Lapozás: OK   31 / 1715
(#) vizor válasza gtk hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Ahol olyan kábel van ott nem megy 100mA-se, egyébként meg tömör réz vezeték, eddig nem volt vele gond. Ha 3-4 eret összetekerek és párhuzamosan használom őket akkor sokkal jobb mint egy ugyan olyan keresztmetszetű vezeték.
(#) gtk válasza vizor hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Koszi.
Ezt meg fogom epiteni
(#) ndavid87 válasza gtk hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Bocs, csak most olvastam a kérésedet, de
látom kaptál segítséget.
Sok sikert az építéshez!
Hamarosan építek egy másik példányt, erősítővel, meg
mindennel.
(#) bbatka válasza Balázs hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Kínlódtam a tömörítéssel vagy egy órát , de mindig 2MB maradt. Kettévágtam TotalCommanderrel végül.
Neked a 3. ábra teteje kell.
[off]Hello! Egyszerűbbnek tartottam, ha a pdf-et nyomtatom ki két filebe.... javítva! szabi83
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Mivel innen nyomaveszett egy idő után , így elküldöm emailben.
(#) Balázs válasza bbatka hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Nagyon köszönöm!!! Ha minden igaz, holnap megyek alkatrészboltba, és akkor megveszem az IC-t, és majd az ünnepek között megépítem...
(#) bbatka válasza Balázs hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Ezt Masterfox-nak is írom. Ahhoz hogy a XR2206 mire képes a háromszögjelhez és a szinuszhoz az IC 2-es lábán kell rámérni szkóppal a négyszögjelhez pedig a 11-es lábán. A hozzácsatolt erősítő esetleg ronthatja a jelet. A rezgőkörbe illesztett kondenzátorok minősége jelentősen befolyásolja a jelformát. Én is cserélgettem őket. A fólia kondik jók, de a kerámiákból nem mindegyik.
A négyszögjel túllővés a XR2206 mögé illesztett erősítő műve szerintem.
A mai napom ráment a Vobulator főpaneljének (1,2ábra) beállítására. Tapasztalat hogy névtelen 555-el nem lesz stabil a vobuláló frekvencia. A kondik minőségét már említettem. Egyébként semmi gond nem volt a beüzemeléssel. Csatolok néhány mérési eredményt. Elégedett vagyok. A jeleken látható zajt a következők okozták.
1, Nincs bedobozolva.
2, 40cm hosszú árnyékolatlan vezetékkel vannak bekötve a kapcsolók és potméterek egyenlőre. Majd a dobozolás után méretre szabom őket.
3, Nincs mérőfejem a szkóphoz és ezért a mérést egy 160pF-os mérővezetékkel végeztem.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Folytatás
(#) MaSTeRFoXX válasza bbatka hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Igen, aztán méregettem a 2-es és 11-es lábat, ott tökéletes a jel, csak a tl072 ront rajta
(#) Balu válasza Pavel hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Bocs, de nem inkább bemenet választó? Mert az van ráírva, hogy bement választó
(#) Alex982 hozzászólása Dec 22, 2006 /
Van itt olyan aki már épített keverőpultot?
Segíthetne nekem, hogy csináljam!
köszi
(#) huhuu válasza Alex982 hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
komplett pultott nem építettem csak kisseb keverőket(ideiglenes megoldásnak)
amiben tudok szívesen segítek....
(#) Müszi válasza Alex982 hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
12 csatornásat építettem.
Csatolok egy elvi rajzot a hétvégén.
az előfokot TEA2025B-ből csináltam a végfok bele van építve a keverő dobozába.
Van egy visszhangosítóm is rajta, de azt úgy kaptam,
UAA180-as kivezérlésjelzővel
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Lassan ez a topic is kiemelt lesz
(#) dB_Thunder hozzászólása Dec 22, 2006 /
Én épp lézershow-on dolgozok.... az egyik "csatornája":
(#) Frank hozzászólása Dec 23, 2006 /
Hi!
Ma befejeztük az új tölcséreket. Nagyon durvák a 21"-os hangszórók
LINK
üdv
Frank
(#) Pavel válasza Frank hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
ez már cucc :yes: .... szobai használatra lesz?
szép munka..grat
(#) isamisa válasza Frank hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Grat! Nagyon komoly lett!!
(#) Norberto válasza Frank hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Nagyon szép munka! Reméljük, a hangja nem rontja el a külsőből szerzett élményt
Egyébként milyen árban van manapság egy ilyen 52 cm átmérőjű hangszóró? Csak kíváncsiságból kérdezem :yes:
(#) Istike88 válasza Frank hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
WÁÁÁÁÁÁÁ!!!!
nagyon állat lett!! minden elismerésem
mivel hajtjátok meg? és mennyit csináltatok? mert úgy írtad h tölcséreket...
(#) Frank válasza Norberto hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Norberto:
Ha jól emléxem 330euro volt a 2 hangszóró plusz még be kellett hozni az országba
A hangja is nagyon durva lett... Nagyon nagy tér kell neki hogy igazán jól szóljon.
cockero:
2db lett csinálva csak azért használtam többesszámot.
A meghajtásról pedig ez gondoskodik:
LINK
üdv
Frank
(#) szabi83 válasza Frank hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Itt is grat a cucchoz
Erről az erősítőről tehetnél fel némi infót, mondjuk egy külön topicba akár...
Jól gondolom hogy ez digitális cucc lenne?
Mert ha jól láttam mellete a CD-méretéhez viszonyítva elég kicsi volt a trafó
Grat ehez is!
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
itt lehet róla dumálni bővebben.
De mivel, mint készre "szerelt kit" ként vette, nem hiszem, h tudna olyan sokat róla.. (pl kapcsrajz)
üdv
(#) Frank válasza isamisa hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Hi!
Huh sry én voltam félreérthető. A végfokot nem azér tettem fel mert teljesen mi építettük csak mert kérdezték hogy mi hajtja a hangfalakat.
A két végfok panel Spafi bácsi PWM remekművei. Ezek készen lettek megvéve, bedobozoltuk, táp neki és kb ennyi.
Mégegyszerszer sry.
üdv
Frank
(#) Balázs válasza bbatka hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Bbatka, köszi a képeket! Sajnos a boltban azt mondták, hogy valami gáz volt a decemberi szállítmánnyal, úgyhogy majd próbálkozzak januárban... Na mindegy, majd meglesz...
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Dec 23, 2006 /
Ma elkészült a glimm lámpás karácsonyfa világításom.
13 méter vezetékre 92 darab glimmlápa van felforraszta.... Beletelt 2 délutánba amig elkészült
Azt figyeltem meg, hogy a glimmlápák életük első bekapcsoláukkor nem azonnal kezdenek világítani, hanem beletelik egy kis időbe mig magukhoz térnek, így egymásután gyulladtak fel, érdekes volt
(#) bbatka válasza Balázs hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Holnap délelőtt kezdem a végfokpanel próbálgatását. Kíváncsi vagyok a gyorsnégyszög milyen lesz.
(#) pbalazs válasza bbatka hozzászólására (») Dec 24, 2006 /
Nézted a jelek spektrumát? Csak mert a szinusz tetején van egy kis meredek impulzus, ami nagyfrekis zavart kelt(het). Bár egy lusta végfokozat lehet, hogy lenyeli, mert nem tud lépést tartani a jelváltozással.
Következő: »»   31 / 1715
