Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Direkt nem is használtam így,mert nem szeretném,ha egy ezer forintos páka miatt kellene befejeznem a forrasztgatást.
![]() Lehet szét szedem,de holnap hétfő van és lehet inkább beugrok az OBI-ba egy új pákáért.
Egy 12V-os pákához csinálgatok most egy tápot,csak az a ciki,hogy pont közben döglött be a páka és most kettőt kell vennem
(Egy 220-ast,meg egy 12 V-osat)
Szeretnék venni egy komolyabb forrasztóállomást. Jelenleg az alábbi eszközeim vannak: - durvább munkákhoz egy Solomon 230V 50W-os páka - finomabbakhoz, smd-hez egy Fahrenheit 28003 (ennek elpusztult a vezérlése, így most direktben a saját trafójáról használom, vezérlés nélkül) Szeretnék egy szabályozható állomást, amivel rendesen lehet SMD-zni is. (SSOP-t már nem tudtam a Fahrenheit-feltenni) Mit ajánlanátok? Jó lenne olyan ami a Fahrenheit-et, vagy akár mindkettőt kiváltaná... Ezeket néztem: - Weller WS 81 - ERSA RDS 80 üdv, Petya
Sziasztok !
Érdeklődnék hogy valaki használt e már Aoyue Int3233-as indukciós pákát illetve kinek mi a véleménye róla. Nyilván nem egy Metcal ,de az ára is csak huszonpárezer FT. Bővebben: Link
Pákavásárlásnál én mérlegelnék egy pár apróságot:
-mire kell -mennyit érdemes belefektetni -mit tud -hány féle hegyet kapni hozzá -mennyi egy hegy -mennyi egy páka(fütőbetét) -hőfok ígény -analóg vagy digitális ............stb Mi vettünk a haverokkal egy jó párat a lenti linken eddig nem volt velük gond,és még alkudtunk is. Tökéletesek! Korrekt a srác! http://tkelektro.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.brows...emid=2 Üdv.: fet
Pákám van már, ezeket tudom én is köszönöm, engem konkrétan ez az indukciós páka érdekel mivel minél kissebb , rövidebb pákát szeretnék smd forrasztáshoz.
Solomon SL-30. Árulom is itt HE-n. Semmi bajom vele
csak kissebb kéne. Szerintem amit belinkeltél az is ennek az állomásnak a pákáját használja.
Helló
Nem tudom jó helyre írok e. Van egy cseh pillanatpákám trp2-73 75 w. Az utóbbi időben azt csinálja hogy nem melegszik fel, megrázom akkor kezd melegíteni de nem mindig. 6 éve vettem, mi lehet a baja illetve javítható e Köszi
Mikor nem melegszik fel, gondolom olyankor a kis izzó sem világít rajta!? Mivel egy egyszerű transzformátorról van szó, ezért érintkezési hiba lehet a primer(230V -os) körében. Talán tőben eltört a hálózati vezeték, vagy a mikrókapcsoló nem ad át, vagy valamely belső forrasztás elengedett...
Szétszedtem a pákát de nem látok semmi eltérést rajta, hogyan lehet kimérni hogy minden rendbe van e? Soha nem volt dolgom rossz pákával ezért kérdezem a mérést
Az érdekelne, hogy a somogyis pákaállomások pl ez: http://www.hestore.hu/termek_10022065.html ebbe a weller hegyek belemennek? illetve láttam hogy pákát lehet külön cserélni hozzá, valami bagatel összegért, így a fűtőbetétet nem is érdemes cserélgetni, de ehhez legalább van tartalék páka. Többen említették itt a Solomon pákaállomások viszonylag jó ár/érték arányát, de szemre ez ugyanolyan, van valami lényeges különbség a feliratokon kívül?
Ha a "kattogós" weller (TCP) hegyeire gondolsz az ebbe nem jó, ráadásul 5x, 6x többe kerül.
Ez a kép alapján elvileg ugyanaz mint a solomon. Fűtőbetétet valóban nem érdemes venni hozzá, mert 1500Ft körül van, a páka meg heggyel együtt kopletten 2000Ft körül.
Szóval nem lehet bele hegyet kapni? De akkor is luxus 2 kilóért pákát cserélgetni csak mert elszaródott a hegy benne.
