sajat boromon meg nagyon regen!! de azt nem tudtam hogy meghalhat a kondi a rovidzartol, regen sokat szorakoztam aval hogy feltoltotem oket aztan rovid es csat! nah pujakori emlekek! az opto oks es a 310 is megvan valami egyeb lehet vele azt nem tudom miert csinalja azt hogy az elso gombra csak beizzitja a tapot es csak a masodik gombra akar indulni! de csak probalkozik! es meg az sem tiszta hogy hogyha mikor mukodik a tap de meg nem probal indulni miert csak 75v van es mikor indulni akar akkor meg megjelenik egy pillanatra a 130v. vajon ez gyari jelenseg vagy mar startbol itt a baja?? szereztem egy rajzot es ott mutatott egy par meresi pontot de az mind ok volt a tap resznel +-0.6-7 volt a kulombseg! ma mikor hazamegyek kihajitom belole az aoszes kondit a tapbol aztan meglatom! remelem a sortrafoval nem lesz gond! mert kezd gyanussa valni!!! amugy szatmar-on lakaok nem titok! koszike a segitseged
Az ICC17-es egy nagyon egzotikus Thomson.A tápja addig marad készenlétben,míg valami infra jelet nem kap a processzor,ekkor indítja a tápot.Ugyanez vonatkozik a kelezőről való indításra is.Szóval normális az amit leírtál.A függőleges eltérítést nézd meg föltétlen,az is benne van a 27es kódban.Ellenőrizd le a biztosíték ellenállásokat is,amik a sorkimenőről mennek el.Meg az eltérítőcsatlakozó is szokott beégni,azt is nézd át.Mikor a 130V megjön,akkor sercen a nagyfesz? István
inkab siipol eleg nagy frekin es halkan szerintem normalisan! Azt veletlenul nemtudod hogy az a 75 volt normalis mikor feleled a tap?? Ja es meg valami mek az az eltérítőcsatlakozó? ja es ha kiveszem a fuggoleges vegfokot persze ha az a gond! es beinditom akkor vajon nem fogja hijanyolni a proci es azert fog 27 adni??
azt meg elfelejtettem hozzatenni hogy mielot ekezdte volna ezt a figurat csinalni volt rateve egy sat recevier es evel mikor kikapcsoltam a tv-t mar reggel nem indult lehet hogy van hozza koze??
Ha kiveszed a függ IC-t akkor hisztizni fog ,és 27-s hibát ad.A 27 jelentése általános eltérítési hiba.Az eltérítő csatlakozó az a csatlakozó,amivel a képcső nyakán lévő tekercs csatlakozik az alaplapra,két kéteres kábel,egy keskeny,ez a függőleges,egy szélesebb ,ez pedig a vízszintes eltérítésé.Ha indítod,akkor kicsit hosszabb ideig nyomd a gombot,mert ha csak rövid időre nyomod meg,akkor csak elindul a táp,de aztán leáll.Ez a 75Vos állapot.Ugyanez van,ha a távirányítón egy akármelyik gombot nyomsz,de nem olyat,amire be kellene kapcsolnia.Pl: 1es gombbal elindul,de ha a hangerőt nyomod meg készenléti állapotban,akkor csak fölébred a gép,de nem indul el,utána visszamegy készenlétbe.A tápot egy , 130 V-ra kötött égővel le tudod ellenőrizni,de ekkor a sorvégtranzisztor kollektorát forraszd ki.Az égőnek világítania kell.De a gép ekkor is leáll.
a tapja leva cekkolva!! mukszik az egos cucc szepen latszik vele a 75-v keszenlet aztan inditaskor felvilan erosebben 3x aztan leall ugyhogy szerintem a tap az jo! de mostmar hogy nincs bekotve a sorveg tranyo c-ja meg egy hangja sincsen a tv-nek. ugyhogy marad a szorveg vagy a fuggoleges! van meg vlmi ami a 27 es kodhoz tartozik? hejesbitek igy csak 55v van mikor beindul a tap es olyan 98v mikor elindul 1mp re de visont mielot kialuszna az ego meg felvillan egy picit erosebben csak ez olyan rovid ido hogy nem tudom lemerni a muszerel
A 27es kóddal az eltérítés jóságát ellenőrzi a gép.Ebben benne van a függőleges IC tápja kb15 V,a függőleges visszafutás tápja kb 45V,az 5V on ez szintén a sorkimenőről jön,a 8v,ez a tápról jön,és a BCL,azaz Beam Current Limiter,ez a sugáráram-korlátozás,ha nagyon kivilágosodna az ernyő,akkor letilt.Ezek okozhatnak 27es kódot.Mint látod ,elég széles a paletta,bármelyik hiányzik,nem indul.Ez az áramköri részlet a TL71 és TL72.Az előbb feltöltött pdf-ben.A sorkimenőről elmenő tápokon a ZL 11(250mA) és a ZL13 (630 mA) jók? Ezek biztosítékok a függőleges IC két tápvezetékén.Mikor benn van a sorvégtranzisztor kollektora,akkor sercen a nagyfesz,vagy csak búg a gép?Ez fontos kérdés,ezt tisztázzuk.
István
a bisztositekok jok a vertikalis nyitasnal es aban a pillanatban mig elindul megjelenik ugy35v de ez lehet tobb is mivel a muszer nem frissit olyan gyorsan hogy folyamatosan tudjam kovetni a feszt!! mikor envan a tranzisztor halacik hogy ugy siipol egyet a trafo nagyon vekony hangon de en ezt normalisnak hallom! nem tudom mihez hasonlitsam ezt a hangot de nem sercen csak ugy elesen szol egyet halkan! megprobalom megmerni ezeket a feszultsegeket hatha ott lesz valahol a gond! a sorvegtrafot csak hr merovel lehet lemerni??vagy vann vlmi mas megoldasa is? minden esetre nagyon koszonom a segitegeteket! ugyis rajovok vagy rajosztok elobb utobb csak elotte megszivat!
Sikerült szereznem olcsón két projektoros tv-t, mindegyiknek van egy hibája. 1. Samsung SP50L2HX - ez kb. 1 órán át működött, majd egyszercsak rózsaszín alapon csíkok, csak a kép felső 5 cm-es része volt látható, jelenleg semmi, csak világít a tv, és hang van. 2. Thomson 52JW648H - Ő be sem kapcsol, de próbálkozik. kb. 1 másodpercre a piros led átvált zöldre, majd visza pirosra, és egyet villog a piros. Amikor próbál bekapcsolni, ad egy hangot, mintha indulna, de leáll. Segítsetek kérlek, hogy milyen irányban indulhatok el, szervízre nem nagyon van pénzem, de a tv-k nagyon jól néznek ki. Köszi
A Thomson úgy tűnik, megoldottam. Annyi szépséghiba van, hogy halványan, mintha a txt bele lenne égve. ezzel tudok valamit kezdeni?
