Lapozás: OK   855 / 4069
(#) vgerp hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Épített már hasonlót vki ?
Tudnátok adni vmi pontos rajzot ehhez a kis szerszámhoz?
(#) peter1995 hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Hello.Mit gondoltok működik?
(#) Szikra Lacika hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Hali! Ebbe az áramkörben hol tudok beépíteni egy potit ami a hangerőt szabályozná? 250k-os potit szeretnék bele de ha nem jó milyet ajánlanátok?
(#) edison14 hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy EZEKET a 7 szegmenses LCD kijelzőket lehet e vezérelni ICL7107-tel.
Esetleg ha nem akkor ráköthető AVR-re és vezérelhető multiplex módban?
(#) SKY hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Egy nagyfeszültségű, nagy teljesítményű zener kellene, ha a Skori féle tesla tekercsben alkalmazott tranzisztoros kapcsolásban megnövelem kb. 80V-ra a zener feszültségét, attól még használható? Nem kéne ellenállás a bázisáramot korlátozni?
(#) vilmosd válasza edison14 hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Hali
A CD4543 7 szegmenses meghajto kimondottan ezekhez lett kitalava.
Udv Vili
(#) BZoli94 hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Sziasztok! Épp egy LEDes stroboszkópot csinálok. Az lenne a kérdésem, hogy mivel, hogy impulzus üzem, mennyit bírna 1db 5mmes fehér nagy fényerejű LED? Vajon hány Volt esik rajta és hány mA-rel hajtsam meg? A LEDeket egy fejlámpából bontottam, tényleg nagy fényereje van. Kösz és üdv!
(#) Action2K válasza BZoli94 hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Ha bontottad, akkor ott van előtted egy kész kapcsolás. Ott a korlátozó ellenállás, a többi meg csak számolás, illetve még mérhetsz is.
(#) djhua hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Udv !
Hogy tudnak egy Stereo hangszinszabalyzora rakotni 4 MONO erositot ??
Errol a hangszinrol van szo : Sztereo hangszinszablyzo
(#) BZoli94 válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
A probléma az, hogy már régebben bontottam, nincs meg a kis panelja. 9V-os elemről fogom táplálni, 7db LED lesz bekötve párhuzamosan, és mind1ik előtt lesz egy 240 ohm os ellenállás. Szerintem úgy jó lesz. 3,2V-al és 25mA-rel számoltam. Azért kösz!
(#) Action2K válasza djhua hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Kettőt a bal, kettőt a jobb csatornára mondjuk.
A 25mA impulzusosan oké, de biztos, hogy 3.2 V esik rajta? Megmérted?
(#) djhua válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
A hangszinszabalyzo az erosito elott kell legyen igaz ? ? szoval a hangszinbol a kijovetel megy ra az erositore ??
Hogy mérjem meg? Szép tőled, hogy mindenkinek segítesz.
Természetes! Nem is az erősítő és a hangfal közé tesszük.
Sorba kötöd egy 820 ohm-os ellenállással, ráteszed a 9V-os tápra, és megméred a LED két lábán lévő feszültséget. Azért nagyobb ellenállással méred, hogy ne legyen nagy az állandó áram. Ezután kilehet számolni a led belső ellenállását, abból pedig azt, hogy 25mA-en mekkora lenne a rajta eső fesz. Abból pedig az előtét ellenállás számolható ki a 25mA-hez.
Koszonom szepen !!
Én is köszönöm! Sokat segítettél! Üdv!
(#) Szikra Lacika válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Hali! Tud valaki olyan hangszínszabályzó kapcsolási rajzot amiben a mélyet és a magasat 100k-os poti vezérli a balance-ot és a hangerőt 250k-os poti vezérli?
(#) Patesz hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Sziasztok! Bocs ha nem idevág a kérdés de a robogomra szeretnék egy olyan kill switchet bekötni mint a jet skiken van.Ez egy egyszerü nyomógombos kapcsoló ami alapból zárja az áramkört csak azt nemtudom hova kéne bekötni,hogy zárja az áramkört??Köszi előre is.
(#) kadarist válasza Patesz hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Egy nyomógombot építs be a gyújtáskapcsoló vezetékébe, sorosan. Olyan gomb kell, ami megnyomásra megszakítja az áramkört (nyitó nyomógomb).
(#) Patesz válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Hello! Van is ilyen nyomogombom csak azt nem tudom melyik vezetékre kéne a sok közül.Amugy máshova nem lehetne,hogy mondjuk letestelje a mocit?
Egy elektronikus gyújtásúnál inkább ne testeljünk konkrét információk hiányában.
Motoros fórumok foglalkoznak ezzel a témával:motorbike kill switch
Keresd meg a motorod áramköri rajzát, és az alapján kösd be a gombot.
ÁÁÁ pont ilyen kapcsolóm lenne csak aza bajom,hogy nincsen a mocimhoz semmi könyv mert ez egy ujabb modell és ennek már nem olyan gyujtija van mint a régieknek.
A neten keress rajzot, típusszám alapján. Használj ilyen keresőszavakat a típus után, mint: electric, dawing schematics, ignition circuit.
Udv !! Jo lenne ha valaki elkeszitene nekem ehez a kapcsolashoz egy nyakrajzot ( esetleg a beultetesi is ) !!
Koszonom szepen elore !! En is megcsinaltam de nem vagyok biztos benne hogy jol ..(CSATOLT FALJ ( LAY formatum) ) .. szeretnem kisebbre de nem tudom en kisebre
(#) kadarist válasza djhua hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Miért nem csinálod meg Te magad? Tök jó buli elkészíteni egy nyákot.
(#) djhua válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Megcsinaltam csak szeretnem kicsit kisebbre es nem nagyon jon ossze kisebbre !! az a baj
Hello találtam rajzot a CDI-elektronikába nálam két vezeték megy egy fekete és egy kék.Most ezek közül kéne rákötnöm valamelyikre a killt?
Láthatnánk a rajzot?
Következő: »»   855 / 4069