Nekem a ZD-937 digitális állomás jött be, mely Fahrenheit 28011 néven is megvásárolható (bár kicsit drágábban).
ja látom ahhoz van hegy, bár szál felesleges a parazstvakítás hogy digites trafó legyen mellé, nekem pusztán a tartósság, minél egyszerűbb felépítés, gyors felfűtés és a tartalék alkatrészek meg mindealkatrész ellátottsága a fontos.
Persze ha nem 20 kiló lenne akkor gondolkozás nélkül egy 230V-os kattogós Wellert vennék, de annyiért kicsit pofátlanság.
Miért ne lehetne bele hegyet kapni
Van nagyon sok féle, kb. 300-400Ft De nagyon tartós, már több éve használom napi szinten, és még mindig az eredeti pákahegy van benne.
Nem csak a kék és fekete színű pákákhoz lehet már csak hegyet kapni?
Egyébként nekem is van 2 weller hegyem és a sárgába majdnem jó. A kék színűbe lehet tökéletes lenne.
Ebben az esetben a ZD 99 -et ajánlom. Nincs trafó, de hőmérsékletet is lehet szabályozni és mellesleg ki is néz valahogy
Nem írtam olyat hogy ne lehetne hegyet kapni hozzá. Lehet, ráadásul olcsón. Fűtőbetétet nem érdemes venni hozzá, mert kb. 500Ft-al drágább csak a komplett páka amiben hegy is van. A HQ oldalán nézz körül.
Mármint mi jó bele?
Nekem van itthon egy sárga pákám és a hestore-on vásárolt hegy meg kotyog benne. Még ettől talán a Weller hegy is kevésbé kotyog (most próbáltam).
Helo!
Szeretnék venni egy új pákát, állomással, és ezt találtam: Bővebben: Link Oda van írva egy olyan hogy "Kifejezetten ólommentes forrasztáshoz kifejlesztett állomás.", akkor ezzel csak ólommentes forrasztóónnal lehet dolgozni, vagy ólmossal is?
Használhatod normális ónnal is és ólomtalannal is.
Sziasztok! Hobbis "játékra" eddig pillanatpákát használtam, és lassan eljött az idő a váltásra. Milyen pákát tudnátok ajánlani 20 - nagyon max 30 ezer Ft-ig?
Egyik ismerősömnek ilyen van, mit gondoltok róla: Solder Peak SP-60D?
Én ezért a pákáért nem adnák ennyit, ugyan azt tudja mint a 20k solomon vagy fahrenheit.
Az a 60 W kicsit kevés, szerintem, általános célra jó lesz. Nem írják a páka súlyát, pedig döntő lehet, kis súlyúval könnyebb a forrasztás. Jelenleg amim van egy jbc, jók a wellerek is de arra nem volt pénzem. Van még egy wsp 80 am is, állomást kell hozzá csinálni és kész is. Azt még nem próbáltam de már nagyon várom.
Atilla86 készülő állomása jóval többet tud ennél mint amit vennél, olcsóbb is.
Miért kevés a 60W? Egy 40W-os Wellert használok harminc éve, mindenre jó volt eddig. Igaz esőcsatornát nem forrasztottam vele.
Igazad van, sőt mindkettőnknek , bár én múltkor mentem neki egy laptopcsatlakozó cserének, kevés volt a 40 W, 70 W is, de általánosságban még egy miniforr is jó lehet. Megcsináltam a csatlakozó cserét de nem lett valami szép. (tűzipáka kell lassan ezekhez). Könnyebb volt nagyobb teljesítményen megcsinálni egy alaplap kondizást. Mennyi hegyet, fűtőbetétet, kapcsolót használtál el 30 év alatt? Gondolom a kapcsoló rész már csak jelet ad egy piciny elektronikának ami a fűtést kapcsolja. Érdekes lenne a szám, majd össze lehetne vetni a mostaniakkal (valószínűleg a régebbi jobb élettartam adatot ad) . Nem tudom mi lenne igazán jó DeVi nek, ha épít egy állomást a pillanatforrasztójával vagy ha vesz egyet készen. Szerintem műhelyfelszerelés/otthon található anyag függő.
Fűtő betétet csak egyet cseréltem körülbelül 20 éve. Azóta nincs vele baj. Csúcsot biztos vagy 10-15-öt, nem igen számoltam. Igaz kissé a névleges feszültsége alatt járatom, mert annak idején olyan trafó került hozzá ami csak 20V-os. Ennek ellenére nincs rá panasz. Régebben egész nap ment. Igaz mostanában már elég ritkán van a kezemben sajnos.
