Köszönöm, cikk nem hinném, hogy lesz belőle, főleg mivel van is hasonló dolog az oldalon, ahogy azt írták is.
Azért került rá ez a 3x4-es mátrix, mert már egy éve porosodott a fiókban, most már saját függvényem van hozzá. Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat.
Jó, semmi gond.
![]() Nem szerettem volna ilyen kioktató vagy mit tudom én mi lenne, csak már rég óta meg szeretnék egy hasonló mozdulatot csinálni én is, csak még sose tudtam hogy kezdjek pontosan hozzá. Gondolatként vetettem fel, de így elfogadom, hogy elvetve.
Gratula! Készíts belőle órát! (mi mást lehetne...?)
Köszi! Ha sikerül a kontrasztot erősebbre állítani, akkor még az is lehet belőle.
Köbzoli: köszi a vállveregetést.
Igen tudom, de az AVR, ha jól emlékszem, nekem meg PIC égetőm van...
Ha a moderátorok megnézik és engedélyezik a cikkemet...
Vic mester, ez mi lesz? Fogadjunk óra is van benne
Egy nagyon kis kompakt, egyszerű, programozható időzítő. (Ding, ding, ding! Ön nyert!)
Mi a nyeremény? Egy piros hangszóró, vagy egy "szeretettel Vicsys-től" autogramm?
Egy levehetős ajtajú, NDK-s turmixgép...
Tomas! Kössz!
Nekem tetszik.
Hogyan történik a programozás, és a felhasználó miről/hogyan kap visszajelzést? Ne mondd, hogy várjam meg a cikket!
Lázár Péter környezetbarát cikkei megihlettek, és bár azt a szintet nem közelítem meg, de azért legnagyobbrészt bontott cuccokból hoztam össze ezt a kettős tápot.
Nem csekély motíváció volt az is, hogy meguntam a dugdosós panelen összerakni a kapcsoláshoz szükséges tápot stabkockákkal, kondenzátorokkal, amik aztán a próbapanel egy részét elfoglalták. Bontott PC tápból, (innét származik az LM317, a diódák, elkók, és a doboz), procihűtőbordából, mátrixnyomtató trafójából, és a fiók mélyén lapuló panelműszerből ezt sikerült összehozni. A potikat vettem, bevallom, az nem volt otthon. Az előlap pedig egy kiszuperált mikrofilmolvasó matt zöld plexije, amit hátulról kissé lesötétítettem, így lett ilyen zöldes fekete. Tudom, elég egyszerű, áramgenerátoros módja sincs, de sokkal kényelmesebb, mint a dugdosós panel
Én azt mondom,tökéletes,a belseje is rendben van és szép is kint-bent.Hasonló nekem is van és tudom mit ér,mikor kell egy táp.
Úgy érzem, jártál te is hasonló cipőben. Valahol el kell kezdeni a dolgot, táp pedig mindenhez kell.
Egyszerű, de szépen kivitelezett! Nekem is valami hasonló dolgokat kellene készíteni a több mázsa bontott alaktrészeimből.
Egyszerű és nagyszerű! Gratulálok! 2 apró megjegyzés, mint kritika:
1. Nem írod, mennyi a maximális időzítés hossza? 2. A cikk elején azt írod "Egyszerűen csatlakoztatható legyen a tápfeszültség forráshoz" . Nekem ez azt jelentené, rajta van a táptrafó is, hiszen a fénycsöved is nyilván 230V-ról üzemel, nem a 9V AC-ról és elektronikád sem elemről megy. A nyák ettől így persze nagyobbá válna. Ízlések és pofonok. De mindezzel együtt csinos kis dolog lett. Kérlek, ne vedd a szívedre. Én 5-re pontoztam a cikket.
Nagyon köszönöm! Nem veszem zokon, miért is tenném...? Teljesen jogos a felvetésed!
Nos, a maximális időtartam több mint 18 óra. (65535 másodperc) A trafót azért is nem terveztem rá, mert az "eredeti" változat trafó nélküli (direkt 230V-os) táppal lett volna megoldva. Ez (bár szépen működött), életveszélyesnek tűnt, a kezelőszervek megérinthetősége miatt. Így a felhasználóra bíztam, hogy bármilyen (akár bontott) trafót használhasson.
örülök, hogy tetszik.
PC alkatrészekből sok mindent lehet építgetni, a táp doboznak annyira eltalált mérete van ilyen kisebb kapcsolásokhoz, nagyon tuti. Csak mindre kell külön előlap, mert olyan, mint a szita.
Szia. Gratulálok a táphoz. Ötletes.
Megkérdezhetem hogy miért van rajta 4 poti? A finomabb hangolás érdekében?
Köszi ![]() Igen, egy 2k5 és egy 100R poti van sorbakötve oldalanként a durva/finom beállításhoz.
Szia geri303.
Ilyen kapcsolást már én is épitettem, csak nekem annyi különbség hogy csak két kimenet van és a kimeneteket a csattogás elkerülése érdekében optocsatolóval és triakal oldottam meg. 2x16-os LCD-vel és tud villogni is az egyik kimenet ezért került bele triakos kapcsolás, mert a relés az hangos és kopik. Nálam cégtábla megvilágitást kapcsol. Amúgy frankó lett, gratula.
Egy AB osztályú egyszerű erősítő vizsgaidőszak alatt koleszban esti fáradt pihenős órákban megépítve és béta állapotban.
Mayan kolléga cikke (kapcsolása) alapján.
Kábelek és kondik diódák házba pakolása ergo nincs kint más csak tranzisztor és pár ellenállat.
Szépnek nem nevezném, de ettől még lehet jó.
A tranyókat a töménytelen menyiségű paszta, vagy valami földönkívüli erő tartja a helyükön?
Nem a tranyokat oldalrol szoritottam le a csavarfejével. Mivel sajnos a csavar vastagvolt és hozzáért a tranyo fémrészéhez ami azonnali collector rövidzár...
De télleg valaki elmondhatná MI A FRANCÉRT van a kollektor a tranyo fémrészére rávezetve... Én hülye nem olvastam el az adatlapot rendesen és hamar összeföldeltem a négy tranyót a bordával... 5A biztositék kisüt... MI a fene gondoltam 10A lomha... Kisüt... na ott rágicsáltam el a kalapomat dühömben... |
