Na akkor,.... adott egy mindenes piacról vett "stúdió vaku" amin van egy jack dugó szerűség, és arra már sikerült rájönni hogy az arra solgál, hogy oda volt dugva a fényképezőből ami jön kábel, és onnantól ugyanúgy működött mint egy hagyományos vaku, csak egy kicsit nagyobb telljesítménnyel.. na most ebből kellene strobit varázsolni, mégpedig én arra gondoltam hogy v.mi relés dolgot arra a bemenetre kötni, és az kapcsolgatná a villanócsövet És azt szeretném kérdezni hogy megvalósítható-e az 5letem és hogy ha igen akkor fog-e az olyan gyorsan villogni mint egy erre legyártott stroboszkóp? Ja, és lécci v.hogy érthetően mondjátok már el mert ehhez az elektronikához, még nemsokat konyítok. Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv.
hello
minek a relé ?? csatoltam egy kapcs rajzot, ez zenére villogtatja a vakut.. ha érdekel, van nekem hozzá nyákom is.. üdv
Jó a rajz, de ha a leírás szerinti átalakítást nem csinálod meg, a vakud ritkán fog villanni!
Minnél kissebb kondi, annál nagyobb ütemre képes a vakud, de annál haloványabb is. Ill. minnél nagyobb a kondi, annál rövidebb az élettartama. Lehet válogatni.
...mármint a vaku élettartama. :nevetes1:
ezeket mind tudom, Bütyök is mondta..
nekem 2 µF/400v os van benne
Hmmm... (más tollával)
De Maffiózó nem!:no: Csalók!
ott a kapcs rajz mellet a "duma", abba is benne van :yes: 1µF-10uF
Csak kötözködik!
" a leírás szerinti" - ugyi? Aztatat próbáltam kemény fejetekbe csepegtetni, hogy ugyan már miért is kell csökkenteni aztatat a fránya elektroncsabdát. No. :yes: ![]() Végre én is ideértem....... ezért elnézést is kérek. Frankók az öleteitek, majd megmutatom apámnak is hogy sikerülni fog-e mert Ő egy kicsit többet ért hozzá mint én
Háát ezek a válogatási lehetőségek... megmondom őszintén nem a leg kecsegtetőbbek :no:
De v.mi megoldás biztos lessz rá, legalábbis eddig úgytűnik val. színűleg majd megnézem a kapcs rajzot amit Szabi küldött, úgyhogy majd lehet hogy a nyákterv is kellene hozzá ha nem baj
itt egy kép is róla.. ott van a bal alsó sarokban a kics csatlakozó, na arra kell nekünk v.mit varázsolni.
diszkó-stroboszkópvakuval.JPG -en lévő kapcsolást megépítve, teszt közbe igaz 10µF/250v os kondival(ez volt itthol) meg nézhetitek... csatoltam a videot
![]() :felkialtas:a kondi 10 perc alatt jó meleg lett, minden hogyan ajánlott a 400v os kondi!!:felkialtas:
ebbe be van vezetve a 220 akkor opto csatival leválasztanám a kisfeszt, bár így is triak kapcsolgatja a 300voltot (kb)
![]() ez jó nagy fotosvaku amugy :yes: :yes: 120 euro használtan ![]() mennyi ért szerezted ? ![]() 14A -es bizti van benne bika ![]() ajánlom, hogy ha szétszeded a kondit(kat) süsed ki mielött téged sütne ki (vagy ne érj hozzá) 300v is lehet benne sőt.. v több üdv
a videot fényképezővel vettem fel, minden villanást nem tudott rögziteni, me lassúú (15fps)
Kondikisütős dolgot én is ajánlom mert engem nagyon csúnyám megb@szott minap a strobim bár nem a kondi hibájából hanem a strobit dugtam be véletlen a páka helyett és megfogtam a nyákot de azt is bal kézzel meg a villanócső helyén de a trafó nem volt benne szal olyan 350-400V lehetett "csak"
1.5 óráig zsibbadt a bal oldalam utána szal nagyon körültekintőnek kell lenni ezekkel a nagyfeszes szarokkal (örülhetek hogy ennyivel megúsztam)
Én csak izzónak álltam be egy karácsonyfa-égősorba cirka 20 éve, de abban a pillanatban nem gondoltam, hogy itt írhatok majd.
hát engem nem tom mi rázott meg, de kb 3-4 napig az újjaim oda voltak
Igen, azzal mákod volt mert volt előtted ellenállás de én direktbe rámarkoltam kb 350V-nyi 50Hz-es váltóra... nem volt kellemes és nagyon megilyedtem tőle főleg hogy bal kézzel fogtam meg de ráittam 1.5 liter vizet azonnal és úgynézki hogy megmaradok szóval nagyon szerencsésnek mondhatom magam
Ez már eltér az eredeti témától.
De attól, hogy megittál egy áramütés után 1,5l vizet, még nem biztos, hogy "megmaradsz".:no: Ui.: nem használ ellene, nem fog meggyógyítani.
lassan egy napja történt az eset... reméljük nem nem belőle semmi bajom
úgy tudom a vizet azért kell inni hogy ne károsodjon a máj és ne képződhessen vérrög, topicnyitót ismerem személyesen is és csak annyit szólnék hozzá érdemben a témához előbb csövet kellene szereznie a cucchoz és utána kísérletezni a dologgal bár nemhiszem hogy a relés ötlet túj jó de egy próbát megér
Te én eddig mindig azt hallottam oktatáson, hogy csak akkor szabad inni utána, ha már elment az ember a 00-ba... de hogy miért is az nem rémlik... talán mert leálhat a vese ?
Off
Nézd meg ezekett, nincs utalás májkárosodásra. http://www.medimix.hu/cikk.php?cid=44 http://www.egeszsegkalauz.hu/fo.html?menu=14&link=elsosegely/aramutes.html mspike: Inkább a szív áll le áramütés esetén, nem a máj. (Az mérgezéseknél van veszélyben. Szentem egy görbe éjjszaka több kárt tesz benne.) A vérrög pedig nem oldódik fel, ha már létrejött, akár mennyi vizet iszol. Ahhoz sajnos komolyabb kezelés szükséges. Ezért is kell orvoshoz fordulni. On :yes:
Röhögni fogsz...
egy ezresért vettem Azt tudom hogy a kondikat ki kell sütni, mert jó nagyot b....sz egyébként v.melyik nap jártam így egy kis fényképező vakuval... hogy rohadjon meg
En még arra is gondoltam, hogy egy autóból kibontott irányjelző elektronikával nem lehetne megpróbálni? Mert az is villogtat, nem kéne semmi nyákot marni, meg lehet a villogás sebességét is változtatni
Működőképes, de inkább a fórum elején felrakott áramkört építsd meg, vagy akármilyen hasonló vezérlőt, jobban jársz.
Az átalakítást feltétlenül végezd el a vakun!!!
Ehh azóta tegnap/ma megvolt a görbe este is
Off
Csak tönkre akarod tenni a hepát? :yes: On Bocs, többet nem lesz!:no:
Van egy ilyen orosz vakum amely eredetileg 4 db D elemmel működik (az elemtartó dobozból vakuba már >230V feszültség megy). Ezt szeretném átalakítani stroboszkóppá. 130-160 villanás/perc körülire. Ezekel a gyári alkatrészekkel képes a fent említett sebességre? Milyen kapcsolással kell még kiegészítenem a cél eléréséhez. Egyáltalán táplálható ez 230 V-ról közvetlenül? Üdv.:yozso |
