Igen, én is úgy látom, hogy az áramkörök rendben vannak. Nehéz mit mondani, én az LPT portodra tippelnék, de tényleg nehéz, mert látom, hogy megpróbáltál mindent. Esetleg cseréld ki a 7407-et!
Van egy soros WPB_RS_V2 égetőáramköröm, szeretnék 16F883-at égetni a Bővebben: Link kapcsolásban szereplő csatlakozási pontokat össze is kötöm az égetővel de az istennek nem hajlandó megírni! Addig eljut hogy felismeri a PIC-et le is fut a programozás (több féle sebességen is próbáltam) de aztán a visszaellenőrzésnél kiderül hogy üres maradt a PIC! Valami ötlet valakinek hogy mit szúrhattam el? Köszönöm!
Nem lehet hogy kódvédett a program amit beleégetsz ?
Az MCLR nincs felhúzva 10k-val, ez bajt okozhat, ha még nem okozott.
Abszolút nem látok szűrő kondikat a táplábakon. Ez működésképtelenné teheti az egész áramkört! Olvass utána, kb. kétezerszer leírtuk, hogy kell, hová kell és hogy miért! (Ne ebben a topicban keress! PIC miértekben) Melyik WPB égetőszoftvert használod?
Megtaláltam azt az egy szál kondit, igazából leglább 3 db kéne, minden aktív eszköz táplábához közel! Ezt a rajzon is így kell feltüntetni, hogy sugallja, hogy rövid vezetékekkel a lehető legközelebb legyen a táplábakhoz!
A PIC oldali pufferkondikat a táp IC nél le kell csökkenteni max 100µF-ra, de inkább 10µF kéne! A sok kondi meghiúsítja az égetést és amúgy is felesleges. Igazából ezeknek a kérdéseknek semmi köze a szoftver fejlesztéshez, inkább a égetős topicban kellett volna feltenned, javaslom ott folytani! Bővebben: Link
Köszönöm a választ, ha lehetséges megkérnék egy moderátort hogy tegye át az utolsó 4 hozzászólást a PIC-es topicba és ott folytatjuk!
Ne csodálkozz.... A feltöltött hex állományban a program kiolvasás védelme be van kapcsolva... Idézet: „A feltöltött hex állományban” Hol van ez a hex?
Szia Watt!
Én is egy 16F883-assal küzdök. Égetés után a config és az EEPROM rész rendben van, de a FLASH rész a képen látható módon, csak "félig" jó. Találkoztál már ezzel?
Melyik WPB verziót használod? Én egy 886-al teszteltem le, azzal jó volt, elvileg a családot azonos módon kell programozni. Ilyen érdekes hibával még nem találkoztam!
Sajnos nem...
A 16F886 és 16F887 8 belső latch -vel rendelkezik és programozható 8, 4 és 1 szavas módon, a 16F882, 16F883, 16F884 csak 4 latch -vel rendelkezik és csak 4 és 1 szavas módon programozható. ld.: 3.2 Program/Erase Algorithms @ DS41287C-page 11.
Igazad van, ezt elnéztem!
apanka! Tömörítsd ki és másold a 1.31 mellé és indítsd el a csatolt exe-t! Jelezz vissza mi a helyzet! Köszi!
Akkor hogyan tudom leellenőrizni hogy sikerült az égetés? Ezt a védelmet nem lehet kikapcsolni? Ugyanott megvan a forrásfile is, újra lehet esetleg úgy fordítani?
Töltsd le a hex -et. Keresd meg a :02400E0084200C sort, javítsd ki :02400E00C420CC -re. Ezt programozd be.
Még arra is kell ügyelni, hogy a 0x2009 címen levő kalibrációs szó ne törlődjön. Szerencsére a Bulk Erase nem törli...
Sajnos a 12F675-ben törli a WPB(PK2 helyreállítja), viszont a 88x-ben nem kerül törlésre.
Köszönöm a jelzést, megnézem mitől lehet!
Már látom, ezeknél az OSCCAL-t törlésnél ki kell olvasni, majd visszaírni. Igyekszem hamar korrigálni.
A legújabb 1.31b-vel próbálom.
De kipróbáltam az 1.24b-vel is, annál fordított a helyzet. Mellékelem a képernyőképet.
Az előző válaszom elhamarkodott volt.
Az 1.32b-vel tökéletesen működik! Köszi!
Hp41C:
Átírtam a HEX-ben a megadott sort watt: MCLR-t 10K-val felhúztam +5V-ra, tápfesz ágba beraktam 100n-t... Sebességgel is próbáltam variálni (2GHz-es P4 gép)... A PIC-et felismeri a program, a többi nem megy... Lehet hogy feladom?
Szia watt!
Nem lehetne felvenni a listára a 12F509 és 12F510-et?
Elvileg fel lehet, de jelenleg elég sok más elfoglaltságom van. Nem tudom megígérni, hogy hamar meglesz.
Szeretnék égetni egy PIC16F873A-t, mégpedig ehhez az http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/nagy_led_kijelzos_dcf77_...l?pg=4 Viszont sima PIC16F873-m nincsen sajnos, a WPB szoftverben nem találom az As változatot, égethetem simaként, a linkelt hex-el, vagy nemfog menni? Köszi előre is.
Nézd meg jobban, vagy inkább töltsd le az utolsó verziót; benne van az is !
