Fórum » Töltésszabályzó napelemhez
Témaindító: kokok, idő: Ápr 5, 2007
Lapozás: OK   1 / 18
(#) kokok hozzászólása Ápr 5, 2007 /
Nem tudom tud-e valaki segíteni nekem, keresek olyan kapcsolási rajzot amivel napelemhez tudnék töltészszaályzót csinálni. 12V-os akkukat töltene az akkuk savas autóakkuk, kb. 300-500Ah között lennének, ezeket szeretném tölteni.
(#) pumpi válasza kokok hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
500Ah-s autoakkumlátor? Ilyet még nem láttam, sőt nem is hallottam.
(#) kokok válasza pumpi hozzászólására (») Ápr 5, 2007 / 1
nem 1 db akku!
több párhuzamossan kapcsolt akku!
(#) fureszk válasza kokok hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
egy autóakku nem 20AH-s?
(#) lelkes amatőr válasza fureszk hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
A *gyengébbek* is legalább 44 Ah-ak.
500 Ah töltéséhez nagyon *bivaly* napelemek kellenek.
(#) hhkfk válasza fureszk hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
vannak 55ah-sok, 66ah-sok, szabványméretű, kocsiba valóba!!!! (12V)
de lehet h van nagyobb is
mit épitesz most?
(QUAD 405-öt )
(#) lelkes amatőr válasza kokok hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
Kellene tudni a rendelkezésre álló feszültséget, áramot amiből ki lehetne indulni. Milyen napelemeket használnál?
(#) oldman válasza hhkfk hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
Van! Pl. 12V 255Ah buszokban gépekben használják. Én nem javaslom az indító (starter, autó) akkumulátort mivel nem erre van opzimalizálva. Az élettartama sem jó. A targonca v méginkább a kimondottan erre a célra gyártott (solar) akkuk jobban bírjá a ciklikus üzemet.
12V-os 30-40 Amperes töltő kellene szerintem, nem tudom valaki tud-e ilyenről rajzot küldeni, hogy hol található ilyen.
(#) perlaci hozzászólása Ápr 5, 2007 /
Nem tudom mekkora napcellád van, de ha nem valami háztetőnyi, akkor akár egy soros visszafutás diódával leválasztva 12v-ot összeállítot cellát direktbe is kötheted. Ha töltöt akarsz kreálni, vegyél egy bármilyen akkutöltő rajzot és a napcellát kösd a graetz elé. A trafót kösd le kapcsolóval, így van hálózati és napenergiás töltőd. A graetz a visszafutás dióda szerepét is elláthatja.
(#) pumpi válasza kokok hozzászólására (») Ápr 6, 2007 /
csá! Hány négyzetméter napelemed van,mert 40A-es töltöhöz hát...rohadt sok kell ám.
De miért akarnál egyszerre több akksit tölteni párhuzamosan?
ja, ha sikarül szolj, mert egy kis átalakítás és már kész is egy heggesztő!
(#) kokok hozzászólása Ápr 6, 2007 / 1
Az gondoltam valaki tud valami értelems dolgot mondani, de eddig "perlaci " hozzászólása volt az ami használható valamire.
Ha számoltok kicsit :150wattos napelem kb 17v fesz mellett 8,8 Ampert ad le. Ha én 4 db-ot párhuzamossan kötök az 8,8X4=35,2 Amper. Ezért szeretnék 30-40 Amperes töltőt csinálni, és ezért kell nagy akkumlátor,mivel az akkut kb a kapacitásának a 10-15%-val kell tölteni. Ha ezt kiszámolom hogy pl:400Ah akkut rákötök egy inverterre amit 500Wattal terhelek az (500watt / 12volt)*1,1 inverter vesztesége=45,8Ah
400Ah akkuval 400/45,8=8,7 óraán át működik kb.
(Nem hegesztőt akarok csinálni, és nem is QUAD 405-öt, csak a lakásomra napelemes rendszert!)
(#) oldman válasza kokok hozzászólására (») Ápr 7, 2007 /
Ha már ennyi napelemed van, én sorba kötném (24 - 36 - 48V) igy kissebb az áram és inverter is egyszerűbben építhető. A hálózati akkutöltöt nem tartom jó megoldásnak. A napelemek tudomásom szerint áramgenerátor jellegűek ezért nem az áram szabályozása az elsődleges feladat, hanem a túltöltés, visszáram, mélykisütés megakadályozása, ez más működést követel mint a hálózati töltők.
(#) kokok válasza oldman hozzászólására (») Ápr 8, 2007 /
Az inverterem már megvan 2500W-os és 12V-os ezért kell ebben gondolkodnom.
Ha minden igaz a töltő is működni fog megterveztem, csak meg kell építeni és kipróbálni.
