Gyakran nem akar kisülni rendesen a villanócső (kis 120W-os), hanem ilyen halvány ív féleség látszódik, néha több másodpercen keresztül. Találkozott már valaki ilyennel?
A tárolókondi is okolható a jelenség miatt. Ha az ESR értéke megnövekedett, akkor nem képes akkora áramot leadni, ami a lavinaszerű kisülést beindítja, és igy csak sokkal lassabban, a képen látható formában tud csak a töltéstől megszabadulni. De lehet, hogy a töltőáramkör van túlméretezve, és képes a kondi kisülése ellenére a csövet tovább táplálni.
Motorindító fóliakondi. Az nem megy tönkre, azt érdemes.
Köszi a választ! A többieknek is! :yes: De ha még valaki tud mondani valamit az ne habozzon.
Hát hirtelen ez a tipp. De csak úgy léphetünk előre, ha kipróbálod egy másik kondival. Nekem ekkora cső 30µF-es motorindítóról megy. Nagyobbat villan mint az ELKO-k. Ráadásul nem melegszik.
Régi fényképezőgépben is láttam hasonlót, ott is a kondi volt a hibás.
A kapcsolások között található Stroboszkópba kezdtem bele. A gyújtótrafóm jó ha egy kiszuperált Lada gyújtója vagy valami speckó trafó kell?
Valószínüleg építenem kell egy 1500Wos csőhöz elektronikát. Amit tudnia kell az hogy vezérlő nélkül villogjon(astabil), vezérlővel(külső egység amibe a hangérzékelő is van beépítve), fényerőszabályzás, vezérlő nélküli kézi villantás(manual). A kérdéseim azok lennének hogy, - A gyújtó szálon kb mekkora feszültség gyújtja a csövet? -A fényerő a kisütendő kondenzátor feszültségétől függ? Gyárilag egy 5µF kondenzátor volt benne, amiről tudta a megfelelő, max fényerőt, egy 30A graetz és semmi ellenállás nem volt a graetz és a pufferkondi között. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Suncorgo
Gyújtónak nagyon pici áram kell, inkább a nagy fesz a lényeg. A lada gyújtó szerintem erős túlzás.
Már megoldódott köszi szépen amúgy meg a bika strobirol volt szó ami itt a fórumon is megtalálható
Találtam neki ZTR200-at. az jó??
Persze hogy jó. Ezt erre találták ki.
Egy pár nF-os kondenzátort (33-100nF) feltöltessz nagyfesszel (300V) és egy triakon keresztül kisütöd ennek a primerén és már gyújtja is a csövet.
Ezt a kapcsot építem:Bővebben: Link Szereztem 250W-os csövet de 2 lába van. A kapcsoláson 3 rész megy felé. Mi a 3.-rész ?Ami a közepére megy?
szia a 2 lába a + - a harmadik meg általában egy fém gyűrű a csövön az a gyújtás
vékony huzalt tekerek rá az jó?
A + - lábak felcserélhetőek vagy fontos a polaritás? :nemtudom:
Jó ha betekered a huzallal, jobban széthúzza az ívet. A polaritásra figyelj!
okés köszi.
megnéztem a kis tekercset és valami nem stimmel.
akár melyik lábat mérem a többi lábbal összekapcsolódik. Az jó ha a a végén minden összecsipog?
lehet hogy a tekercsen belül közösítve van a 0 pontja így lehet hogy jó lesz az.. a lényeg hogy a nagyobb ellenállású elvileg a nagyfesz a kisebb ellenállásút meg kapcsolgatja az elekronika
az ellenállás mindenhogy mérve 0.1 Ohm azaz semmi
a huzalvastagság szerint kötöm akkor be.
Nálam is 0.1ohm
A másik kivezetés közt hány ohm van?
akár honnan mérem 0.1 O hm
A másik 2 kivezetés közt is?
inkább leírom.
Egyik oldalt egy kivezetés van.Egy vastag -erre rá van rorrasztva egy vékony huzal. A másik oldalt kimegy újra a vastag és szimplán a vékony.
Igen, ennek így kell lennie...
Szóval ahol összevan tekerve, az a közös. Írd le hány ohm van a közös és a vastag, majd a közös és a vékony kivezetés között.
közösből mérve
12 ohm-ot mérek mind a 2 rész fele
kis hiba volt benne.
Újramértem ezek után: Közös-vastag:12 ohm Közös-Vékony:-1.2 ohm Akkor a közös vastag a villanócső felé megy. ugye?
Igen.
és azt nem értem még ,hogy a motorindító váltó áramú
mégis egyenáramra köti. Ez normális? polaritás fontos? |
