Lapozás: OK   1373 / 4066
(#) robotmind hozzászólása Jún 22, 2011 /
Sziasztok! lenne két nagyon amatőr kérdésem, egy rendszer elemmel való tápellátásával kapcsolatban.
3.6 V-os elemet LDO feszültségszabályozóra kötök. A teljes rendszer erről a 2.5V-os kimenetről működik, semmi nincsen közvetlenül az elemre kötve.
Ha kicserélem a 3.6V-os elemet egy 3.0V-os, de azonos kapacitású elemre (2000 mAh mindkettő), akkor a rendszer uptime ( = elem lemerülési időtartam) hogyan változik?
második szituáció: 2 x 3.0V elem; a rendszer két részből áll: mikrokontroller (mindig bekapcsolva, 2.5V-ról megy), szenzorok (ritkán használva, 5V)
Szerintetek itt az A vagy B verzióban bírná tovább a "fő"elem (BAT2 illetve BAT4) ?
előre is kösz a segítséget
(#) Patesz24 válasza kistotti01 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Hello,az lehet,hogy van benne izzóvédő áramkör de ha előre teszek egy kapcsolót nem értem,hogy miért világít jobban hátul az izzó.
(#) Bukall hozzászólása Jún 22, 2011 /
Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy a mellékelve található labortáp kapcsolásban a T2 tranzisztor mennyivel melegedik kevésbé, mint a T3. A T3 most füstölt el nekem, mivel kis bordán volt. Arra szeretnék következtetni, hogy a mostanihoz képest, mekkora méretű hűtőre lenne szükségük.
(#) Balaa16 hozzászólása Jún 22, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
A napokban kezdtem el építeni egy keverőpultot 3 bemenettel. Már majdnem kész, csak a dizájnon töröm a fejem. Arra gondoltam, hogy raknék egy-egy LED-et a bemeneti RCA csatlakazók alá, amik akkor világítanak, ha van bemeneti jel. Ezt mivel tudnám megvalósítani?
Köszönöm a segítséget: Balázs
(#) Bukall válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Értem, köszi!
(#) Bukall válasza Bukall hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
A 2N3055 200 fokot bír?
Akkor tényleg meleg lehetett a borda, ha elégett
(#) puli122 hozzászólása Jún 22, 2011 /
Most ötletért fordulok hozzátok!
A cél az elektronika népszerűsítése, kis sikerélmény szerzése laikusok számára. Olyan egyszerű kapcsolásokat keresek, amik valamennyire látványosak, mégis pár alkatrésszel összeforraszthatóak ( előre gyártott panelre ).
Gondolok itt az 1 ledes villogótól egész a drawdio-ig.
Ha valakinek van ötlete, ossza meg ha kérhetem.
Köszi előre is
(#) janikukac válasza puli122 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Én a 2 ledes astabilt ajánlom. Én havernak panelt is gyártottam rá, és elkészítettük, + kapott 5-öst technikából érte, ami kellet neki az év végi osztályzatért.
(#) puli122 válasza janikukac hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Igen, ilyenre gondolok, csak nincs sok ötletem, pedig kéne még pár, és a villogáson kívül is jó lenne valami, de nem vagyok elég kreatív.
Akkor építtes TDA2003-as erősítőt, nagyon kevés alkatrész kel, vagy LM3915-el VU-t. Oda is 10 LED, 1IC, 1 ellenállás, 1 poti meg egy kondi kell.
(#) kistotti01 válasza Bukall hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Gondolom azt a 200 Celsius fokot a katalógusból nézted ki. Tj-vel jelölték. Akkora hőmérsékletet a tranzisztor "belseje" visel el. A külső TO3 tok ennél alacsonyabb hőfokra melegedhet. A külső tok kb. 120 fokot még elvisel, de az már a felső határ környéke. Ilyenkor a tranzisztor belseje már közel járhet a felső határához. Tehát a lényeg, a tranzisztorokat mindig becsülettel kell hűtteni.
(#) kistotti01 válasza puli122 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Hello.
Pár kapcsolás az oldalról. Ping-pong villogó Egyszerű 1 LED-es villogó http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/rendorsegi_villogo_attin...t.html Nézz szét itt az oldalon a kapcsolások között. Van rengeteg egyszerű kapcsolás, biztos találsz megfelelőt.
(#) vilmosd válasza puli122 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
A konyvespolcomon talalsz 1-2 regebbi panelos konyvet kezdo elektromos zseniknek.
(#) puli122 válasza kistotti01 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Köszi mindkettőtöknek, ilyeneket kéne összeszednem.
(#) wtc hozzászólása Jún 22, 2011 /
Nagyon kezdő kérdést szeretnék feltenni nektek, van egy ilyen erősítőm, és venniakarok hozzá 2 db hangdobozt, mivel stereo az erősítő. a kérdésem hogy a 2 féle hangdoboz közül melyik szólna jobban mennyivel:
Első: 4 ohm 200/500W (sinus/zenei) 95dB hangnyomás.
második: 8 ohm 150/400W (sinus/zenei) 95 dB hangnyomás.
Gondolom hogy 4 ohm os jobban szólna, de lehet csak a másikat tudom megvenni, ezért kérném segítségeteket abban hogy mennyivel lenne rosszabb a 8 ohm os
köszönöm előre is!