(#) 925 válasza kokok hozzászólására (») Ápr 8, 2007 /
Itt egy solar akkutöltő kapcsolás szerintem valami ilyesmit keresel ha minden igaz. 12 és 24 voltra is be lehet állítani, és némi változtatással nem csa 10 és 20 ampert tud.
(#) 925 hozzászólása Ápr 8, 2007 / 4
Bocs nem csatoltam a file-t
op004_1.pdf
(#) kokok válasza 925 hozzászólására (») Ápr 9, 2007 /
Igen! ez már az amit kerestem.
(#) Zenov hozzászólása Aug 27, 2007 /
Sikerült megépíteni ezt a kapcsolást? Mik a tapasztalataid vele? Én hasonló áramkört kreáltam a napelemeimhez, de még finomítanék rajtuk. Az én megoldásom annyiban tér el ettől, hogy Schmitt trigger helyett két külön komparátort használok, így precízen be tudom állítani a be- és kikapcsolási szintet. Másrészt előfordult, hogy rezgésbe jött vagy határozatlan vezérlőjelet adott a FET-nek.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Aug 27, 2007 /
a 12V-os akkumlátorokat 14.5-16V-al kell tölteni...ha 12V-al töltöd az **-t sem fog érni
(#) Krisz03 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Az túl sok! Cellánként 2.4V a megengedett maximum, tehát 12V-osnál 14.4V. Effelet túl nagymértékű a gázképződés.
(#) laszloze hozzászólása Szept 4, 2007 /
engem is egy napelemes töltő (telefon töltő) érdekelne, saját magam akarom megépíteni, de biológus vagyok, lövetem sincs , hogy hogyan kezdjem el. én kis kerti lámpás napelemeket használnék, ha tudtok akkor segítetek? kb hányra van ilyen napelemre szűkség, és jó-e ez a kapcsolási rajz ami kicsit korábban van?
Előre is köszönöm!
(#) Krisz03 válasza laszloze hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Egy ilyen nekem is jól jönne, de "számításaim" szerint elég sok kertilámpás napelem kellene.
Még nyár elején vettem két ilyen lámpát, és próbálgattam, hogy terheletlenül mekkora feszültéset tud leadni, és mekkora a rövidzárási árama teljes napfénynél. Nem volt valami bíztató: 3-3.5V és 30-40mA. A lámpában lévő 600mAh-s akksit is talán 30mA-rel töltötte egy napelem. Még annak is kevés a töltőáram. :no:
(#) szoda hozzászólása Márc 15, 2008 /
Sziasztok!!
Nekem az lenne a kérdésem hogyan tudnám tölteni a napelememmel egy traktor aksit?
Az aksi 160 Ah-s. A napelemeket bemértem 12-13-V-os feszet és 08-1 A erősségű áramot állít elő.
A kérdésem milyen szerkentyűt kell közbeiktatni, hogy tölteni tudjam az aksit. (világítani szeretnék vele)
Csak hobbi célból kell.
A másik kérdés mennyi ideig bír egy 21 Wattos égőt egy ilyen aksi és mennyit bír tölteni a napelem naponta
Tudom nem megoldás a gkv aksi (jobb a solár) de most ez van ingyen
(#) AMD válasza szoda hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Mindenképp egy diódával kösd rá mert a napelembe visszafolyó áram tönkreteszi.
(#) szoda válasza AMD hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Az mit takar?
Tök hülye vok az elektronikához
És hol lehet ilyet venni?
(#) Szabi91 válasza szoda hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
„Az mit takar?”
A dióda olyan félvezető ami csak az egyik irányba engedi át az áramot.
„És hol lehet ilyet venni?”
Bármelyik elektornikai boltban. Pl.: Lomex, HEStore, HQVideo
1N5400-ás diódát ajánlok.
Ahoz hogy tölthess egy akkora akkumlátort szükséged lesz egy töltésszabályzóra. Ez azért kell hogy ne töltse túl az akkumlátorod a napelem, ha túltölti akkor tönkremehet.
A legtöbb töltésszabályzóban van ilyen dióda.
Nem javaslom hogy csak simán rákösd az akkumlátorra a napelemet!
Ha nem értesz az elektronikához javaslom, hogy inkább vegyél egyet. Pl.: Innen
(#) monstromo hozzászólása Nov 9, 2008 /
Hello
Tudna nekem valaki küldeni egy olyan töltés szabályzót ami egy tölthető 9V-os elemet töltene? Ha igen előre is köszönöm!
(#) laces86 hozzászólása Nov 24, 2008 /
Hali
azt szeretném megkérdezni hogy tudna valaki nekem olyan kapcsolást küldeni amivel egyszerre lehet tölteni az akksikat napelemmel és szélgenerátorral.
eddig ezeket a kapcsolásokat találtam de ezek csak napelemhez jó
válaszotokat előre is köszönöm
Következő: »»   1 / 18
