Fórum » Óriás trafós vmi
Lehet h nem mér jól a multimétered ilyen kis ellenállatokat
sztem engedj rá pc tápból 5V-ot, és mérd meg az áramerősséget. Persze ha nincs nagy áramerősség <3-4A akkor hagyd rajta kb 10 secig, mert induktív, és folyamatosan növekedik egy darabig...>
5mm? ennyit mértél
![]() ![]() 2.5A/mm2 -el számolva 2mm-vastag max sztem.. és az ellenállása <10 ohm Nincs ott a multimétered kijelzőjén az aksi ábra?, mert akkor totál mindent mér csak nem a pontos értéket. ![]() >
mondjuk amikor 0,22ohmot akartam mérni 1,3-t mutatott... Úgyhogy az enyém még elég pontos is kisellenállásoknál
A multiméter sincs lemrülve :no:
De akkor nemtom hol nézhettem el .... NAh mind 1 a diódája 100A-es és ránézésre a trafó is van 1000VA csak elég lesz... ![]()
Kavarjátok ám rendesen az ohmos ellenállást a meg nem mért induktívval...
![]() ... meg az áramnövekedést...... ![]()
Mondom, próbáld ki a módszerem. Nézd meg mekkora áram folyik 5v-on a primeren. Van PC tápod, amivel meg tudnád nézni?
De 40 ohmnál biztos kevesebb. Igazából még a 10ohm is sok. Egyébként vannak olyan multiméterek, amik nem mérnek jól 20-30 ohm alatt.
Oké akkor ha lesz időm lemérem de a trafó szekunderét nemkell leterhelni?(csak nincs mivel mert 88V a fesz)
5V Dc biztos jó? És ha kijön mitomén mennyi amper azzal mivel leszek okossab?A 230bol is annyit szed ki?
a szekundert hagyd a fenébe, inkább vedd le róla a félvezetőket.
Nincs PC-tápod(ami nincs a gépben)? Megkapod, h 5V on átvezet x ampert... Aztán 5V:X és kijött az ellenállás. Ha tudjuk a primer ellenállást, akkor kb-re meg lehet mondani, h mennyit lehet kiszedni úgy a szekunderen, hogy a primer rész ne süljön meg, ne rajta füstöljön el a fele az energiának.
Ahhan, van PC tápom azért írtam hogy ha leszz időm akkor ki megcsonálom és majd a héten akkor megcsinálom
És ha áramot se méri jól a multi??
![]() ![]() Nah egyébként még anyit hogy ha ezt az ötvoltot a HE n lévő lágyindítón keresztűl vezetem bele az úgy jó???(csak mert akkor nemkéne szétszedni megint)
Talán, de a relét kapcsolni kéne manuálisan...
Sztem hagyd a fenébe 1kW-t csak tud... ![]()
jah igazad van 1kw-t csak tud
![]() Csak majd mivel 88V-ot ad le átkell tekercselni csak megkukkantottam és kb 10x10mm es négyszögletes "vas" van rátekercselve :eek2: (tehát egy ilyen vastag szál nem sodort) Ennek a levágásához flex kell! ![]() ![]()
"10x10mm es négyszögletes "vas" van rátekercselve"
100mm^2 HÚHA ez erősáramú a javából-> szeretjük az erősáramot ![]() ![]() Mondjuk a vas asszem 5X rosszabb vezető, mint a réz. |