(#) ujfalusi válasza wtc hozzászólására (») Jún 22, 2011 / 1
Az hogy hogy szól a hangszóró az impedanciának semmi köze. Az erősítő teljesítményét befolyásolja ha nem illeszkedik a hangszóró.
(#) wtc válasza ujfalusi hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Szia!ű
Köszi a válaszod, most kicsit számoltam, tehát adott az erősítő ami :
4 ohm = 120W
8 ohm = 80 W
és a hangszórók egyik 4 másik 8 ohm, és mindkettőnek 95 dB a hangnyomása.
és az aszt jelenti hogy 1W/1m=95 db, és a teljesítmény hatványozásával ugye mindig 3 dB-vel nő, és most azt számoltam ki hogy a hangdobozok hangnyomása az erősítő teljes kivezérlése esetén:
4 ohm osnak= 115,810 dB
8 ohm osnak =114,875 dB
De ha durván számolunk akkor is olyan 2 db eltérés lehet, az a kérdésem hogy most ezt jól számoltam vagy nagy baromságot csináltam?
Tehát ez alapján mindegy lenne melyik fajta hangdobozt veszem meg ugye?
köszi újra!
Nem tudom mit számolgatsz. Az általad megadott erősítöre oda van irva 4Ohm 120W 8Ohm -80W.
Ez a különbség.
8 Ohm-on kisebb az erősítőd teljesitménye.
Igen azt értem hogy kisebb a teljesítmény, de ara vagyok kíváncsi, hogy ez a külömbség mennyit számít a hengerőn, ha jól számoltam, majdnem ugyanolyan hangnyomással szól mindkét hangdoboz. Amúgy ennek a cikknek alapján számoltam.
Tehát azt mondja meg nekem veleki légyszives hogy mennyivel járnék rosszabbul ha a 8 ohm osat venném
köszönöm!
Annyival hogy 120W - helyett 80W-ot ad le az erősítőd.
A cikkben leírtak alapján számolsz akkor konkrétan szinte teljesen ugyanazt a hangerőt érjük el mindkét hangdobozzal, egyikkel 114, másikkal 115 dB olvasd el a cikket! De valaki mondja már majd meg hogy jól számoltam-e az előbb.
Köszi szépen!
(#) bdani hozzászólása Jún 22, 2011 /
szeretnék csinálni, egy 2 helyről vezérelhető 1 fogyasztós (refi) kapcsolást.. A "probléma" az vele, hogy a 2 kapcsoló kb ~80méter távolságra van 1mástól, meg nem akarok 230-at vinni a kapu közelébe... (így a sima párhuzamos kapcsolás, legalábbis erősárammal kizárt...)
Úgy szeretném megcsinálni, hogy gyenge árammal vezérelnék 1 mágneskapcsolót, ami impulzusra (kapcsoló megnyomásra) kapcsol, majd a következő impulzusra oldalana.. Hogyan tudnám ezt kivitelezni?
Udv.: bdani
(#) BEMcorp válasza bdani hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Skory weblapján van egy pont neked való áramkör: Bővebben: Link
Görgess lefele, és ott lesz, két relével van megoldva a problémád (szinte szóról szóra ugyan ilyen gondokat sorolt fel az áramkör tervezésénél).
(#) attti09 hozzászólása Jún 23, 2011 /
Üdv ! Sajnos nem értem a csillag-delta kapcsolás működési elvét és annak megoldását ! Első éves vagyok az egyetemen és szeretném ha kezdő szinten magyaráznátok el ! Válaszaitokat előre is köszönöm !
Üdv Attila
(#) kadarist válasza attti09 hozzászólására (») Jún 23, 2011 / 1
Egy egyetemistának való összefoglaló: Bővebben: Link
(#) blackdog hozzászólása Jún 23, 2011 /
555-el készítek egy olyan időzítőt ami kb. 10 percig van magas szinten majd kb. percig alacsony szinten.
A segédprogram alapján.
R1=9M
R2=900k
C=100 uF
Ebben az esetben a frekvencia 0,0013 Hz. Ez nem fog gondot okozni? Valahogy az 555-nél nem bírom megérteni, hogy tudok időt állítani, de valahogy nincs kapcsolatban a frekvenciával. Van nem értem.
A fenti érték nem akkor lenne jó, ha a frekvencia 1 Hz lenne?
(#) john94 válasza vilmosd hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Köszi szépen,hogy feltöltötted a "könyveket"!
Elkezdtem olvasgatni és sok számomra hasznos dolgot találtam benne,így legalább nem kell mindent megkérdeznem.
(#) Patesz24 hozzászólása Jún 23, 2011 /
Hello,2*15w os 12voltos izzót mekkora ellenállással lehet kiváltani?Köszi
(#) Kovidivi válasza wtc hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Az erősítőd akkor van a legjobban kihajtva, ha 4ohmon van terhelve. Ha két azonos ládát kötsz rá, de az egyik 8ohmos, akkor 3dB-lel kisebb hangnyomásra lesz képes, ugyanarról az erősítőről, mint a 4ohmos. Kivételek vannak, pl A osztályú erősítőnél, de ebbe ne menjünk bele. Összegezve: Ha az erősítőd 4ohmon adja le a legnagyobb teljesítményét, akkor 4ohmos hangszórót keress hozzá. Vagy ha nem érdekel a max.teljesítmény, akkor teljesen mindegy, hogy milyen ládát veszel. Egyébként a 95dB szerintem csak papíron annyi, ne ebből indulj ki.
Következő: »»   1373 / 4066
