Fórum » Töltöttségszintjelző akkumulátorra
Témaindító: bancsi15, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   6 / 6
(#) Gafly válasza evolution hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
De lehet benne mondjuk öt ilyesmi, vagy 1 ilyesmi, például. Nem mindegy a kérdésed szempontjából...
(#) evolution válasza Gafly hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
"Zselés" ólomakku van benne 1db
(#) proli007 válasza evolution hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
Hello! Ha így megfelel.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
Mondjuk én csak egy ZPD10-et, egy zöld LED-et, és egy 270 Ohm-ot kötöttem volna sorba.
De igy nagyon profi lett , reméljük elfér a lámpában.
(#) evolution válasza proli007 hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
Köszönöm szépen! Azt hittem kb 1 diódával és egy ellenállással meg lehet oldani...
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2021
Egy dióda meg egy ellenállás nem tud feszültségszintet figyelni. Még így is necces (láthatod a grafikonról). Mert töltéskor 7,2V felett kell jelezni, ha információ is kell a feltöltöttségről..
Persze, igen. Tényleg köszi!
Még annyi, hogy az sw/lp pontra mit kell kötni?
Most hirtelen nem látom át...
Ezt kifejtenéd kicsit? Ez is érdekel, esetleg máshova...
Köszi
„Azt hittem kb 1 diódával és egy ellenállással meg lehet oldani...”
Igazán ha a LED-et is beleszámoljuk, akkor 2 dióda meg egy ellenállás.
Cserébe nem kell panel, zsugorcsőbe el is fér.
Hasonló lehet a "kimerülés jelző", csak forditva működik (azaz akkor alszik ki a LED, amikor lemerült az akku). proli007 javaslata ugzan bonzolultabb, de sokkal korrektebb...
Most veszem észre, hogy 12 V-os akkuban gondolkoztam automatikusan.
Amit leirtam nem fog működni, újra kell számolni 6 V-ra!
Az áramkör két részből áll. A töltés feszültségfigyelő részt (zöld Led) azt rákötheted az aksira, mert ott csak akkor folyik áram, mikor tényleg tölti.
A másik egységet (piros Led) meg a kapcsoló utáni lámpa (SW/LP) pontra, mert az némileg fogyaszt, de ott csak akkor ha fel is van kapcsolva a lámpa. Máskor meg nincs értelme hogy a feszültség csökkenést mutassa.
Köszönöm szépen!
Ha ketté szedem és külön kötöm be ahogy írtad akkor a két oldalt összekötőnél választom el ugye? A piros ledes oldal egyik bekötése az sw/lp, a másik pontját hova kössem?
Ha jól értelmeztem a 2 oldal külön is használható?
Ezt még tudjuk akkor konkretizálni? Ez is érdekes lehet más esetekben...
Itt pl a kimerülés jelző se annyira mert itt a halogén izzó is kialszik ha lemerül az akku, igy nem kell mellé még egy led ami ugyanézt csinálja...
De kiszerelt riasztó akkunál, vagy motor akkunál jól jöhet egy kis egyszerű jelző..
Nem tudom mi zavar Téged. Talán az, hogy a vonalra írtam az SW/LP pontot? Igen ez két áramkör, melynek közös pontja B- (Battery minus) pont. Ez mind két áramkör negatív pontja. A Maximum jelzés pozitív pontja A B+ pontra megy a minimum áramkör pozitív pontja pedig az SW/LP pontra. Így a minimum jelző csak akkor kap áramot ha a lámpa be van kapcsolva.
Pont azért jelöltem így, mert az általad felrakott rajon ezek a jelölések, így gondoltam egyértelmű a dolog. Vagy mégsem?
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 24, 2021 /
Lehet ha "fejre állitjuk" a kapcsolást, akkor kétszinű LED-el kettő alkatrésszel kevesebbel is meg lehet úszni.
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 24, 2021 /
Az a kettő, csak egy..
Az egyik 470 Ohm meg a kettő, mert szerintem össze lehet vonni őket.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2021
Azt nem tudod összevonni, mert akkor mind kettő egyszerre világít. De hogy igazad legyen..
De ha a közös katódba tesszük, akkor elég egy is, és külön világitanak.
D1-D2 helyett esetleg infra LED?
Következő: »»   6 / 6
