Fórum » Robotika kezdőknek
hát én egy pohár (sör) teát bírjon felemelni és a sebesség nem lényeges csak programozási gyakorló eszköz lesz. hogy minél használhatóbb programot tudjak rá írni. először ugyis vagy mach3 vagy wincnc-vel fogom tesztelni.
a legjobb lenne ha minél könnyebb lenne mert csak kicsik a motorok.
Csináltam egy skiccet nem szép de talán érthető. Ez egy tag. Ilyet annyit raksz össze amennyi tetszik. Ezt ráteszed egy forgó zsámolyra és már kész is a robotkar. Minél nagyobb legyen a nagy fogaskerék és minél kisebb a kicsi akkor talán elég erősek a motorok de nem vagyok benne biztos hogy elbírnak fél kg-t. Viszont lassú. Főleg a 1/16-lépésben.
Lehet a rajz félreérthető. Javítottam rajta egyet. A piros azt jelöli, hogy a két tag egy tengelyen van.
érthető volt elsőre is de az a baj, hogy a 2 tagnál már az első motort a 2. motor súlya is terheli
Ez egyértelmű. De nem tudod máshogyan megoldani. Még azt tudod csinálni hogy az áttételt nem fogaskerékkel hanem mondjuk valamilyen szíjjal csinálod és minél közelebb teszed az aljához így kisebb nyomatékkal hat mintha messze van.
Megvetted már a motorokat meg a mini bee-t? Ha két tagot akarsz akkor alulra kéne egy nagyobb motor. Modell szervóval egyszerűbb és fele annyiba kerül. Nem olyan pontos de gyakorolni tökéletes.
már meg vettem a motorokat de vehetek ujatt
nem gond mikor meg vettem nem gondolkoztam sajnos
vagy lehet azt hogy az alsó egy óriási fogaskerék
és a többin egyre kissebb és akkor ugyis jó
Akkor egyre lassúbb lesz! Én a helyedben modell szervóból csinálnám. Később lehet komolyabbat, de az meghozza a sikerélményt/kedvet. Ha a vezérlés elvét megtanuld olyan mind egy hogy step/dir jelet vagy szervónak négyszögjelet generálsz. Ahhoz lehet ötletet lopni a hexapod robotokról. Az ízületek jól látszanak.
hát igyekszem majd ha már a motorok mennek akkor ki próbálom amit irtam és utána szervoval is és igyekszek minél jobbat csinálni
Üdv.!
Ez ugyanaz, mint a legújabb cikkben használt, csak az adatlapján más a kivezetések neve, jól gondolom?
Elso ranezesre ugyanaz, csak a labak elnevezese mas.
Köszönöm szépen!
Ha csak leprogramozást akarod próbálni, sokkal többre mész modell szervókkal. Igaz, hogy léptetőt a legegyszerűbb vezérelni helyzetbe, de pld modell szervóknál már adottak a kimeneti értékhez tartozó fix pozíciók. Viszont ha maradsz a léptetőknél ahhoz is vannak jó áttételes kialakítások, amik erősek is, csak nehezebb összeszedni az elemeit. A nagyobb falat úgyis a vezérlés, én is szenvedek már vele egy ideje. Egy pontot beállítani nem vészes, na de a vonalkövetés megizzasztja már a programozót
Volt szó anno arról, hogy közösbe rendelünk 7260-as gyorsulásmérőket! Fizikus kolléga volt a "koordinátor", mert ő már rendelt.
Össze is álltunk páran, hogy kellene.. Ezzel a projekttel mi van? Csak nekem kellene occsóér ilyen játékszer?
En csak a rendelesi forrast adtam meg. (Mivel en kulfoldon elek, ezert nem nagyon tudok beszallni a rendelesbe, mert innen tobbe kerulne a postakoltseg Europaba mint maga az erzekelo...)
De ha van hitelkartyad akkor kerdezzed meg a forumon ki szallna be a rendelesedbe.
Áttételes kis motorokat keresek, apró guruló robotok meghajtására. Épp mint Will-i-hez használtak. Hol a legegyszerűbb beszerezni? Úgynézem a rendelést nem lehet megúszni. Tudom hogy bontani is lehetne, de előfordulhat hogy több tíz darab kell, és egyforma. Ötlet ? Köszi előre is Peti
Körbeforgó szervó vagy akár kiherélt szervót javaslom
Az is egy megoldás, de most direkt áttételes Dc moci érdekel.
Mekkora teljesítmény? Conradba vannak egész komolyak is. Az áruk elég borsós 4-5ezer ft.
Láttam de csak egész kicsit is elég lennének. Mint a will-i projektjében Fizikusnak.
Egyáltalán nem kötekedés, csak tényleg érdemes belegondolni: a szervo egy áttételes DC motor egy szabályzókörrel. A komplett szabályzást kidobhatod, és lesz egy sima DC motorod áttétellel, amire rátehetsz egy l293D-t vagy saját H-hidat, és passzol will-i szoftveréhez. ITT aránylag olcsók a szervók. Ha ragaszkodnál a fém fogaskerekekhez, akkor mindenképp felmászik az ár, akkor szerintem is a conrad marad.
EZ a legolcsóbb áttételes motor, de nagy a játéka.
Kedves Fizikus! Engedd meg, hogy gratuláljak az új cikkedhez! Sok hasznos dolgot olvastam benne, ami letisztázott pár alap dolgot, mert én épp egy SD kártya kezeléssel is foglalkozó kapcsolást csinálok, ami ugye szintén SPI-t használ... Gratulálok még egyszer! (Előző hozzászólásodból azt szűrtem le, hogy elköltöztél Európából?!?! Hova mentél?) Tomi_Bp
Oké, de akkor nem egyszerűbb ha veszek egy ilyet:Bővebben: Link
Most pont a dc motor vezérlés a lényeg, de szervós megoldás is kelleni fog, és abból is a körbe forgó. Sajnos az elég ritka, de a chipcadnél van, parallaxos, nem is olyan drága.
Mar vagy 4 eve Ausztraliaban dolgozom...
Ez egy kép KF modul, a TDA5510-2 pedig egy videojel erősítő IC, erre ne köss hangszórót, nem fog működni.
Én is gratuálok én a will-iset olvastam én egy ilyet fogok építeni csak az aljára teszek egy külön kapcsolást egy motort és egy kést.Ez egy "fűnyíró robot akar lenni majd ha elkészül
D
Egyensúlyozó robothoz terveztem motorvezérlőt. Gondoltam megosztom veletek. Van egy PWM és egy DIR (forgásirány) bemenete. 2xIRF7309 dual FET-ekkel oldottam meg a hidat.
Milyen erzekeloket hasznalsz az egyensulyozo robotodhoz? |
